Vesla en de zwarte XC's
Al drie weken rijdt Marije rond met 'Old Faithful' terwijl hij wat kraakt bij sterk uitsturen. Ik riep toen al voor m'n neus weg dat het een gebroken veer kon zijn, maar verder kon ik er eigenlijk niet veel aan ontdekken. Omdat het dus ook steeds zo koud is, kwam ik er ook niet aan toe om de V70 in de garage te zetten en het eens wat nauwkeuriger te bekijken.
Omdat er volgende week stevig gesleuteld gaat worden in de garage tijdens de '4e Hvittingfoss Volvo meet' heb ik van m'n buurman z'n dieselvarmer mogen lenen. Heerlijk! binnen een kwartier jaag ik de garage van -15 naar riante plus graden. Dus toch dacht ik ook maar eens vandaag eens de V70 te gaan bekijken.
Auto op gekrikt, wiel eraf en toen zag ik het meteen al. Inderdaad veer gebroken. Aan de bovenkant. Dat wordt dus in ieder geval twee nieuwe veren bestellen. Wellicht ook die zwarte kappen bovenop. Die kappen en lagers zijn nog geen twee jaar oud, dus ik hoop dat ik de lagers kan laten voor wat ze zijn.
Lekker sleutelen in subtropische temperaturen.  :eusa_dance:
Gebroken veer
Vervangingsronde mei 2011.
Vragen:
Moet ik de lagers ook weer vervangen? Er is een maand gereden met die auto. Verder helemaal niets gemerkt.
Uiteraard links en rechts vervangen, maar misschien ook maar gelijk achter? Dan kan de hele rotzooi in een keer uitgelijnd worden. :eusa_whistle:
Vanuit gaande dat alle veren nu 15 jaar oud zijn en sinds 2001 op de beruchte Noorse wegen hebben doorgebracht.
Verlagen is geen optie, maar het zou mooi zijn als de auto iets strakker weer op de weg komt te liggen.
Ewøut
In mijn ervaring komt ie met nieuwe veren niet noemenswaardig strakker op de weg te liggen, met nieuwe schokdempers wel.
Als de oude veren al aardig ingezakt zijn dan kun je overwegen om ze alle 4 te vervangen. Mijn auto leek op te stijgen naar de maan toen er vóór nieuwe veren onder zaten en achter niet.
Als er niets mis is met je lagers, dan hoef je ze niet te vervangen hoor.
We kunnen nog wel wat veren meenemen eventueel. mogelijk dat ze die nog kunnen leveren voor we weg gaan.
Vanmiddag deur gehaald voor Marije haar V70. Die kan donderdag ook mooi mee
Die veren zijn er in een paar uur indien nodig. Had het inderdaad ook al aangeboden.
Citaat van: Taranis op 02-02-2013 19:50:59
Verenspanner gaat ook wel lukken denk ik. In ieder geval de kleine die ik heb liggen
Bouke
Daar zijn onderhand wel expert in :eusa_whistle: veerpoten wisselen ;D
Heel fijn als jullie de veren willen meenemen. :eusa_clap: Geen idee of het originele Volvo's/Sachs moeten zijn, maar dat laat ik graag aan jullie over.
Verenspanners heb ik. Die zwarte kap bovenop zou volgens mij wel vervangen kunnen worden. De lagers verwacht ik van niet. Het zou zo jammer zijn als de boel uit elkaar ligt en dat dan blijkt dat die zwarte kap ook stuk is.
Achterveren blijft een vraagteken. Ik ben van mening dat die ook net zo oud zijn. Indien leuk geprijsd toch maar in dezelfde actie meenemen?
Zijn 'R' veren een toevoeging of is dat helemaal niet handig voor ons? Hier geldt niet: hoe lager, hoe beter.
Wordt toch een druk klus weekendje volgende week. Ga jullie donderdag rijden of komen jullie dan hier aan?
Ewøut
We komen vrijdagmiddag aan met de boot van 16.30.
Ik hoor wel wat ik bij Koert op moet halen ;D
Wat we niet af krijgen, mag je gewoon zelf lekker afmaken :D
Citaat van: Taranis op 02-02-2013 20:12:28
:eusa_naughty: Een paar weken later ben ik bij jou te gast. Kunnen we lekker verder sleutelen onder de carport. ;D
Je hebt een PB
Wij komen vrijdag aan(mits de boot niet omvalt) Veren zijn zo gedaan hoor.
Denk dat Ronald wel een leuke prijs kan krijgen.
R Veren zijn iets lager
Citaat van: Sbv op 02-02-2013 20:17:03
Je kent de situatie hier. Toevoeging of niet? :eusa_think: Marc kon hier ook nog rijden, maar dat was echt op het randje, dat zou niks voor ons zijn.
In cm lager? Ik heb nu de kans om het goed te doen.
Zal ik vast een uitlijning bestellen? Is al gauw twee weken wachttijd.
Ewøut
Bouke
Het scheelt 2cm dus het valt mee hoor ;) en het staat net ff mooier :eusa_dance:
Citaat van: Bouke op 02-02-2013 20:21:42
Op een diesel ietsje meer, omdat het blok zwaarder is (TDI veren zijn niet voor niets langer/dikker dan benzine veren ;) )
Als de prijs dan ook niet veel hoger ligt, kan dat een leuke optie zijn. Thanx 'Volvoboy'.
Citaat van: The Volvoboy op 02-02-2013 20:22:42
Hmmmm... :eusa_think:
Ewøut
