BB ( Boeijke's Blog) De T-5
Gestart door Boeijke, 22-01-2012 13:12:13
NinaPaul
Leidingen op de turbo?
(En dan bedoel ik niet de retour)
-Gottfried Leibniz
Boeijke
Citaat van: NinaPaul op 28-07-2013 23:49:06
Komt echt van de distributi kant Paul. Turbo was ook mijn eerste gedachte, maar daar niets te zien. Heb hitteschiltje daar even eraf gehad voor een beter zicht.
Boeijke
Zou het bijna denken marc.
Maar de rook komt meer van de distri kant. En krijg niet gevonden waar het lekt.
Willem, als je over het blok heen gaat hangen (met koude motor) kun je de olieleiding vanaf de turbo volgen naar (als je over het blok heenhangt dus) je linkse hand, onderin net boven de aandrijfaskap, zit een banjobout met sleutel 19.  Probeer die eens even wat vaster te trekken.  Niet te lomp natuurlijk maar moet wel goed vast zitten.  Deze willen nog wel eens loslopen.
Boeijke
@ Jack. Het is echt olie.
@ Dirk. Waar loopt die leiding naar toe Dirk? Zal er dadelijk eens over heen gaan hangen.
Die loopt van de bovenkant van de turbo achter het blok langs en zit met een grote bout in het blok (t.h.v. de waterpomp, maar dan aan de achterkant van het blok)
Dat is de aanvoerleiding van de olie naar de turbo.
Boeijke
Boeijke
Net die bout dus aangedraaid en die kon dus idd wel een slagje hebben. Bijna een kwart slag.
Proefritje gemaakt en tot nu toe geen rook meer.
Maikel/Dirk Bedankt  :eusa_clap:
Nu maar hopen dat het weg blijft.  :eusa_pray:
Boeijke
#280
Mmm...straks na een lange stevige rit geen rook meer en net even een flutritje van 5 minuten weer wel rook  ???
Morgen maar weer eens kijken.
Ook even beginpost aangepast  ;)
lekt het weer op zelfde plek ? nieuwe pakking ring er tussen en klaar ? Zitten er wel 2 koperen ringen op ?
Boeijke
Heb em er niet uit gehad Sander. Weet ook niet 100% zeker of het daar vandaan komt. Morgen maar eens even 2 nieuwe ringen halen en kijken wat ie dan doet.
Had em nu alleen maar strakker gedraaid.
Bougiedeksel er al afgehad. Wellicht is die slang eraf. Of een slang van de cv-pot.
Boeijke
Kan bijna niet Jack. Komt echt vanachter het blok aan de distri zijde.
Ergens uit de buurt van dat aftap kraantje en de hierboven beschreven bout. Moet denk ik er een keer onder gaan liggen.
