JuT5R
Ik heb één afgedopt en alles loopt ook prima. Toch alleen verbaasd waarom er 1 te weinig op zit :)
Daan ik denk dat dit koelblokje groot genoeg is, in de camper had ik een USB laadstation voor telefoon, tomtom en en nog een vrije poort en met navigeren en laden van de telefoon was de temperatuur van het koelblokje 12 graden hoger dan in onbelaste toestand. Ik heb later de omdat ik de zaak herinrichtte de LM op het schutboard van de camper gezet met wat koelpasta er tussen en dat werkte ook perfect. Het gaat er om dat de warmte kan worden afgevoerd. Ook voor de ventilatoren bij de koelkast in de camper maakte ik gebruik van een LM om de boordspanning van 13,9 volt terug te brengen naar 8 volt, deze LM zat gewoon tegen het chassis van de koelkast aan de achterkant gemonteerd en ook geen enkel probleem met de warmte afvoer.
daanium
Goed om te horen Henk, bedankt voor de feedback!
Vanavond ga ik de boel op zetten, en dan zet ik de Tomtom eens aan, samen met een GSM die moet opladen.
Dat laat ik een uurtje laden, dan kijk ik eens wat het koelblok doet qua temperatuur.
In de tussentijd ga ik ook op zoek naar de pinout van de antenna-down switch, zodat ik de juiste kabels kan voorbereiden.
Ik heb er zin in!
daanium
Vandaag nog 'n uurtje of twee gespendeerd aan de Tomtom.
Echter niet aan de voeding, maar aan het monteren van de Tomtom in de RTI unit (display).
Helaas paste het toch nét niet, de Tomtom is 2 a 3 mm te dik door de GPS antenne.
Daardoor kon ik de voorkant niet meer dicht tegen de achterkant van het scherm vastschroeven.
Nu ik dit weet, stap ik vlug over naar de aanpak van arjenenels.
Inmiddels zijn alle printjes verwijderd en moet ik uitzoeken wat ik allemaal nodig heb.
Helaas heb ik zelf niet het materiaal om een printje te maken, dus daar zal ik wat hulp bij nodig hebben.
In de tussentijd houd ik me weer bezig met de voeding :)
daanium
Allereerst; Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Het nieuwe jaar ben ik begonnen met uitslapen tot 9.30u, daarna lekker op ons gemak ontbeten en daarna kon ik de verleiding niet weerstaan om even naar de Coupe te gaan kijken ;)
Effe checken of er geen vuurpijl op was gevallen o.i.d., gelukkig stond hij er nog prachtig op :D
Nu ik bij de Coupe stond, leek het me een mooi moment om relais 99 eens te installeren.
Deze had ik enkele maanden geleden van een forumgenoot overgenomen.
Dus, relais 99 en een tx25 bitje er bij gepakt en eens kijken hoe-en-wat.
Eerst de schopplaat onder het stuur los maken
Daarna de stekker van het lampje los maken, en de plaat weg pakken
En eens een kijkje nemen naar het relais-bord, probeer relais 208 te vinden.
Let op, deze moet je NIET vervangen door relais 99; relais 208 is ter oriëntatie
Ik zag vanuit de pedalen alleen relais 208 zitten, maar links boven relais 208, zit relais 203
Relais 203 moeten we hebben! Die kun je er dus uit trekken.
Let goed op met het plaatsen van relais 99, want de opdruk is 90 graden gedraaid!
Zoals hier onder is te zien, past het maar op één manier, het kan dus niet mis gaan.
Echter is het handig om dit vooraf te weten, want het is niet handig om te klooien daar onder het stuur :P
Als je 'm geplaatst hebt, komt het dus zo uit te zien
En klaar :eusa_dance: weer een optie er bij!
[edit]Met relais 99 kun je traploos de ruitenwisser interval regelen.[/edit]
Ik ben er blij mee!
De beste wensen voor 2015!
Ik zal het gemist hebben, maar waar dient relais 99 voor?
Ewout
FrankvdAa
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 01-01-2015 14:20:49
Ewout
Regelbare ruitenwisser interval.
'03 Honda CB600F (Hornet)
daanium
V70R^2
Een van mijn grootste frustratiepunten geweest, veel te snel of veel te langzaam ;D
daanium
Citaat van: V70R^2 op 02-01-2015 12:48:25
Dikke eens! in ons regen-land is het prettig om dat op de juiste snelheid in te kunnen stellen.
Leuke upgrade, niet kostbaar en goed te doen voor iedereen.
Vandaag eens gaan zitten voor het printje van de RTI.
Ik heb al in de gaten dat het voor mij toch wat hoog gegrepen is, qua layout verzinnen voor het printje.
Echter met een handje hulp kom ik er vast wel ;)
In de post van arjenenels kun je lezen dat er ruimte genoeg is om zelf een printje te maken waar de voeding én de schakeling op zit.
Dat is natuurlijk super mooi, dan hoeft er alleen maar een geschakelde 12V naar het RTI scherm, tenminste, zo stel ik me dat voor.
Dan kan de LM7805 ook op dat printje, en hoef ik me geen zorgen te maken over de locatie van de voeding :)
Na twee dagen zoeken, kwam ik er maar niet achter hoe zo een printplaatje heet waar al soldeereilandjes op zitten.
Toen heb ik Yits eens lief aangekeken en gevraagd of hij wist waar ik op moest zoeken, en dat wist hij zeker!
In vaktaal noemen ze dat PCB prototyping board. Cool 8) nu kan ik aan de slag!
Tenminste, dat dacht ik :eusa_doh: als ik naar onderstaande tekening kijk;
Bron: http://prosje.be/Projects/FFToets.html#FFDrFF
Dan zitten er een paar componenten op waarvan ik niet weet welke waarde ze moeten hebben.
En dan bedoel ik de transistors (T1, T2, T3, T4) en diodes (D1, D2).
De weerstanden en condensators spreken eigenlijk wel voor zich, omdat daar de waarden bij staan.
Nu heb ik gezocht naar transistors en diodes, en denk ik deze nodig te hebben;
MULTICOMP  2N3906  TRANSISTOR, PNP, TO-92
MULTICOMP  2N3904  TRANSISTOR, NPN, TO-92
MULTICOMP  1N4007.  DIODE, STANDARD, 1A, 1000V,DO-41
Echter weet ik dat dus niet zeker...
Als voeding wil ik de 12V gebruiken (die van de radio af komt), daar stuur ik het motortje mee aan.
Daarna ga ik met de 12V naar de LM7805 om de overgang naar 5V te maken, zodat ik op een USB spanningsniveau zit, om de Tomtom te voeden.
Om het helemaal af te maken, wil ik eigenlijk dat de USB alleen voeding krijgt, als het scherm omhoog is.
anders gaat de Tomtom aan, terwijl het scherm nog gesloten is en hoor ik 'verderop, omkeren' terwijl ik niet aan het navigeren ben.
Zouden de elektronica specialisten hier eens naar willen kijken?
In mijn mandje heb ik nu de volgende onderdelen;
1- Printplaatje
2- IC
3- Transistor PNP
4- Transistor NPN
5- Diode
6- Weerstand
Ziet er toch goed uit.
De transistortjes kunnen 200mA aan. Ik weet niet wat het motortje doet.
Misschien anders liever een BD137/138 combo? Of hun opvolgers met betere specs.
Ik zou geneigd zijn alle vier de transistoren te beschermen tegen inductiepieken met vier antiparallelle diodes.
Wat ontkoppeling van de voeding zal ook geen kwaad kunnen. Al zal je die met je voeding meenemen.
Is het een idee de USB voeding af te leiden van de juiste output van de "eindtrap"?
Anyway, succes met je mooie en interessante werk.
daanium
Yits, weer bedankt voor je reactie/tip.
Ik ben niet thuis in de componenten wereld, ik heb zojuist gekeken naar de BD137/138.
Ziet er inderdaad goed (beter) uit.
Maar je hebt het ook over 'hun opvolgers met betere specs', daar haak ik helaas al weer af.
Heeft het voor mijn bedoeling voordelen om verder te kijken?
Of zal ik gewoon voor de BD137/138's gaan.
Ook bij het anti parallelle diode verhaal krijg ik zo'n lichte tintel achter in m'n hoofd, waardoor ik weet dat ik er maar weinig van snap.
In principe wil ik het graag in één keer goed doen, zodat ook in de toekomst mensen op dit forum er wat aan hebben :)
BD137/138 voldoet hier prima de 437 versie gaat tot 4A maar dat is hier niet relevant.
Omdat het hier om een motortje gaat dat inductiepieken kan geven wil je je transistors beschermen.
Dat doe je door een diode tussen de collector en emitter te plaatsen. Kathode aan de bovenkant, anode aan de onderkant.
Dus zo dat de de voeding niet direct naar de massa afvloet. ;)
Geeft het motortje nou een spanningspiek hoger dan de voedingsspanning, dan wordt die keurig via de diodes en de voeding afgevoerd. Het zelfde geldt voor negatieve pieken.
Dus
_
4* in deze richting.
MOSFETS hebben deze diode soms ingebouwd. Gewone transistoren zelden.
daanium
Ok, weer veel geleerd vanavond :D
Is het nodig om de diodes op 1.5A te pakken? omdat de BD137/138's ook 1.5A zijn.
Ik denk aan de 1N5391.
Moet de 12V ook nog gestabiliseerd worden met een LM? Of iets anders.
Net zoals de LM7805 de USB spanning voor zijn rekening neemt?
Handig voor mezelf (én anderen die dit willen maken);
Mijn winkelmandje tot nu toe
- 1x ROTH ELEKTRONIK  RE200-LFDS  PCB, EUROCARD, FR4, DBL-SIDED, 2.54
- 1x TEXAS INSTRUMENTS  CD4013BE  IC, 4000 CMOS, 4013, DIP14, 18V
- 2x MULTICOMP  MF25 47K  RESISTOR, 47K, 0.25W, 1%
- 6x MULTICOMP  1N5391  DIODE, STANDARD, 1.5A, 50V
- 2x STMICROELECTRONICS  BD138  TRANSISTOR, PNP, TO-126
- 2x ON SEMICONDUCTOR  BD137G  BIPOLAR TRANSISTOR
