Vesla en de zwarte XC's
Jalle
Bedankt voor de toelichting :) We gaan erover nadenken....
GeertG
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-03-2013 09:26:23
Citaat van: GeertG op 04-03-2013 09:09:17
Leuk om te lezen hoe jullie dit allemaal doen  :eusa_clap:
Succes met het vervolg Ewøut
Dank je Geert, maar voorlopig hebben we nog niks gedaan. ;D
Daarom schreef ik ook jullie. Tot nu toe alleen Sander en Ronald  :D
Citeer
Ik snap dat jullie het me afraden, maar voor zo'n project heb ik toch echt de hulp nodig van minimaal een a twee man. Ik kan toch niet iedere keer vragen of Sbv en Taranis komen. Die zijn me binnen de kortste keren helemaal zat. :angel:
Ik denk dat ik ook meer in 'Babysteps' moet gaan denken en m'n hoofd niet helemaal op hol moet laten jagen door dit project.
Of ik nu aan een prachtige chick denk of aan dit project: in m'n hoofd ben ik al drie stappen verder dan in de werkelijkheid. :eusa_whistle:
Ewøut
Is die buurvrouw echt zo knap dan  ::)
(wijlen NBP V70R LPi)
Gewoon kalm aan, anders ben je in de zomer klaar. Heb je veel haast dan bouwen we eea in Nederland wel om.
Misschien Marije eerst eena laten rijden met de automaat, misschien heeft ze wel zoiets van laat maar maar schakelen.
Het is best wel wat werk en meer een klus als het redelijk weer is, dan is het wat aangenamer klussen.
Zelf zou ik deze zaken niet doen met midzomernacht meeting, dan ben je enkel aan het sleutelen.
Citaat van: Sbv op 04-03-2013 09:05:11
gaskabel mogelijk ivm kickdown
Eh?
Bij mijn weten hebben al die dieseltjes een elektronisch gaspedaal (vandaar ook de elektronische cruise control), maar misschien zit ik er dan naast.
Citaat van: )()()sT op 04-03-2013 09:32:49
Wat betreft die automaat... Tja. Die bak heeft toch ook al 4,5 ton gedraaid?
Als het de originele bak is nog is... die op de roetmeeuw sneuvelde ook na 3 ton. Niettemin, zolang ie 't doet: lekker af blijven.
De motor ben ik erg benieuwd wat je aan gaat treffen als je 'm open haalt, want hij loopt koud echt als een rauwe chagrijnige beer en heb je het idee dat je dashboard straks uit elkaar rammelt op je schoot, maar zodra alles lekker op temperatuur is (nou ja, bijna dan, thermostaat is stuk), loopt ie echt keurig netjes afgezien van een licht tikkende vacuumpomp.
Zaterdag heb ik afhaaleten gehaald en op de weg naar de frietboer even bij een vriend langs om wat lege fusts af te geven. 019 stond stationair te draaien en hij en z'n vriendin konden er niet over uit dat je zo'n ding tegenwoordig voor zo weinig koopt (ze hadden 'm geschat op 5000 euro) en dat ie na 4,5 ton nog zo netjes liep :)
Citaat van: Sbv op 04-03-2013 09:49:04
+ 1, beetje zonde.
@ Ewout: het ding kost je zodra we de kentekenplaten opgestuurd hebben qua vaste lasten niks meer. Je hebt ruimte genoeg om het ding te laten staan.... alvast doe je er 2 jaar over, who cares?
Als we 'm komen brengen zit ie nog in de wegenbelasting en verzekering dus ik zou inderdaad Marije eens een stukje laten rijden dan om te zien of ze 't wat vindt. Misschien vindt ze een handhark wel prettiger?
Wat betreft die automaat... Tja. Die bak heeft toch ook al 4,5 ton gedraaid? En AT-bakken voor een diesel zijn dun gezaaid.....
Weet nog wel iemand die er een heeft ;D ;D
Succes met het project blackstone 8)
Volgens Ronald schakelde de bak als nieuw. De bak heeft zelfs Ronald overleefd, dus die is nog wel goed.
Ik denk dat ik me behoorlijk aan het vergalopperen ben qua ideeën, dus even terug naar de basis.
OK, geen motorproject tijdens de zomermeet. Ik begrijp dat. Ik hou het project klein qua hulp. Die automaat overbouwen was ook helemaal niet de opzet toen ik de 019 kocht. Ik moet zeggen dat tussen dat ik het linkje kreeg naar de site, en de daadwerkelijke aanschaf niet meer dan twee uur heeft gezeten.
Over drie weken komt de 019 hiernaartoe en ga ik rustig aan de volgende zaken overzetten:
1.)   Comet velgen
2.)   Motorkap
3.)   Achterklep met spoiler
4.)   Elektrische stoel met behoud van het leer in Old Faithful
5.)   Hondenrek
6.)   Achterbank met verwarming
7.)   Radio met Centerspeaker en eventueel een versterker als die aanwezig is.
8.)   Kunstof geval wat de lampen op z'n plek houdt
9.)   Alu elementen van het dashboard
10.) TCV (De 019 geeft geen motorstoring bij 180+ km/h)
Conserveren of verkopen:
Turbo
Uitlaat
Dynamo
Startmotor
Automaat plus kabelboom
ECU
Koplampen
etc.
Ik denk dat dat voor mij voorlopig genoeg hooi op m'n vork is. Daarbuiten heb ik nog een verbouwing lopen, gezin te onderhouden, etc. Het leven als ADHD-er is køt. ::)
Oh ja, vandaag zou Old Faithful even uitgelijnd worden ivm de veerwissel van een paar weken geleden tijdens de Meet, maar de garage belde Marije dat dat niet ging lukken vanwege versleten rubbers in de draagarm rechtsvoor en een versleten stuurstang kogel linksvoor.
Ik zei al tegen Bouke tijdens het testrijden dat ik de V70 erg 'zoekerig' vond. Dat kan dus aardig kloppen. Door compleet tijdgebrek mag de garage het voor me doen. Dan is het donderdag weer klaar. Een week voordat ik naar Nederland ga.
Ach ja, Old Faithful nadert de 400.000km dus dan krijg je weer wat zaken tegelijkertijd. :eusa_whistle:
Ewøut
Alu elementen is al een leuk klusje, enkel het deel rond de pookknop moet je even kijken of een automaat anders is als een handbak. Bij mijn weten bij beide gelijk. Het deel rond de radio doe ik met dashbord eruit, dat gaat bij mij sneller dan lopen kl*ten in de auto. uurtje of 3 werk denk ik zo.
In de 019 zit een versterker, anders werkt de radio namelijk niet(zit onder de bijrijdersstoel)
-1- heel verstandig, kan je alleen
-2- 2 man zijn handig ivm tillen en vast zetten
-3- zie 2
-4- lekker prullen met haakje en kabelbinders, mooi klusje voor op een regenachtige dag
-5- kan je zo doen, eventueel de hele achterbank met rugleuning overzetten uit de 019
-6- zie 5
-7- zo overgezet
-8- front voorzijde dient de bumper eraf te gaan, dan is het een paar boutjes en je bent er
-9- zie begin bericht
-10- Chippen eruit halen dan ben je de melding ook kwijt en daarbij je jij denk ik iet vaak 180+ in noorwegen  ;D
Ik heb geen idee hoe de handel in gebruikte onderdelen in Noorwegen is, wie weet redelijk goede handel.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-03-2013 15:05:19
Ik ook van jou hoor :-*
De versterker ben ik gisteren tegengekomen onder de passagiersstoel. Zijn de speakers niet ook anders?
Rondom de pook zit er een klein knikje in, verder is 't nog erg netjes. De verlichting van het paneel rond de keuzehendel is wel defect trouwens, maar dat moet toch nog uit elkaar.
10.) TCV (De 019 geeft geeft motorstoring bij 180+ km/h)
Heb ik toch maar weer mooi getest voor je 8)
Turbo
Uitlaat
Dynamo
Startmotor
ECU
Koplampen
etc.
Koplampen zijn weliswaar imitatie, maar echt letterlijk zo goed als nieuw. Ik zou ze bewaren. Automaat en kabelboom misschien het oordeel van Marije even afwachten wat ze wil?
Turbo is ook al 450.000 km oud dus je kunt je afvragen of bewaren zin heeft en een nieuwe of revisie-turbo tegen die tijd niet zinvoller is. De dynamo lijkt niet al te oud dus zou ik lekker overzetten. Startmotor en uitlaat zal nog wel origineel zijn.
Die stuurkogel kan ik in komen, maar die draagarmrubbers sta ik van te kijken. Ik heb ze volgens mij in september met de zaklamp staan te bekoekeloeren en toen waren ze nog niet echt heen. Wel wat minieme scheurtjes maar meer ook niet :eusa_think:
Citaat van: Taranis op 04-03-2013 15:37:39
Dat zou mooi zijn. Ik heb er vertrouwen in. Dynaudio speakers? :eusa_pray:
Ewøut
Citaat van: Taranis op 04-03-2013 20:27:47
Hoe kan ik dat controleren?
Geen idee, dat zie ik wel als de deurpanelen er in, Noorwegen, af gaan. Lijkt me dat dat op de magneet staat. Ik denk dat dit toch wel een van de betere set's van Volvo was indertijd. Geen idee of dit een SC900 of SC901 is. Allemaal nieuwe materie voor me.
Iemand met voldoende kennis hiervan?
Ewøut
Ik zie het niet heel goed, maar volgens mij is het een 900.
Staat onder de wisselaar.
Even naar buiten gelopen, het is een 900.
Het geluid is best goed, ik heb deze set destijds samen met Sbv ook in de roetmeeuw gebouwd (met uitzondering van de centerspeaker). Ik vind alleen de high performance set in de XC beter, maar dat kan ook komen door minder omgevingsgeluid.
Nu zit er een oude rotte Sony in, dus het kan alleen maar beter worden. Die centerspeaker zo prominent op het dash vind ik ook wel wat hebben.
Ewøut
Ik ben ontzettend aan het graven in het forum. Omdat ik als een van de eerste dingen die ik wil doen het vervangen van het aluminium is, zoek ik hoever ik het dashboard moet afbreken voordat ik erbij kom. Dat sierstuk rond de radio zit, naar ik vermoed met 4 of 6 schroeven vanaf de achterkant vast. Moet de airconditioning dan ook eraf? :eusa_think:
Ik lijk niet te kunnen vinden wat ik zoek. Ik zoek in twee afdelingen: Overige techniek en interieur/exterieur verzorging. Wie kan mij een zetje de goeie richting op geven?
Het stukje over het deel van de schakelcoulisse heb ik gevonden.
Ewøut
