Het Grote Vreselijke Verschikkelijke Weertopic
Gestart door Ben, 30-01-2012 08:40:43
Ben
Het heeft 1 - 3 cm gesneeuwd in Nederland en er is al weer een verkeersinfarct ontstaan.
Hoe is het bij jou en hoe ga je er mee om?
Sneeuw: 1 cm
Actie: straatje vegen en verder hoef ik vandaag de deur niet uit.
edit titel
sneeuw = winter
Ik had 3 of 4 cm op de auto.
Geen problemen binnendoor naar mijn werk, alle drukke N en A wegen in Zuid Limburg helemaal vast.
Er is veel te weinig gevallen, er is niets mooier dan strooien met de sneeuwploeg voorop de vrachtauto:) daar mag je mij s'nachts voor wakker maken:) (Wat dus ook gebeurd)
1 mm. op de auto's. Meer is het hier niet  :eusa_snooty:
Duell
 ik zie hier geen sneeuw in Rotterdam !  ;)
Dordrecht is clean, Barendrecht trouwens ook
widebody
plm 3cm in Heerlen. no probs, niet werkzaam vandaag. Moet alleen ff naar de dierenarts, in Hunnecum ;D.
Met winterbanden zal dat (bij aangepaste rijstijl) geen tot weinig problemen opleveren. Wel blij met asc :eusa_dance:. Ben benieuwd, lang geleden, met rearwheeldrive gereden :eusa_pray:.
Chris
Rotterdam clean, Den Haag een beetje stuifsneeuw... en toch file bij de aansluiting naar de A4 :eusa_wall:.
kyro
hier in Cuijk is 't ook niet meer dan 2 mm helaas !
joebar
nijmegen 1 cm , begon vannacht rond 1 uur.....stuifsneeuw.....
als ik de lucht bekijk nu kan er best nog wat vallen
Geen sneeuw in West Brabant, gewoon op de motor dus.
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 30-01-2012 09:00:08
Hier ook, meer dan dat is het niet. Kan met de fiets nog niet aan het glijden komen, dus dit is nog niks  :-\ >:(
Youk
Hier in het Antwerpse nog geen sneeuw gezien, dus ben maar gewoon op de motor naar het werk gereden.
Het is trouwens verschrikkelijk rustig op de weg, in BelgiĆ« is er een nationale staking (tenminste voor diegene die meedoen).  Er zijn dus gewoon veel mensen die een dagje verlof hebben genomen, of van thuis werken.  k heb dus geen meter moeten filerijden.  :D
daytonawim
Klein beetje sneeuw hier in Franeker, mischien 0.5 cm of zo.
GeertG
Al gemeld die paar cm in de oostelijke mijnstreek.
Maar dus wel gestrooid, zeker op doorgaande wegen (op eentje na dan  :eusa_whistle:)
(wijlen NBP V70R LPi)
