Vesla en de zwarte XC's
0 leden en 22 gasten bekijken dit topic.
Fijn dat jullie goed thuis zijn gekomen Ewout en een goede jaarwisseling gewenst.
Chris
Welkom thuis Ewout en gezin :). Leuk jullie een keer te hebben gezien en gesproken. Goede jaarwisseling alvast!
De laatste foto's van de afgelopen dagen:
Sjefke met z'n moedertje
Claire, Oma Duck(tape), Iza en Niek. Iza is m'n jongste nichtje.
Iza vind mij wel spannend om mee te spelen.
Nichtje Tessa met Claire.
Oma duck(Tape) met Marije.
Jack's grilljhouse in Nieuwegein, net voor de KBM.
Koek en zopie geserveerd door Rens.
De enige N op het terrein getransformeerd tot jeugdhonk.
Kijk Claire: dat krijg je als je veel spinazie eet. ;D
Het 'etterstaafje' liet weer van zich horen...
... en toen was ik het zat.
Buurman Jan had zich uitgeleefd op de sneeuwfrees en een mooie heuvel gemaakt. C.a 3,5 meter hoog. :D
Ewøut
Mooie driftcirkel eromheen...  ;D
mooie foto's Ewout. Een prettig uiteinde jullie daarzo en een goed 2013 alvast.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 31-12-2012 15:38:32
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/IMG_6465.jpg
Die is leuk! :D :eusa_clap:
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/IMG_5738.jpg
Ga je 't vervangen door weer een kunststof exemplaar of zelf iets fabrieken?
Citaat van: KIM op 31-12-2012 15:51:17
Wel nee, je hebt een XC: dwars eroverheen! :evil:
Bouke
Fijn dat jullie weer heelhuids zijn aangekomen ;) en leuke foto's vooral dat jeugdhonk/gamehok :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: vwat hadden die gasten het naar hun zin :D
Hulp gevraagd:
Vandaag een nieuw stangetje gehaald bij de dealer en zowaar 20% korting gekregen. Toen ik het even tussendoor wilde plaatsen zag ik dat ook het nieuwe stangetje geen enkele weerstand heeft op het 'kopje' van de wervelklep. De 'kop' is dus versleten.
Aangezien alles kunststof is van dat rare 'playmobil' kunststof zie ik niet hoe ik dat kan oplossen. Betekent dit nou dat ik de hele wervelklep handel moet gaan vervangen? Moet daarvoor de hele kop van de motor af?  ???
Aangezien ik nu in 3 talen leef, weet ik niet hoe ik het moet opzoeken. Er schijnt iets van een modificatie voor te zijn, maar zeker weet ik dit niet.
Wervelklepstangetje? In het engels? Ik ben het ff kwijt. Gelukkig kan ik gewoon rijden, dus een oplossing kan even op zich laten wachten.
Wie kan me helpen hier wat meer over te vinden op het net?
Ewøut
Het zou kunnen dat er intern iets gebroken is en dan moet de kop er wel af vrees ik. Zou dat eerst zeker moeten weten. Het is dan redelijk wat werk.
Even zoeken op volvo-forum.nl
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=33086#604060
http://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/throttle-shaft/joint-throttle-shaft-exhaust-system/1029359/
Als ie intern afgebroken is, mag de kop er inderdaad af. Hoe zit je met het Noors consumentenrecht, hoe lang heb jij garantie op die XC gekregen?
Geen nood, de arm is niet afgebroken, ook de beweging gaat niet zwaar. De 'kop' op de arm is gewoon versleten waardoor het stangetje er steeds afpleurt.
Zoals je kan zien is de 'kop' op de DC motor van metaal, maar de kop van de klep van kunststof. Ook zie je dat de kop niet meer rond is. Een nieuw stangetje 'klikt' ook niet meer vast.
Gezien dat die 'lever' achterwaarts naar beneden kantelt, blijft er weinig ruimte over om er een gaatje in te boren o.i.d. Hier moet iets creatiefs gevonden worden.
De 'link' waar Sander aan refereert geeft aan dat het een structureel probleem betreft, echter de daar getoonde foto's zijn net 'andersom'. Daar zit de kop op het stangetje en niet op de wervelklep.
Ewøut
Ho nou...de hele kop eraf?
Alleen het kleppendeksel mag ook hoor. Zit een verschil in van een 2/3 uur werk of een hele dag werk.
Heb het nog niet eerder gezien dat de kogel zo versleten was eigenlijk. Ik denk dat de methode bij de eerdere wervelkleppen (mannetje/vrouwtje stang) niet uitkomt bij deze nieuwere wervelklep.
grijzev70tdi
Had Henk ook altijd met zijn D5 (MY 2007 AWD). In nederland ging het altijd perfect, zodra hij bij duitsland de grens over ging pleurde het ding eraf. Vervolgens liep hij niet harder dan 190 en ging terug naar 180 en dan naar 190. Nieuwe stangetje erop gedaan en toen hebben we een modificatie gedaan, maar zal zo 1 2 3  niet weten wat precies.
Wil van het weekend wel even voor je kijken Ewout
