Rob850turbo
heb ff bij een sloop V70 het isolatie tape weggehaald , ze zitten idd in serie , precies zoals op jouw tekening , rechter tekening
daanium
Citaat van: Rob850turbo op 08-04-2016 14:51:57
Uitschakelen van de cruise tijdens cruise aan gaat op 2 manieren , vacuum en stroom volgens mij.
ingebouwde veiligheid. dubbel systeem
met de vacuum schakelaar , maak je een lek in het systeem , waardoor de vacuum balg direct het gaspedaal niet meer activeert
met de schakelaar , stroom, stop je de pomp en open je ook een klep in het vacuum systeem.
Ok, dat wist ik niet. Had ik natuurlijk wel kunnen weten, bij Volvo staat veiligheid voorop :)
In principe zou m'n cruise control het nu dus ook al moeten doen.
Maar voor extra veiligheid kan ik dat tweede snoertje maar beter aansluiten.
Citaat van: JeffreyC op 08-04-2016 15:05:24
Let er wel op dat de 2 stekkers in serie staan, zoals het getekend staat staan ze parallel.
Cruise controle word dan niet uitgeschakeld als je een van de pedalen indrukt.
Ligt er volgens mij aan of het een 'maak' of 'verbreek' contact is.
Zou het namelijk een verbreek zijn, dan
daanium
#2117
Citaat van: Rob850turbo op 08-04-2016 15:13:37
https://www.youtube.com/watch?v=xe20tVMEwtc
Thnx, ben het filmpje nu aan het bekijken
[edit]In het filmpje staan mooie tips, maar de koppeling schakelaar komt niet aan bod[/edit]
Citaat van: Rob850turbo op 08-04-2016 15:20:03
wederom bedankt voor de tips en hulp :D
Rob850turbo
kopp schakelaar is exact zelfde als rem schakelaar. beidde hebben dezelfde functie
en een kabelboompje of de stekkers heb ik wel liggen
daanium
#2119
Heren, ik zit met een probleem...  :eusa_wall:
De afgelopen dagen ben ik namelijk bezig geweest met Googelen naar de elektrisch inklapbare spiegels voor de Coupe :evil:
Het is al een aantal keer opgepakt door enkele forumleden, zelfs door mezelf, maar zo ver ik weet is het nooit doorgezet.
Robster480 is er ook mee bezig volgens mij, ik geef hem dan ook graag de schuld dat dit idee in mijn hoofd zit ;D
Blijkbaar hebben we deze onderdelen nodig
9456946 - Kabelboom = +/- € 150
9459845 - Relais 208 = +/- € 50
9484481 - Spiegel links (C70) = +/- € 330
8600697 - Spiegel kap links (C70) = +/- € 85
9484482 - Spiegel rechts (C70) = +/- € 330
8600700 - Spiegel kap rechts (C70) = +/- € 85
30739329 - Knopje = +/- € 25
(prijzen ex btw, exclusief korting)
Het knopje is inmiddels binnen :eusa_dance:
De kabelboom is wel een beetje een ding, want dat is de complete dashboard kabelboom, dus niet 'n los stukje alleen voor de spiegels.
Ik denk dat daar zelf wel iets voor te maken is, aangezien de stekker vrij standaard is (zoals die van TRACS e.d.)
Dan de spiegels zelf... Holy christ wat een bedrag  :eusa_shifty:
Maar zonder de spiegels heeft de rest van deze post ook geen nut.
Ik heb alleen nog niet kunnen lezen of ze gewoon 'een-op-een' passen, omdat ze alleen voor de RHD markt gemaakt zijn.
Het relais heb ik ook maar besteld, ik weet niet of het nodig is, maar op swedespeed had ik gelezen dat die bij de 'set' hoort.
Dus weer een project er bij.
Ik hoor het me nog zeggen; nu heb ik een auto die af is :eusa_liar:
Of de spiegels RHD of LHD zijn maakt toch niet zoveel uit? Lijkt me dat het verschil waarschijnlijk in het glas zit. Die kan je dus overzetten.
PimR
Er staat me iets bij dat het al gedaan is hier op het forum :eusa_think:
Jurijn R
PimR
daanium
Citaat van: remeeus op 14-04-2016 18:24:41
Valt iets mee denk ik kwa prijs
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,50252.msg1051352.html#msg1051352
Als ik nu zoek op de C70 spiegels (part nr 9484481/9484482), dan zitten die ook op +/- 350 per stuk
Duur projectje voor een functie die (ik) zeer weinig gebruik.  :eusa_shifty:
Ik heb inklapbare spiegels op de N en heb de functie in zes jaar tijd nog geen tien keer gebruikt ;D
Citaat van: elianmars op 14-04-2016 21:55:06
Ik heb de ze ook en ben er wat blij mee.
Ik zou ze hier ook wel willen hebben op Olijfje, krappe straatjes met uitstekende spiegels is vragen om krassen/schade.
daanium
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-04-2016 21:32:57
Daar ben ik het wel mee eens, het is geen goedkoop project.
Of ik het veel ga gebruiken weet ik eigenlijk niet, maar het gaat me meer om de exclusiviteit.
Ik zie het een beetje als nieuwe velgen; je hebt er misschien niet veel aan, maar voor jezelf is het wel tof ;D
Dit is een optie die bijna niemand heeft.
Ik heb ergens gelezen dat de spiegels van de C70 ook nog verlichting hebben (naar beneden).
Dat lijkt me ook wel gaaf :)
Citaat van: The Demon op 14-04-2016 22:40:44
Ik ben gelukkig nog nooit in straatjes geweest die zo krap zijn, dat ik m'n spiegels in moet klappen om er door te komen.
Hopelijk blijft me dat ook bespaard ;)
Vandaag ook nog nieuws gehad over de carbon delen :eusa_dance:
Volgende week krijg ik de eerste paar delen terug, dan kan ik het dashboard weer in gaan bouwen.
Zodra die er weer in zit, gaan we beginnen met de inbouw van de quaife dif.
