Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: Sbv op 02-05-2013 22:49:59
Zullen we in juni wat meenemen in de koelbox dan voor je ?
Als het te vervoeren zou zijn.... :eusa_shifty:
Mocht ik met de auto komen (nog geen idee), dan wil ik 't best meenemen in de koelbox hoor.
Citaat van: Taranis op 03-05-2013 07:45:57
anders hier wel hoor. in koelbox blijft het wel goed. Het wandelende vlees is toch ook goed gegaan ?
Citaat van: Sbv op 03-05-2013 07:57:55
Lust Claire dat nog? ;D
maruska
T-5R
Spannend, nasi in Noorwegen. Is wel heel bijzonder ;D
Ging inderdaad prima, maar was ook wel heel goed verpakt. Krantenpapier werkt ook heel goed als isolator.
Claire eet het nog steeds (met lange tanden ;D)
Citaat van: maruska op 03-05-2013 08:19:13
ik zal wijko meenemen :)
Altijd een paar grote potten op voorraad, maar een kleine aanvulling is altijd goed. En... die heerlijke kazen van je kaasboer. :eusa_drool:
Ewøut
maruska
die kazen komen helemaal goed, laat bijtijds weten wat voor smaakjes
T-5R
Update Old Faithful
Laatste dagen tussen de bedrijven door een beetje gerommeld aan Old Faithful. Beetje roestbestrijding gedaan aan de rechterkant achter/onder de dorpels. Rechtsachter zat roest en ik heb zover dat ik iets van roestbestrijding weet het gepoogd te behandelen. Meestal ruim ik een auto gewoon op als er roest aan komt. Zo niet met Old Faithful. :angel:
Linkerkant moet nog.
Gelukkig is de roest 'alleen' onder de lak en nog niet echt in het metaal gevreten. Het blogje van Jasper had me wakker geschud. :eusa_whistle:
Krabbelen, schuren.
Blank gemaakt, althans zover als ik dat zonder hulpmiddelen voor elkaar kreeg.
Daarna alles rijkelijk ingesmeerd met de eerder al aangeschafte Owatrol olie. Ik hou het de komende tijd goed in de gaten. 'Helaas' is nu het 'zoutseizoen' voorbij.
Omdat ik het na bijna acht maanden spuugzat was op naar die rotzooi op de akker te kijken, heb ik afgelopen zondag voordat ik Marije ging halen op Torp, eerst maar even de akker voor de deur geploegd. Na afloop zag het er een stuk prettiger uit. ;D
Wie troep maakt, ruimt het ook weer op.
OK, het heeft dan wel een paar maanden geduurd.
Na een dagje 'drogen' heeft buurman Jan het netjes afgemaakt.
Her en der worden er ook nog wat onderdelen verkocht en de aanschafprijs van de 019 is er al bijna uit. Terwijl er nog maar weinig onderdelen zijn verkocht. Dageloijks komen er wel telefoontjes binnen, maar niet meer dan 5% van de beller is echt serieus. Of m'n prijzen kloppen niet, maar dat denk ik niet. Prijzen zo veel mogelijk vergeleken met demontagebedrijven, en dan wat eraf gehaald.
Voorschermen staan verpakken bij het postagentschap. Er is geen verpakkingsmateriaal kant en klaar aanwezig, dus brouw je maar wat met de aanwezige kartonnen dozen. Hier gaan de voorschermen op de post naar Trondheim.
Ook de uit Nederland meegebrachte tellerringen en Grom audio interface dinges hebben hun weg naar Old Faithful gevonden
Origineel
Ringen plaatsen
Eindresultaat. Ik ben er blij mee.
Van de inbouw van de 'Grom' adapter heb ik geen foto's, dit was een klusje van twee en een halve minuut. Verder heeft Old Faithful nog een nieuw wiellager rechtsvoor, nieuwe dorpels, nieuwe passagiersdeur en een nieuwe rechterachterdeur gekregen. Gewoon omdat het kan. :eusa_shifty:
Achterbank, hondenerk e.d. staan nog op de lijst om over te zetten.
Gisteren heb ik weer eens 270km in de XC gereden en dan trakteert hij me gelijk om een melding dat die aandacht wil hebben. Wat een 'aandachtshoer' zeg... ;D Donderdag maar weer even olie en filtertje verversen. Ook gelijk de achterbumper eraf trekken om de linker parkeersensor met Tec7 vast te kitten. Nu lijkt het Ronald z'n Crossmeeuw wel. Iedere keer als je de 'achteruit' inschakel egint dat ding te piepen.
Ewøut
Is de dorpel aan de andere kant op de 019 nog goed ? ik heb interesse in een stukje voor transplantatie naar banaan ?
De teller ringen in OF zijn niet mijn ding, maar goed dat is persoonlijk. De Grom moet ik nog steeds eens aanschaffen.
Laat maar weten als je de kosten van de 019 er helemaal uit hebt en nog wat winst, dan zorgen we wel voor een nieuwe  ;D
Citaat van: Sbv op 07-05-2013 16:39:30
Welk deel van de dorpel hebbie nodig dan?
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-05-2013 18:05:15
Bestuurderskant
Citaat van: Sbv op 07-05-2013 18:07:58
Bestuurderskant
Vooraan is die slecht. 5cm meer naar achteren is die prima. Als je gaat vliegen wordt het lastig.
Ik ga niet vliegen hoor, wees maar niet bang.............Vliegen brrrrrrrrrrrr dood eng. Rij liever overal heen
Het gaat om stukje bij achterportier waar normaal bescherm tape zit
Citaat van: Sbv op 07-05-2013 18:25:55
Geen probleem, snijden we wel uit als je er bent. Hopelijk neemt Ronald nog een lasapparaat mee, kunnen we nog wat spelen.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-05-2013 16:11:20
:o
Dat is nog wel wat erger dan ik verwacht had eigenlijk. Benieuwd of 't nu beetje stopt.
Mooi! Ik had al een beetje op marktplaats zitten kijken naar de volgende ;D
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/oldfaithful/IMG_7252.jpg
:eusa_think:
Hmmmmmmmm nee.
Dat heet een achteruitrij-alarm :eusa_snooty:
De parkeersensor is die botsbobbel in het midden van de achterbumper.
Lasapparaat: ik doe m'n best, door wat lange dagen kom ik er op het moment niet aan toe. Nog 2,5 week en dan heb ik het gehad als 't goed is, dan kan ik me op lassenvoorweinig gaan storten.
@ Sander: snij er geen te klein stukje uit. Beter later nog een stuk eraf halen en wegmieteren, dan net wat te weinig hebben.
