DOP T-5R Estate
Gestart door marc-850, 08-02-2012 13:36:53
marc-850
Dit zijn nou van die dingen waar ik dus super chagrijnig van kan worden, hé.
Je hebt een auto die perfect loopt. Maar als je dan uit voorzorg, ('preventief onderhoud') je complete ontsteking gaat vervangen, en daarna loopt-ie niet lekker...  :evil: :evil: :evil:
Mijn dag is alweer verpest...
marc-850
 :eusa_dance:
Het probleem is weer opgelost. Klopte inderdaad iets niet in de bougiekabel-aansluiting. Op het forum circuleerd een schemaatje dat anders is dan mijn aansluiting (eigenlijk precies gespiegeld, zeg maar).
Maar hij loopt weer goed.
Gelijk maar even de wielen van 'de witte' eronder gelegd. Zat nog steeds een trilling in boven de 120 km/h. Nu is de trilling weg, zat dus wel degelijk in de banden, die een paar maanden hebben stilgestaan. Vind zelf eigenlijk dat deze velgen niet misstaan onder dat groen. De bandenmaat (215/45-17) staat 'm ook goed. Denk dat 215/40 te plat gaat worden. Zal morgen een foto maken van deze combinatie.
Dus binnenkort maar eens 215/45 op de titans laten leggen.
Het viel me ook op dat de multi-riem in slechte conditie is. Zitten scheurtjes in. Dus deze ook maar eens met spoed vervangen.
Maar eerst a.s. donderdag maar eens een weekje op vakantie naar Portugal.  ;D
Mooi dat tie weer loopt, zoals het hoort Marc.  Mocht ik je niet meer spreken fijne vakantie alvast gewenst.
SirRutte
Een fijne vakantie gewenst!
Ik zou om Titans 205/45/17 leggen, dat is de door Volvo voorgeschreven maat. Oogt ook net wat mooier vind ik.
Ik vind 215/45/R17 mooier dan 215/40/R17 :)
marc-850
Het stond niet hoog op de prioriteitenlijst, maar kon de aankoop niet laten, omdat het er gewoon óp hoort  :eusa_dance:.
Bijna jammer om hem DOP te moeten spuiten.
(Met dank aan Dirktv)
Hey wat leuk, daar komt mijn oorspronkelijke spoilert ook vanaf en heb die weer met Stefan geruild tegen eentje in kleur ;D.  De spoilertjes die hij heeft zijn wel altijd erg netjes moet ik zeggen.  Heb er tot nu toe nog niets slechts van gezien.
Kun je 'm niet ruilen met Dopie?  ;D
marc-850
Citaat van: elianmars op 16-02-2012 08:59:20
Als hij een safron spoiler zoekt, en mij een DOP kan leveren...
marc-850
Vandaag eindelijk maar eens de OBD-I uitgelezen, om te kijken wat nou de daadwerkelijke kilometerstand is. Bij aankoop stond-ie (met een defect kilometertellertandwieltje) op 304.661 km.
Volgens de OBD is het inmiddels 312.481 km (waarvan zelf inmiddels ca. 750 afgelegd).
Deze week maar eens achter een nieuw tandwieltje aan en de teller repareren. En proberen de klok weer op de juiste stand te krijgen.
Vorige week wel een nieuwe accu moeten plaatsen, omdat de oude volledig kapot was.
Morgen een leuk ritje naar Enschede om bij een forumlid een motorkap en een voorscherm op te halen. Kunnen we maandag weer wat van het lijstje afstrepen.
marc-850
Gister een bezoekje gebracht aan Rob850Turbo en wat onderdelen van hem overgenomen.
Niet zoals gepland een motorkap en voorscherm, maar een supernette achterdeur, een voorscherm, binnenbekleding voor de achterklep, het slot voor de achterklep en een koplamp ruitenwisserarmpje.
Rob: was leuk om kennis te maken!
De planning was om vandaag alles over te zetten, maar helaas ligt ook bij mij het griepvirus op de loer. Heb nu even niet de moed om er aan te beginnen. (Was juist vrijvandaag, omdat ik aankomende nacht moet werken :-\).
Zie overigens net dat ik van de achterdeur het raam moet overzetten, omdat die van mij het kenteken in gegraveerd staat. Wil dat wel zo houden natuurlijk.
marc-850
Zojuist via Remco (fbm) een originele rugleuning hoes gescored  :eusa_dance:
Is een hoes van de bijrijdersstoel, die ik moet aanpassen voor de bestuurderszijde. Het enige is dat ik het gat links (van de lendesteunverstelling denk ik) rechts moet maken en het oude gat moet dichtmaken. Maar heb al in mijn hoofd hoe ik dat aan moet pakken. (Toch een voordeel dat mijn ouders vroeger altijd een leerbewerkingsbedrijf hebben gehad, dus das een mooi klusje voor mijn inmiddels gepensioeneerde ouweheer.) Ik zal er t.z.t. een fotoverslagje van maken.
Ook vandaag nog een andere motorkap gevonden.
Ja ja, de benodigde onderdelen stromen binnen (bijna alles compleet), nu nog de tijd om alles te vervangen/monteren  :eusa_doh:.
Citaat van: marc-850 op 06-03-2012 23:12:58
Als je eenmaal bezig bent, ben je niet meer te stoppen. Althans, zo gaat dat bij mij wel.
marc-850
Vandaag maar eens begonnen met de stoelhoes. Heb nog overwogen de stoel eruit te halen, maar eerst zo geprobeerd, en dat ging makkelijk. Maar wat een pokkewerk om die hoes los te maken, zeg! Iedere keer vanaf onderen de hoes omhoog schuiven, waarbij om de 10 cm een metalen ringetje zit. Heb eerst geprobeerd de ringetjes er zo af te halen, maar dat werd geen succes. Ik heb ze dus maar allemaal doorgeknipt. Als de nieuwe hoes eromheen gaat moet ik eens kijken hoe ik deze vast ga zetten. Zal wel ty-wraps worden.
Maar nu eerst een kwestie van deze bijrijdershoes 'ombouwen' naar één voor de bestuurdersstoel. Voorlopig een paar dagen tegen het CY schuim aanzitten  ;D.
En zo ziet een electrisch verstelbare stoel van binnen uit (achterzijde):
Overigens zijn die lippen met dat kruis erin, de ontgrendelingen van de hoofdsteun. Op de tast zoeken, indrukken en de steun komt los. Heel makkelijk, maar je moet het even weten...
Daarna het achterklep slot gedemonteerd en vervangen door een andere. Bij de oude was een bevestigingslip afgebroken. Na het iets verplaatsen daarna van de vangplaat, sluit deze ook weer lekker. Helaas is de rammel nog niet uit de achterklep. Waarschijnlijk rammelt er toch iets in het frame/stangenwerk van de ruitenwisser ofzo. Zijn deze klachten bekend bij iemand, en wat kan ik er aan doen?
En nog iets vreemds: Als ik de achterklep openmaak en een stukje open, springen de deuren op slot! Ik heb nu de stekker maar los getrokken, want dat gebeurt natuurlijk ook een keer als alle ramen dicht zitten en de sleutel op het contact.
Is er iemand bekent met dit euvel?
Tot nu toe had ik nog niet gekeken naar de staat van het reservewiel, dus gelijk maar eens gedaan. Huilen met de pet op:
Die heeft ooit een flinke aanvaring gehad met een stoeprandje ofzo. Hij zal dus ook wel krom zijn. Maar ach, het is maar een reservewiel.
Ook kwam ik dit nog tegen onder de bodem:
Morgen proberen of hij nog werkt.
