[Review] Yatour USB/SD Mp3 adapter voor wisselaar SC-XXX headunits
Gestart door coyote1980, 10-12-2011 14:24:48
coyote1980
Je kent het wel, je rijdt een stijlvolle auto, bent er dolgelukkig mee, maar ondertussen is hij ook al meer dan 15 jaar oud en heeft de entertainment-industrie niet bepaald stilgezeten. Vroeger was het luxe, want je had een CD-wisselaar, en daarmee was je beter af dan de mensen met enkel een cassetteradio of frontloader, want je had een hele collectie muziek binnen handbereik, en kon zo het album en de track kiezen die je wilde horen.
Tegenwoordig hoor je er niet meer bij, geen iPod aansluiting, geen Mp3-support, gedoe met wisselaarcassette's waar je dan 6 schijfjes in kwijt kunt. Heb je een leuk album op je PC en wil je er in de auto ook van genieten? Dan moet hij weer op CD gebrand worden en in de wisselaar (want de headunit lust dan weer geen gebrande CD's, bij mij in elk geval).
Al jaren waren er leuke apparaatjes op de markt waarmee je een FM-transmitter op de antennekabel kon aansluiten en zo op een losse mediaspeler muziek kon selecteren om te luisteren, maar dat was niet genoeg, je wilt immers gewoon de knoppen van die fraaie bigfront blijven gebruiken om door je muziek te navigeren... Een iPod en bijbehorende adapter kwamen ook op de markt, maar ja, ik had iets tegen Apple, te ge-hyped en overpriced. Maar onlangs kwam hij voorbij op het forum, in een draadje met de weinig onthullende naam "usb", de Yatour YT-M06 Mp3 USB adapter:
Wat is het?
Zoals je waarschijnlijk al geraden hebt is het dus een apparaatje dat je op je originele Volvo SC-XXX headunit kan aansluiten op de CD-wisselaar-aansluiting achterop de radio. Vervolgens kun je op het kastje een USB-stickje of SD-geheugenkaartje aansluiten met daarop Mp3 muziek. Aangezien de CT-90X en de CR-90X dezelfe wisselaaraansluiting hebben heb ik er ook direct een tweede meebesteld om in de 480 in te bouwen.
Unboxing:
Het apparaatje uit China wordt in een keurige verpakking geleverd, alle onderdelen zijn netjes verpakt, het komt dus niet over als een of ander hobby-knutsel-projectje. De set wordt keurig compleet geleverd, inclusief een (Duitstalige) handleiding, 3,5mm audio kabeltje, USB verlengkabeltje, data+12V kabel en het kastje zelf:
De doos met inhoud.
De belangrijkste inhoud.
Het gaat uiteindelijk om dit kastje dat de wisselaarfunctie overneemt. Het kastje kent de volgende aansluitingen: data+12V, USB, SD-slot en AUX. Op bovenstaande foto heb ik de data+12V al aangesloten, en ook de USB verlengkabel zit er al ingeprikt.
De installatie:
Uiteraard kon ik dit nieuwe speeltje niet lang laten wachten.
1) De eerste stap was het verwijderen van de headunit en het bepalen van een handige locatie van de USB verlengkabel. Aangezien ik al 10 jaar niet meer rook, en dat ook niet meer van plan ben, was de asbak de meest voor de hand liggende plek om de USB verlengkabel naartoe te leggen. Zo zit de USB stick straks mooi uit het zicht maar is hij toch eenvoudig te verwisselen. De kabel kon door de achterkant van de asbak naar achter de radio geleid worden.
2) De tweede stap was het bepalen van een handige manier om het kastje van spanning te voorzien. De stekker die achterin de headunit komt heeft een stukje draad van circa 15 centimeter om op een 12 volt aansluiting te bevestigen. Ik heb de zwart/gele kabel uit de kabelboom hiervoor gebruikt. Met zo'n blauw draadklemmetje dat zich in de mantel vastbijt heb ik de verbinding gemaakt. Het verbaasde mij dat enkele andere kabels eruit zagen alsof er iets zich in vastgebeten had, daar heb ik dan ook even isolatietape omheen gewikkeld.
3) Dit was het eigenlijk al, alles kon weer aangesloten en ingebouwd worden waarna de radio maar weer eens om de code ging vragen. De eerste test was overigens niet geslaagd, de headunit bleef aangeven "no changer", na het loshalen constateerde ik dat de 12V-splitter nog niet helemaal goed zat. Nadat ik deze wat aandacht gaf was alles in orde!
Ja hoor, er komt heldere muziek uit de Dynaudio installatie! Het wisselen van CD gaat nu ook lekker vlot, er zit immers niets mechanisch meer tussen. Het schakelen tussen nummers verloopt ook vlot.
Ook het weergeven van de voortgang tijdens een nummer werkt gewoon. Hij zou ook random door de nummers moeten kunnen lopen, maar dat is nog niet gelukt. Op 'RND' leidt het kiezen van het volgende nummer na track 12 onherroepelijk tot track 13 - misschien als hij zelf naar het volgende nummer springt dat dat wel werkt, kom ik nog op terug.
Hoeveel muziek?
Om je muziek te luisteren maak je mapjes CD01, CD02, ... aan - net zoveel mapjes als dat je headunit aan CD's in de wisselaar aan kan sturen. Vervolgens kun je per mapje tot 1000(!) nummers kwijt, op het 2-cijferige display zal nummer 100 vervolgens als 00 of 01 worden aangegeven. Er is ondersteuning voor SDHC geheugen dus meer dan 16Gb geheugen zou moeten kunnen worden aangesloten. Met 6 albums X 1000 tracks per album kun je 6000 nummers mee, bij gemiddeld 5Mb per track moet je met een 32Gb kaartje je helemaal suf kunnen luisteren. Ik had een 4Gb kaartje liggen waarmee ik eerst maar eens begonnen ben...
Quirks
De eerste 'quirks' ben ik al tegengekomen:
- Wanneer je de radio met de power-knop uitschakelt blijft hij vrolijk doorspelen. Pas wanneer je aansluitend op de volumeknop drukt (pauze) gaat hij uit.
- Wanneer je de auto van het contact haalt en daarmee de headunit uitzet zal hij de volgende keer niet doorspelen vanaf de plek waar je gebleven bent. Hij zal de plek pakken waar je was toen je hem het laatst aan de hand van de eerste stap hebt uitgeschakeld.
- In tegenstelling tot wat er in de handleiding staat was ik niet in staat om bij track #99 op NEXT te drukken en track 100 te luisteren.
Binnenkort maar eens een stukje rijden en van de muziek genieten - de praktijkervaringen zal ik er ook nog bijplaatsen. Vooralsnog is het een geweldig apparaat dat zijn 50 euro meer dan waard was. Welkom in de 21e eeuw 8)
1995 Volvo 850 T-5R Cream Yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection#12 Dark Green Metallic
rovelra
Mooi en duidelijk verslag !!!
Echter bekabeling met scotch blokjes aansluiten is zeer storings gevoelig !!
T5turbo
coyote1980
Citaat van: rovelra op 10-12-2011 14:28:45
Daar was ik al bang voor, maar ik had ook eigenlijk geen trek om de draad door te knippen... Wat is de beste manier om 12V af te tappen? Het is makkelijk toegankelijk dus zo te verbeteren. :)
rovelra
coyote1980
Zijn er krimpkousjes die aan de zijkant openzijn? Of moet ik de 12V even loshalen in de connector om er een krimpkousje omheen te krijgen? Lijkt me inderdaad een iets minder storingsgevoelige oplossing, je zult altijd zien dat op weg naar vakantie de muziek niet meer werkt ;D
MVeldhuis
Mooie revieuw, ik heb hem gevraagd voor mijn verjaardag, en aangezien die 1 december al was en dinnetje zei dat mijn kadootje nog onderweg was verwacht ik dat zo zo'n prachtig Chinees dingetje voor me heeft geregeld.
coyote1980
Thanx, ik had hem besteld bij de eBay link naar het artikel, afgelopen zondag besteld, het geld per bank naar Duitsland overgemaakt, dinsdagmiddag verzendbevestiging en vrijdag belde de postbode aan, viel me ontzettend mee! Maar er zijn diverse verkopers van deze units, hoop dat je hem inderdaad krijgt, weet je in elk geval dat het inderdaad een aanwinst is!
Turbo-Geek
Ik blijf het zeggen, als je zoveel keuze aan nummers wilt dan moet je kiezen voor een moderne 2Din radio zodat je ook fatsoenlijk kan navigeren en zoeken in die jungle van nummers.
16Gb aan songs verdeeld over mapjes met nummers en totaal geen titel-artiest weergave is natuurlijk enorm beperkt.
Niet origineel .... Nee, dat is de LPG tank in de meeste Volvo's ook niet maar de voordelen wegen ruim op tegen de nadelen.
maar een moderne dd in een 850 is ook niet origineel. Dan liever een originele sc met een hulpmiddel :angel:
Domaso
Citaat van: Turbo-Geek op 06-01-2012 22:19:15
Ik heb een dubbeldin van Kenwood met USB aansluiting op voorpaneel. Nadeel is dat je op je usb stick mappen moet aanmaken waarin max 224 nummers mogen staan. Verder prima radio.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
MVeldhuis
Ik ben enorm tevreden over de ori volvo radio, alleen als ik op wintersport ga dan ben je vaak zenders kwijt in de bergen, en dan is dit kastje natuurlijk een prachtig goedkoop dingetje die mij tijdens de reis van muziek voorziet. De rest van het jaar luister ik toch radio.
Heb hem er ook in zitten en werkt echt prima hoor.
christianvanloon
#13
Als hij de cd-wisselaar functie overneemt, neemt hij dan ook de Dolby box op het dashboard mee (ofwel, de Pro-logic stand die enkel in CD-modus te bereiken is)?
Ik zie er net 1 op Ebay, maar ik snap het niet.
Hij kan wel op een C70 van 1995-2005, maar op de SCxxx weer niet?
http://www.ebay.de/itm/Yatour-USB-SD-MP3-Wechsler-CD-Adapter-Volvo-Chorus-/270848845179?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3f0fd9657b
haasje
Hij werkt alleen op huXXX units (muv de hu650), de cd wissellaar aansluiting op deze units is anders dan op de scXXX units.
