welke motoren gebruiken sputter-lagers?
Gestart door JW, 08-02-2012 21:39:14
JW
Welke van de standaard Volvo motoren gebruiken Sputter drijfstanglagers?
Op internet vind ik conflicterende informatie. Op de ene plek hoor ik elke turbomotor en dat je ze echt nodig hebt, op de andere plek lijkt het dat alleen de R en D5 die sputterlagers heeft. Grappig detail is dat alleen de bovenste lagerschaal de sputter uitvoering is, die krijgt het meeste te voorduren blijkbaar (logisch).
Dus, wie kan licht op deze zaak schijnen? zou jammer zijn als ik de verkeerde lagers bestel.... Het prijsverschil is groot.
Linky: http://seekpart24.com/glyco/big-end-bearings-713926std?c=100525
edit: http://www.sbdev.co.uk/Info_sheets/Bearings/Vauxhall%20Sputter%20Bearings.pdf
Heb die markering niet op de lagers zien staan bij een '99 turbo blok. Lijkt er dus op dat de gewone turbo blokken geen sputter lagers gebruiken. of net dat ene blok dat ik open maakte. Wie weet meer?
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
#1
Je vind voor alle 850 turbomotoren partno 274478
no 274478 verwijst naar no 30731538
Je vind voor de R lagers (en alle andere turbo motoren tot 2005) partno 9180722.
no 9180722 verwijst naar no 30731538
Voor de allerlaatste volvo 5 cilinder turbomotor (de B5254T11) vind je standaard 30731538
Er is dus maar 1 nummer voor alle turbo's over.... 30731538
Wil je per se De R lagers, dan kan dat. Bestel de lagers van een volvo Penta D3 bootmotor. Partno 9180722. Maar ik sluit niet uit dan je dan ook 30731538 krijgt.
Wil je Glyco ? ook dat kan. Koop de set van ca 200 euro. partno 71-3926/5 STD  Er bestaat een goedkope set met hetzelfde nummer, maar die is geen sputter....
Snapt u het nog ?
beetje achtergrond info (notabene gevoed met info door forumleden van hier !) http://volvospeed.com/vs_forum/topic/149205-volvo-850-t5-volvo-bearings-vs-glyco-standard-bearings/page__st__20
JW
Hey, bedankt voor het uitgebreide antwoord. Veel bestelnummers, kan ik gaan vragen wat wat kost.
Dit setje snap ik niet echt: http://www.ebay.de/itm/Pluellager-Satz-VOLVO-S70-C70-I-V70-I-II-S80-850-/400163917989?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2ba0d0a5
Staat bij t5 etc maar geen passend nummer van Volvo. Bestelnummer 71-3754/5 STD wordt op best wat plekken genoemd als standaard, ook in de turbo's. Wat is wijsheid...
Af en toe zie ik nog mensen die beweren dat de Glyco lagers die je via Volvo koopt beter zijn dan de gewone Glyco uit de winkel (beide geen sputter). Kan best.
Ik zie denk ik sowieso van de sputter versie af, die lagers zijn weinig vergevingsgezind als er een vuiltje langskomt. En het plan is niet om die motor zo heel zwaar te belasten.
Ook ga ik snel kijken welk nummer er op de oude drijfstanglagers staat. Dat eens als basis nemen, dan weet ik ook wat Volvo er standaard in gestopt heeft.
Een grote puzzel die motor  ;D
De standaard lagers zijn aan 1 helft sputter, de overmaat versie volgens de verhalen (jaja, ik weet het) niet.
