Vesla en de zwarte XC's
Lunadust
Heb je de intercooler ook overgezet?
Zo niet, en je hebt nog steeds geen idee waar het metaal vandaan komt,
Zet dat ding over voor dit blok ook stuk is.
Het is het grootste component tussen luchtfilter en blok.
Ik zou het risico niet nemen als je een goede beschikbaar hebt.
Verder onwijs gaaf dat dit zomaar even kan.
Techneut, geen dichter.
hendrik32
Respect heren.
Er moet iets in de motor gekomen zijn. Zou idd de intercooler en de rest van het inlaat systeem
Goed controleren
Citaat van: Lunadust op 18-05-2014 13:07:22
Dat is een goede. Zou dit het inwendige van de intercooler kunnen zijn, wat op de zuiger ligt?
Verder heel veel  :eusa_clap: :eusa_clap: voor de drie mannen. Geweldig gedaan!!
Het valt me in het filmpje op dat er een redelijk harde tik te horen is. Komt dat bij de vacuümpomp vandaan?
Lunadust
Het kan intercooler zijn, ook een stukje egr of een sensor.
Maar tot ik zekerheid had wat het is zou ik er niet mee rijden als de randartikelen niet zijn overgezet.
Mooi werk man, stijve lullen werk ;D
Ik heb het vast gemist, maar ik las laatst dat je de 850 ecu gaat gebruiken... Why?
Toch een beetje een eng idee als dat spul van buiten het blok is gekomen. Maar wel weer vreemd dan dat alleen cylinder 5 er zo uit ziet en de anderen 'schoon' zijn.
widebody
Misschien een rare opmerking: stukje zuigerveer? :o
Gezien de kras op de cylinderwand?
"Omdat het kan"   :eusa_clap: :eusa_clap:
Heel veel succes, plezier met je "nieuwe"  Old Faithful  :D
Citaat van: widebody op 18-05-2014 15:00:18
Dat was ook mijn eerste gedachte, vooral als je kijkt naar de afmetingen van de "rommel".
Trek dus eerst eens die zuiger uit dat oude blok om te kijken of dat het is.
The Demon.
TonV70R
Stuk naaldlager? Of lager?
Lijkt me verstandig om de boel verder los te trekken
Vanuit extern lijkt me gek, dan zouden meer zuigers dit hebben lijkt mij.
Mooie actie overigens!!
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Netjes heren en het 'nieuwe' blokje loopt erg mooi  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bouke
We zijn weer thuis veilig en wel :) wel ff de LBP getest op fabrieksnormen :police: netjes de 250 op het gps gehaald ;D
UserID25761
Citaat van: Bouke op 18-05-2014 22:58:38
Foei  :eusa_whistle: :angel: ;D
Bouke
Over de schade aan het blok, waarom zou iets uit de ic maar in 1 cylinder terecht komen , dat is toch raar. Je zou dan toch in alle 5 iets moeten vinden :eusa_think: ik hou het op een kapotte zuigerveer :eusa_shifty:
