Help Bokkende motor
Gestart door Molmans, 04-12-2011 17:03:45
Citaat van: Jack v op 11-12-2011 16:50:31
www.volvo850.ru/OBDkod.htm
CiteerMisfire Resulting In TWC Damage Cylinder No. 6
Gr :eusa_doh:
Molmans
Citaat van: thuur op 11-12-2011 16:51:48
Gr :eusa_doh:
Dus? geen idee Thuur?
DOP T5 2.0 LPI
Als de codes juist zouden zijn (en ik betwijfel dit ten zeerste !) dan zou het missende of slechte rpmsignaal afkomstig kunnen van de BDPsensor...  Nogmaals ik denk dat de codes onjuist zijn of althans verkeerd uitgelezen...
Citaat van: Molmans op 11-12-2011 18:24:23
Gr :eusa_doh:
Niet zonder codes uit de ECU nee..
En ook niet zonder antwoord op mijn vraag wat ie doet zonder VVIS..
Gr :-\
Molmans
Citaat van: thuur op 11-12-2011 18:51:03
Gr :-\
Oh sorry niet terug gekoppeld.
Had je advies wel opgevolgd hoor :-)
Maar helaas zonder resultaat.
ECU = pin 3 ?
1-1-1, dus geen storing
DOP T5 2.0 LPI
Pin 3 ja.
Ook de 2 kabels van de vliegwielsensor al eens omgedraaid?
Gr :eusa_think:
De donormotor, is dat een B5254S?
Dat is nl. een Motronic 4.3 of 4.4, vs. een Jetronic 3.2 voor de '92-er.
Molmans
Citaat van: thuur op 14-12-2011 12:00:18
Uh Ja,
Wil dat niet dan?.
Welke voordelen heeft de software van een Motronic tov een Jetronic?
DOP T5 2.0 LPI
Dan zul je de verschillen tussen Motronic en Jetronic moeten opheffen, dus alle Motronic-specifieke zaken eruithalen en naar Jetronic bouwen..
Molmans
Citaat van: thuur op 14-12-2011 14:17:46
En dan de hamvraag:
Wat zijn deze verschillen?
DOP T5 2.0 LPI
@ Thuur, als het goed is is een kaal '92 blok in een '96 auto zit gebouwd.  Als alle sensoren / randapp van de '92 eraf zijn gehaald en vervangen door de '96 sensoren / randapp. moet het blok gewoon lopen op de Motronic 4.3 / 4.4.
Het punt zit 'm volgens mij in het feit dat TS het blok niet kaal heeft gemaakt maar er zo heeft ingeplofd.  Dus '92er blok in een '96er auto, gaat gewoon niet werken.
Wij hebben laatst bij Hans zn buurman een 96-er blok omgeruild voor een 92-er en helemaal niks omgebouwd. En het ding draait gewoon prima. Geen sensor is ook ma omgezet.
Citaat van: Jack v op 14-12-2011 17:59:38
Er zijn ook '96-ers op Jetronic ;)
Verschillen zitten vooral in de kabelboom (1 vs. 2 ECU's om maar wat te noemen...). Google vertelt je de rest vast wel. Zoals Dirk het beschrijft zou het moeten werken.
