BBRRRRR mijn kachel blaast koude/lauwe lucht temp.meter motor laag op dash
Gestart door timj, 31-01-2012 13:24:37
timj
Hallo,
Ik heb ff het forum doorgelezen en niets gevondne over een kachel die koude lucht blaast en temperatuur meter
motor laag blijft.
Koelvloeistof is op nivo. ???
Thermostaat vervangen.
Doe voorzichtig, de boutjes zitten goed vast en als je er op mept gaat het thermostaathuis stuk.
timj
 :eusa_whistle:
ok merci
ik hoorde idd al dat het 10 min.werk is was net bij de volvo dealer in alphen en die rekende
75,- euro incl.arbeidsloon om de thermostaat te vervangen de thermostaat los kost bij hun 25,- euro
dus ze rekenen : 50,- arbeidsloon ongeveer 30/45 min.werk zeggen zij
als ik hoor hoe het vervangen gaat ga ik het zelf proberen.. ;) :eusa_think:
NinaPaul
Wanneer je geen "ervaring" hebt kan je beter niet lopen "sukkelen" met dit soort dingen.
Het kan dik tegenzitten uren meer kosten en een thermostaat huis ;)
Maar wanneer je gewoon de tijd neemt, juiste gereedschap en verstand gebruikt moet het lukken zonder brokken.
wanneer een van deze ontbreekt, niet aan beginnen ;)
-Gottfried Leibniz
Het was mijn eerste echte sleutelklusje onder de motorkap ooit. En het is helemaal goed gekomen. Een week van te voren ben ik begonnen om de twee torx-schroeven met WD40 inspuiten  ;D. Een klein beetje kracht en ze waren los.
wlaros
Toeval of niet, same problem here...
En nu dus ook de oplossing gevonden...
ThnX,
Helaas ben ik zelf niet zon sleutelaar, dus eens zien wat de lokale sleutel boer hier voor rekent..
Mvgr,
Wijnand Laros
Mr Rens
Doe het in ieder geval met een blok wat een beetje op temperatuur is. En niet al dat aluminium -6 zoals buiten het geval is.
Anders net zoals ze zeggen even inspuiten met WD40 en een paar dagen wachten
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
En jullie vergeten nog een advies waardoor de TS zijn dynamo stuk kan lopen... In dit geval adviseer ik ook: voor het geraamde geld, laat het aub uitvoeren door een vakman.
stefanhuijser
Kom er eens in Thuur?
Thermostaat en dynamo???
Dekseltje eraf, nieuwe erin. Of doe ik al die tijd ook iets verkeerd? ;D
Gr. Stefan
Douwe
Citaat van: thuur op 31-01-2012 22:09:30
Ik heb net mijn thermostaat vervangen, maar wat kan er met de dynamo gebeuren dan?
stefanhuijser
Thuur houdt het spannend, ik zou het niet weten..
Gr. Stefan
Volgens mij bedoeld Thuur het koelwater, dat over de dynamo weglekt.
stefanhuijser
Haha, goeie!
Ik ga er inderdaad wel vanuit dat je dat even aftapt..
Wlaros: ik ga zaterdag de thermostaat terugzetten in mijn R. Als je zin hebt kun je even komen kijken. Dan lukt het je thuis vast zelf..
Gr. Stefan
Citaat van: Ludo op 31-01-2012 22:48:09
Correct. Dynamo's kunnen daar erg slecht tegen.
Gr :D
Douwe
