Sven0503's T5 2.0
Gestart door sven0503, 08-11-2011 12:08:59
sven0503
Volgens de mail komen ze morgen binnen... :-)
Citaat van: CeesvanGils op 09-11-2012 12:53:10
En dan een knikstuk op de voorkant? anders kom je nooit erbij en dat is nog eens levensgevaarlijk ook (heb het zelf ervaren) tol je iets te hard dan schiet hij weg en komt het knikstuk los wat vervolgens een projectiel word  ;) en dan kwam 25 m verder een keer op de grond dus ik vind het maar niks.
Ik doe het gewoon braaf met ratel en ringsleutel heb je ook nog meer gevoel ook.
Moet je ook vooral blijven doen als je er geen goed gevoel bij hebt.  Doe en heb het hier nog nooit anders gedaan en knietje heb je absoluut niet nodig.  En bovendien mocht je een knie willen gebruiken op een luchttol zorg dan dat je de zogenaamde kracht versie hebt.  Die schieten niet weg !
sven0503
Automatic-freak
Heb er vandaag nog wat vervangen; tot mijn verbazing zat de eerste er binnen 15 minuten onder ...
snix
Citaat van: CeesvanGils op 09-11-2012 19:56:57
Nou zoiezo zal je dan naar breda moeten komen om mijn rug te sparen want anders kan je me op een plank naar het ziekenhuis brengen ;) :D. En ik heb het Marnix vorige week laten zien hoe het moet dus lukt hem wel ;) ;D
Klopt!!
Klaar :D :D
Even een test ritje gemaakt (altijd leuk in een t-5 met een m59 :D ) Hij trekt bijna niet meer. Dit lossen ze bij de uitlijner wel op :D
sven0503
Citaat van: snix op 11-11-2012 16:28:32
Klopt!!
Klaar :D :D
Nogmaals dank voor je hulp Marnix :)
Geeft weer een fijn gevoel met rijden, komende week ff langs de uitlijner en zaterdag turbo-vervanging.
sven0503
#201
Nou das ook weer wat.
Komend weekend zou m'n nieuwe turbo eronder komen... Zit die monteur net zoals mij ook in de ziektewet thuis met rug-problemen.....dus even afwachten hoe lang dat gaat duren en ondertussen maar ff op zoek naar iemand die 't eventueel kan gaan doen... eind december ga ik een week naar m'n ouders in oostenrijk, dus dan moet ie er wel onder zitten.
Ook een positief puntje, ander interieur (zo goed als) overgenomen van Arjen850 & Dirk... was al een tijdje op zoek naar een net leder interieur, en bij toeval kwam deze gisteravond hier online :)
Vanmiddag even de auto nog laten uitlijnen met de nieuwe draagarmen.
M'n rug is er toch wat erger aan toe dan verwacht, dus sowisow deze week nog in de ziektewet thuis blijven en niet veel doen... helaas...
Edit: uitgelijnd... niet 100% goed gekregen, maar meer was er niet aan te doen.
Het was in ieder geval wel hard nodig.
sven0503
vanavond met Snix bij Arjen850 en Dirk een mooi leren interieurtje opgehaald,
Als m'n rug het morgen een beetje toe laat maar eens beginnen om 't om te wisselen met m'n huidige interieur.
En komende week nog maar weer terug naar de uitlijner, het is nog niet wat ik wil.
Heb je een mooi interieur aan Sven want het is in perfecte staat.  Nu heb je ook eens kennis kunnen maken met Jelmar en zoals al gezegd, hij schroeft die turbo zo voor je om.  Is geen enkel probleem, is misschien nog wel beter ook want Jelmar heeft echt veel kennis van turbo-blokken.
sven0503
ja is zeker een mooi interieurtje,
Marnix had zo'n jeuk in z'n handen dat ie vanavond al de eerste stoelen wilde omzetten...
Maar ik begin er hopelijk morgen aan.
Ja zeker goed om Jelmar ff  te spreken, ik hoor komende week of de monteur die ik had 't kan doen op korte termijn, en ander ga ik naar Jelmar.
En met een beetje geluk zit 't nieuwe interieur er dan dit weekend in :)
snix
Maar ik mocht niet ... :( Nu mag je het lekker zelf doen morgen :D
Maar zondag help ik je graag :D Morgen moet ik helaas werken...
sven0503
#206
Duss
Vandaag alvast de 2 nieuwe stoelen geplaatst, aangesloten en met de auto gereden.
Stoelverwarming doet 't niet.
Dus stekker onder stoel los en meten.. (auto niet lopend, wel op contact)
Maaar... nu wil de auto niet meer starten.
Dashboard lampjes + binnenverlichting doen 't wel.
Maar als ik de sleutel doordraai naar de laatste stand gebeurt er helemaal niks, alleen de verlichting in de auto verzwakt wat.
Iemand een idee / oplossing?
Zekeringen al bekeken, maar het lijstje onder de motorkap (klepje) zegt wat anders dan het boekje qua ... dus dat is ook weer lekker duidelijk.
Zou 't eventueel zo kunnen zijn dat als er te weinig stroom in de accu zit dat de startmotor gewoon niks doet?
Edit: kwam net terug bij de auto, starten.. en toen begon ineens de startmotor te tikken. Dus ik denk, misschien zekering brandstofpomp.. die vervangen... daarna startmotor ook niet meer tikken maar gewoon terug bij af...
sven0503
#208
Citaat van: elianmars op 17-11-2012 15:32:02
Ik vermoed dat je accu leeg is.
Maar ik heb nog wel wat binnenverlichting.
Al moet ik wel zeggen dat ik zo stom ben geweest om het licht aan te laten en ook nog eens de stoelverwaming aan te zetten om t te testen..
Dus wellicht heeft ie dan toch niet voldoende stroom om de startmotor rond te slingeren en de rest om de wagen te starten...
CeesvanGils
Inderdaad Sven even de startkabels eraan want die is gewoon leeg! maar dit had je misschien ook zelf even kunnen doormeten met de multimeter ;)
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
