Vesla en de zwarte XC's
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 06-05-2014 16:08:01
Doppen? :eusa_think:
De bovenste moer (nr. 17) houdt de leidingen op z'n plaats.
Dan zitten er van die 'plaatjes' met boutjes die de verstuiver op z'n plek houdt. Boutjes eruit..
Verstuiver zit gewoon 'strak' in de kop toch? Of zit die nog anders vast?
Contra de leidingen ook op de pomp iets lossen zodat je ze kan wegdraaien volgens mij. Of helemaal verwijderen natuurlijk.
Je hebt helemaal gelijk Ewout, dieselleiding eraf, inbusbout (6mm) los, beugel eraf pakken, verstuiver met steeksleutel 14/15 heen en weer draaien rustig tot deze los komt en dan pak je hem er zo uit.  Ik was in de war met het oude type verstuiver van de 760 want daar je moet een goed passende dop voor hebben en een heeeeel lang verlengstuk (anders krijg je ze echt niet los)
Een manneke van 16 jaar (stageloper momenteel bij me heeft het vandaag ook gedaan)
Wat een O N G E L O O F L I J K mooie auto is dat. Ik heb zelfs uitgerekend wat het moet kosten om hem op Noorse platen te krijgen: 4.273 euro :-X
T'is dat er geen ECC in zit.
Ik MOET er vrijdag of zaterdag mee hebben gereden voordat de demontage begint. Krijg net al de eerste Whatsapp binnen voor onderdelen. :angel:
De 'breekbout' over de ECU heen doet mij toch echt vermoeden dat daar nooit mee gedonderd is. Of er moet een 'powerbox' onder de schopplaat liggen oid.
Als nou de ECU ook voor mij bruikbaar zou zijn, zou dat helemaal super zijn. Maar de 850 heeft nog zo'n oude telerbak en de V70 heeft een digitale. Ik ben er bang voor.
Dank je wel voor de foto's Ronald. :eusa_clap:
Ewøut
@Dirk342: Ik heb nu zelfs al zo'n 'trekker' met zo'n gewicht liggen om de verstuivers eruit te halen.
850-2.520V-Driver
Bohh wat zonde om die 850 als donor te gebruiken zeg...
Ik heb nog een gaaf voorscherm in de juiste kleur liggen  :angel:
Ik heb maar een klein stukje meegereden in de auto, maar het voelde allemaal erg goed aan. Het is wat een basis uitvoering zonder stoelverwarming en airco.
Daar het een sedan is rammelt het toch al een stuk minder.
zonde voor demontage ach.....
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-05-2014 22:02:51
Ik had al een beetje overwogen om desnoods een extra blok naar Noorwegen te brengen op termijn en de 850 weer terug te rijden maar dat wordt ook nogal een kostbare operatie.
Ik vroeg me al af wat het moest kosten om hem in NO in te voeren, anders had je een mooie reserve-auto staan voor het geval OU of de XC wat aandacht nodig hebben en het is niet in 1 dag gefikst.
ECC kun je missen, dat is bij een 850 toch standaard kapot.
Het is jouw auto dus leef je uit, het kenteken gaat pas zondagavond weer mee naar huis.
Ik heb zo'n idee met welke auto we zaterdag naar Oslo gaan :D
Graag gedaan hoor :)
Schiet dan eens op met het wisselen van de verstuivers :P Als je 't op tijd doorgeeft, kan ik nog een nieuwe meenemen.
Vanmorgen de eerste perfecte start van de 850. Misschien dat het de auto goed doet dat er gewoon weer eens mee gereden wordt.
Vanmiddag timen en de kilomerstand uitlezen, ik ben benieuwd 8)
Slagtrekker heb je absoluut niet nodig Ewout is gisteren wel gebleken...  Binnen een paar weken moet ik een andere diesel nog slopen en verwacht eigenlijk dat ze daar op exact dezelfde wijze als gisteren eruit komen...
Citaat van: Taranis op 08-05-2014 07:42:40
En anders heb ik hier nog wel 2 sets gebruikte liggen die in prima staat zijn....
Citaat van: Dirk342 op 08-05-2014 07:57:22
Dirkie, Dirkie... Je leest m'n blog te weinig he? Als ik dergelijke zaken vervang, dan is het voor nieuw. :angel:
Ook al zijn gebruikte verstuivers als nieuw, vaak zijn ze toch al drie kwart versleten. Dan heb je binnen de kortste keren weer gezeur.
Kijken of ik vanmiddag 'even' heb om de verstuivers te wisselen. Zou ik het geluk hebben?
Gentlemen; place your bets. ;D
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-05-2014 08:23:37
Wat moet je dan met die prachtige 850 eigenlijk? :eusa_think:
Citaat van: Taranis op 08-05-2014 08:25:41
Omdat ik niet geloof dat het in eerste instantie ligt aan de verstuiver. Wellicht is die ook stuk, maar er is vast meer aan de hand. Anders wil Kor hem wel hebben in z'n achtertuin. :eusa_angel:
Ik ga puur af op mijn ervaringen met de roetmeeuw maar daar klonk de verstuiver zo anders, dat ik ook niet echt geloof in alleen een kapotte verstuiver. Maar wie weet wordt ons ongelijk straks bewezen en valt de financiële tegenvaller toch nog mee :)
Controle verstuivers en nokkenas
Vandaag de verstuivers verwisseld om te zien of het probleem van de niet werkende cilinder zich zou verplaatsen, maar helaas het maakte niks uit. De verstuiver was dus in ieder geval niet het probleem. Zoals Dirk al aangaf zijn de verstuivers er zo uit. Dat scheelde dus. Daarna heb ik de kleppendeksel losgehaald of ik daar nog onverwachte problemen zou aantreffen, maar ook daar zag alles er heel prima uit. Wel wat slijtage sporen op de nokkenas, maar dat is wellicht niet vreemd na 450.000km.
De hydraulische stoters zagen er ook uit alsof ze nog precies deden wat ze moesten doen. Dan concludeer ik nu dat het blok het 'leven' heeft gelaten bij 450.246km. :'(
De verstuiver uit de weigerachtige cilinder. Zou dit dan voldoende aanslag zijn om te haperen?
Helaas niet, de verstuiver doet het prima in cilinder #3
Zo'n beschermkap had ik nog niet eerder gezien.
Alvast geen gebroken nokkenas of rondvliegende hydrostoters
Lichte slijtage sporen op de nokken.
De eindstand van dit blok.
Morgen komt de 850 TDI naar Noorwegen nadat die vandaag getimed is. Omdat het de bedoeling is om het gehele blok met appendages in een keer in Old Faithful over te lepelen is het wel handig dat die dan ook gelijk vers getimed is. De distributie is zeer recent nog vervangen.
Ronald gaat hieronder verder... :angel:
Ewøut
Wanneer ga je blok wisselen ?
Hopelijk kom je er nog wel achter wat er nu mis is met blok van OF, maar dat zal dan waarschijnlijk pas als blok eruit is
Zo, vanmiddag de 850 even laten timen. Dat even duurde iets langer, want van de afstelling deugde niet veel:
Bij het verwijderen van het pompriemdeksel bleek dat de achterste nokkenaskeerring niet helemaal dicht is:
Die gaat dus nog nageleverd worden vanuit Nederland. Sfeerplaatje:
Het viel de monteurs op dat het een wel erg netjes onderhouden blok is: de vacuumslangen zijn al eens vervangen, evenals de brandstofleidingen.
Het gereedschap om de bout in de nokkenaspoelie los te halen bleek niet lang genoeg:
1 of andere slimmerik had die bout wel heeeeeeeeeeeeeel vast gezet:
Nog steeds klopte er van de timing niet veel en die was ook niet goed te krijgen:
Uiteindelijk bleek dat het tapeind waarmee de meelooprol in het blok zit, los zat. In eerste instantie werd gedacht dat de draad in het blok verrot was dus dat het tapeind niet meer vast te zetten zou zijn. Ik zag het hele tripje Noorwegen al in het water vallen dus was een kort moment even niet zo heel gelukkig :-X Na wat aandringen van mijn kant het hele tapeind eruit gedraaid om eens te zien wat er nu echt mis was en dat was niets: de draad was keurig. Erin gedraaid, op moment gezet en klaar is kees:
Ewout had vooraf instructies gestuurd hoe de pomp getimed moest worden maar omdat de brandstoftemperatuur afwijkt van de waarden die Ewout uit Noorwegen had gestuurd, kwamen we nu uit op -0,7 tot -0,8 graden (de waarde fluctueerde een beetje). Tevens is de kilometerstand even gecontroleerd en die bleek slechts 5 km af te wijken van de afgelezen stand.
De TDI start sneller en ik had vanavond tot 2x toe onbedoeld wielspin dus nog wat meer power ook :) Inmiddels olie op max, bandjes opgepompt en wat spullen ingepakt. Morgenochtend 6.00 eerst vriendinnetje ophalen, haar autosleutels wegbrengen (voor de lift terug vanaf Schiphol), dan langs forumlid KIM om ruitenwissers want die van de 850 zijn van een soort flexibel beton en dan door naar Ewout en Marije :D Ik heb er zin in, dus zo m'n mandje in en dan morgen lekker sturen 8)
Goeie reis morgen. Mooi tripje voor de boeg
