afslaan op snelweg
Gestart door jessevolvo 850 t5r, 02-02-2012 20:32:09
jessevolvo 850 t5r
sinds van morgen heb ik een vreemd probleem , de auto start normaal alleen bij het weg rijden pruttelt de motor wat en slaat dan af start dan weer normaal en dan weer het zelfde dat tot 3 keer toe.
toen de snelweg op met een gang van 100 moest gas los geven en gaf toen weer gas en kreeg toen geen reactie pas na een sec of 10 toen bijna thuis aangekomen stoppen voor het stop licht met een warme motor weer alleen pruttelen. Wat kan dat zijn ??? ???
misschien de stappen motor,odp sensor misschien vocht in de benzine die bevriest door de kou
PS. als je hem normaal start blijf hij vrij lang hoog in toeren hangen duurt lag voor hij naar 800 rpm zakt.
GR. alvast bedankt sorry voor de . en , ben ik niet zo goed in.
san
Denk een LMM probleem.
jessevolvo 850 t5r
maar als hij eenmaal loopt loopt hij ook goed en gaat ie als de brandweer.
het probleem doet zich voor onder de 2000 rpm zeker?
jessevolvo 850 t5r
ja dat klop tot ongeveer 2500 rpm daar boven niet
stationairregelaar smerig.
jessevolvo 850 t5r
ik heb de auto gekocht met een stukken turbo buis die bij het gasklep huis en stappenmotor daar heeft de vorige eigenaar lang mee door gereden misschien heeft dit er wat mee te maken.
bij een lekke ic buis heb je geen vermogen meer.Ik denk dat je stationairregelaar behoorlijk vervuild is.
jessevolvo 850 t5r
de buizen zijn wel vervangen nu.
ok reinig de stat. regelaar maar eens.
animalT5R
Citaat van: Jack v op 02-02-2012 20:50:31
Citaat van: Jack v op 02-02-2012 21:06:51
Citaat van: Jack v op 02-02-2012 21:10:14
Jack,
Als er na 3 x niet op gereageerd word,stop er dan maar mee.
bord is te groot.
jessevolvo 850 t5r
oke zal hem reinigen bedankt. :)
animalT5R
Citaat van: jessevolvo 850 t5r op 02-02-2012 21:15:59
oke zal hem reinigen zal wel niks meer vragen krijg (altijd) comentaar
Mij maakt het weinig uit of je wat vraagt of niet,maar als er tot 3 x toe een antwoord op je vraag word gegeven,en je blaat er zo over heen,laat staan een bedankje voor het meedenken met je probleem....dan vraag ik me werkelijk af hoe groot dat bord is.
Dus aan wie ligt het dat je steeds commentaar krijgt,aan de hele wereld behalve jezelf zeker...
Douwe
En controleer voor de zekerheid ook de vacuum slangetjes.
