The Blue Comet!! VERKOCHT!! Nieuw begin! 123GT
Gestart door Teddy81, 02-01-2012 21:47:57
maartendeb
Licht het logo ook op als ie aanstaat? Mooi ding! :eusa_drool:
TonV70R
Ziet er netjes uit.
Zou zelf alleen het Obo zadeltje wat in het zicht zit vervangen door een andere klem.
Er zijn ook van die metalen klemmen met een rubber binnenin welke je met 1 schroef vast kunt zetten, staat denk ik iets mooier.
Verder echt netjes !
http://www.ripcaclassic.com/Kabelklem-staal/neopreen-o85mm-Eur-1225-per-50-stuks
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Teddy81
Ja het logo licht op inderdaad! Niet dat je het ziet, want ik zit meestal niet in de kofferbak, maar het is wel leuk! ;D
Ik vond die klemmen juist wel handig en een mooie oplossing, ik laat ze dus lekker zitten! ;) Maar bedankt voor de tip! :)
rovelra
Goede keus een Rainbow amp....
Heb ik in het verleden ook gehad , top apparaten met een hele mooie prijs/kwaliteit verhouding!
Teddy81
Ook nog even wat aan de deurspeakers gedaan.
Paneel, gat is te klein
Gat is groter
En zo komt het dan te zitten
Ringetjes gemaakt om de speakers te kunnen monteren
Met ring weer op zijn plek
Dicht gemaakt
En de hele deur doodgemaakt met bitumen
Teddy81
Ik wilde de bekabeling door de originele deurdingen hebben. Dat was nogal wat werk. Ik had eigenlijk gehoopt dat er 2 gaten over zouden zijn maar dat was niet het geval. Ik heb dus de originele stekkers van de originele draden gebruikt.
Hier moeten de kabels dus bij.
Draden van de speaker er uit gezocht
Nieuwe draden aan originele stekkers
En weer in de stekker erbij
Dit was nog simpel, de andere kant zit echt onmogelijk.
Ook te pakken weten te krijgen
Juiste stekkers weer gezocht
Nieuwe draden er aan
En weer in elkaar
Hopen dat de passagierskant wat makkelijker te bereiken is.
san
Waarom heb je deze rondom dicht gemaakt?
rovelra
Voor akoustische kortsluiting te voorkomen natuurlijk.... :eusa_whistle:
LOL
Teddy81
Zodat de woofer ventileert in de deur en niet tussen de deur en het deurpaneel! Hoe dichter de ruimte waar de woofer in ventileert, hoe dieper de bas weergave is! Dat is in ieder geval de theorie er achter, dit is de eerste keer dat ik het gedaan heb! ;D
Volg het met grote belangstelling en ben erg benieuwd hoe dadelijk het totale geluid is !  :eusa_clap:
Her heb je een lekker klusje aan gehad.
Marcen heeft wel een punt: Hoe groter de klankkast, des te lager is de laagste toon die je luidspreker kunnen weergeven.
Uiteraard wil je geen acoustische kortsluiting, maar dat hoeft ook niet.
respect voor je zorgvuldige werk!
Teddy81
Misschien is het 1 April klaar, maar dat ligt er maar net aan hoe veel tijd ik heb Dirk! ;)
Yits wat jij zegt is niet helemaal waar! TE groot is ook niet goed, speakers (vooral subwoofers) hebben vaak een aanbevolen aantal liters voor de bekisting waarmee je het optimale haalt. Bij woofers in je deuren is dit ook zo!
Deze plek is voor de woofers niet ideaal, doorgang om naar de deur te ventileren is erg klein, het zou maar zo kunnen dat al dit werk voor niets is! Maar ik wil nou eenmaal niet dat de speakers zichtbaar zijn dus dit wilde ik eerst proberen. Mooiste zou zijn kickpanels maken naast de pedalen, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet! Hoe groter de afstand tussen de speakers en je oren, hoe beter het is! De aftand tussen links en rechts en je oren wordt naar verhouding steeds kleiner naar mate de speakers verder van je af zijn geplaatst.
Maar goed, alles blijft experimenteren natuurlijk! ;D
Klopt wat je zegt: Het rendement daalt als de kast te groot wordt. Iets van Thiele en Small of zo.
Ik ben benieuwd, er zit wat in je redenering. Ach en uiteindelijk is je oor de baas.
Sem
Ik kan me niet voorstellen dat de klankkast van de deuren te groot is. In de hoedenplank zit toch ook 16cm? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij klapt het erover! En gekgenoeg.. als de kofferbak helemaal is afgeladen met vakantiespullen.. dan klinkt het nog bijna net zo goed! :D
