Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
pwberg
(\_/)
(O.o)
Waar laat je je wagen keuren? Voor de APK moet een kat onder de wagen liggen (optisch) en moet het abs lampje branden en weer uitgaan bij contact aan en starten  :eusa_think:
Neemt niet weg dat een beetje smokkelen wel mag, natuurlijk  :eusa_shhh:  ;D
Douwe
Zo de nieuwe draagarmen zitten eronder, het zijn draagarmen van QH en er zit 2 jaar garantie op.
De prijs inclusief verzenden was 120,00 euro.
Vandaag tussen de bedrijven door in 70 minuten de beide draagarmen vervangen en de handrem afgesteld :eusa_dance: :eusa_dance:.
Tevens heeft de DOP'er een aircobeurt gehad (Brrr...). :eusa_dance:
Maar nu heb ik weer iets nieuws:Mijn Centrale Vergrendeling doet het niet meer >:(.De zekering is goed maar de CV weigert dienst :eusa_wall:.
pwberg
Goed bezig jij ( / jullie  ;D )
Nu het CO-verhaaltje nog dan kan hij opnieuw voor de keuring..  :eusa_dance:
(\_/)
(O.o)
Relais voor de CV niet brak Douwe, is snel te wisselen en te proberen anders word het een microswitch van een van de sloten ben ik bang.
Douwe
Zo het is weer iets minder warm geworden, dus ik zal het CV relais eens bekijken en de contackten van de CC(aftermarket) bijstellen.Op dit moment valt de CC steeds uit als ik over een hobbel rij.
doe da ook nie tzo eigenwijs en bouw die originele cc in die heir ligt.
Douwe
#218
Citaat van: Jack v op 24-05-2012 20:54:42
Ik ben niet eigenwijs ,ik heb alleen een afwijkende mening :evil:.
De CC heeft altijd vlekkeloos gewerkt, maar met het omwisselen van Relais 210(ivm de Turk) is de afstelling van de contackten op de pedalen "verruimd".
Maar het gaat goed met de DOP'er, het lijkt wel of hij niet op vakantie wil.
De storing in de CV .Ik hoor het relais wel klikken, maar de CV reageerd niet op het openen van zowel de rechter als de linkerdeur.Ook als ik het "deurknopje indruk doet de CV niets.
En als bijkomend probleem heb ik ook nog een (nog) langzaam leeglopende band.Dus zaterdag ochtend maar snel naar de bandenboer voor reparatie, en laten uitlijnen ivm vervanging draagarmen.
Heeee Douwe,
Laat die kleine even kijken naar die pedaal contacten, dat is net als een klok een priegelwerkje  ;)
The Demon.
Douwe
Citaat van: The Demon op 24-05-2012 22:43:03
Heeee Douwe,
The Demon.
Dat zou een goede optie zijn, maar hij heeft het veel te druk met al zijn nieuwe klokken,die hij zondag van een héél aardige en vriendelijke man heeft gekregen.
Douwe
Vandaag de CC getest en deze werkt weer als vanouds :eusa_dance:,maar wel weer een nieuwe klacht erbij.
De raamgeleider van de bestuurdersdeur is kapot en het raam wil niet meer helemaal open :eusa_wall:.
Ook heb ik bij 170 km/h last van trillingen in het stuur.
Morgenochtend naar de bandenboer en de lekke band laten repareren.
Ik denk dat ik de rest van de klachten na de vakantie maar ga aanpakken
Als de afgebroken raamgeleider op een ongelukkige plek vast is komen te zitten wil het dichtslaan van de deur wel eens helpen.
In ieder geval alvast een fijne vakantie!
Douwe
Afgelopen zondag een Turbo in de DOP'er gekregen bij Dirk :eusa_dance: :eusa_dance:.
Volgens Dirk was de Turbo geen 100% meer en dat is te merken :(.Na bijna een week en 1000 kilometer met een Turbo te hebben rondgereden in Duitsland heb ik geen enkele vermogenswinst kunnen bemerken :eusa_snooty:.
Wel is het brandstofverbruik stevig toegenomen tot 1 op 6 (LPG).
Volgende week moet de Turbo er maar weer uit,misschien dat de verbruikscijfers dan weer wat meevallen.
;D Zei toch dat de turbo ral was ;D  Moet je er maar niet stiekum mee gaan rijden ;D :evil: ;D.  Hoe is tie daar op vakantie ?
