Distributieriem bijna van nokassen gelopen!! ??
Gestart door BoudewijnB, 01-02-2012 17:44:16
BoudewijnB
roffel gister avond zonder enig probleem weggezet, na een normale rit, vanmiddag starten en direct een raar geratel/geruis. Was niks te zien onder de kap, maar hoorde het in de buurt van de nokas poelies. Kap zat er goed, recht overheen. na een minuutje zag ik door de distributie kap de snaar tevoorschijn komen, die zich een gas smolt door de kap!
Direct motor gestopt, riem hangt nu voor de helft nog op de poelies....
Hoe kan dit toch gebeuren!?
moet de boel nog openmaken om het hele distributieriem traject te zien.
Boudewijn
T5turbo
Volgens mij heb je vreselijk veel mazzel gehad.
Eerst de boel maar eens open maken.Spanrol begeven?  ???
Draai dat ene boutje van de kap er maar even af en schiet een foto's dan is er hier wat meer over te zeggen.
BoudewijnB
Ja! gelukkig ben ik denk ik met de schrik vrijgekomen dat hij niet helemaal los was gegaan, en mijn klepen gespaart!
Kap zit beetje klem met de riem, multiriem spanner, lpi installatie, en veerpootbrug en het is KOUD buiten :-[ Dus ga morgen kijken ;)
stefanhuijser
Toen ik mijn distributie deed kwam ik er met Dirk achter dat mijn riem ook lag te zwabberen..
Mijn spanner zat muurvast en dat was het enIge dat we niet besteld hadden ;)
Ik vermoed dat dit bij jou ook wel eens het geval kan zijn.
Maar een foto zegt een stuk meer! In ieder geval mazzel dat de riem niet gebroken is!
Gr. Stefan
