Vesla en de zwarte XC's
The beast is alive :D
https://youtu.be/-XcTUKYinv0
Heel kort filmpje, Motor loopt, maar er zijn nog wat zaken die in orde moeten worden gebracht. Zo is de wervelklep van de nieuwe motor gaar. Dus weer de kleppendeksel eraf en de wervelklep van het originele blok overzetten. Die is pas zo'n 80k oud. Dus moeten ook weer de brandplaatjes, de verstuiverklemmen etc nieuw.
Dan moet nog de airco weer aangesloten en gevuld worden, de stuurbekrachtiging in orde etc. Het blok wisselen is een ding, het afmaken duurt minstens zo lang.
Het lijkt weer een auto.  :D
Ewout
Auto is klaar. Alles is in orde.
Maandag pas halen... :'(
waarom niet gelijk een nieuwe wervelklep erin dan begin je weer vers
Waarom wel als die andere wervelklep gewoon goed is ?  Zie 'nieuw' nu niet echt als meerwaarde hiervoor ?
Citaat van: Dirk342 op 24-10-2015 08:17:56
Vroeg of laat gaat die zut toch defect en dan kan je de boel weer loshalen.
Die wervelklep van de andere motor was toch niet zo oud?
Citaat van: KIM op 24-10-2015 13:58:31
80000 km dacht ik
Wat kost zo'n klep nieuw? Ik dacht iets van 900,-? Dan zou ik dat ook niet zomaar preventief vervangen.
Citaat van: Marc O. op 24-10-2015 18:43:31
Klep zelf kost weinig(50 - 100 euro uit mijn hoofd). met alle uren erbij zit je op 900.
Ah, ja dan zou dat inderdaad te overwegen zijn als alles al open ligt.
Citaat van: Sbv op 24-10-2015 20:35:03
Nu blijkt in de praktijk dat er toch wel wat realistische meerkosten bij zitten als je gewoon een wervelklep vervangt. Verstuiverklemmen, brandplaatjes, in sommige gevallen de kunststoffen deksel ook.
Officieel de brandstofleidingen ook, maar die zijn nu al zo vaak los geweest en die lekken nog steds niet. (klopt af op hout).
De XC is weer thuis:
Vandaag de XC70 van Marije weer opgehaald. Een week heeft het hele verhaal geduurd. De feitelijke ombouw slecht twee dagen. Er is hard aan gewerkt door de garage en bij controle vanmiddag bleek dat er ook heel zorgvuldig is gewerkt. De motor start weer heel 'smooth' en loopt zo op het gehoor erg mooi.
Het oude blok heb ik mee naar huis genomen en ga ik heel secuur de komende dagen uit elkaar trekken. Vorig jaar vond ik het heel leuk met het oude TDI blok van Old Faithful, dus nu een wat moderner blok uit elkaar pulken. De grote smerige oliebende blijkt nu toch vanachter de distributie vandaan te komen en daar moet ik dan nog even over bakkelijen met de dealer die het niet nodig vond om die keerring te vervangen toen ik erom vroeg en de hele distributie er toch af lag.
Op weg naar huis met een nieuwe roffel onder de kap. De oude ligt achterop de kar.
Eindelijk weer een prachtig schoon blok. Da's lang geleden.
Alleen het retourslangetje zit 'fout', verder alleen maar 'kudo's' voor de klus.
Ewout
Toch wel mooi om te zien, zo'n schone motor 8)
En nu weer heel lang genieten van het 'nieuwe' torretje!
