Citaat van: BBS op 21-08-2016 19:30:39
Mooi errug mooi :eusa_clap:
Hoor je de pieper wel als je achteruit gaat met de klep van de armsteun dicht?
Gewoon een vraagje hoor...
Bij mij ligt de pieper onder de middenconsole en is nog prima hoorbaar.
daanium
Dank allemaal!
Eigenlijk heb ik over het geluidsniveau niet nagedacht, maar meestal hoor je die piepjes wel goed, dus leek me geen probleem.
Zojuist ben ik die pennetjes gaan halen zodat ik niet in de kabels hoef te knippen.
Vanavond, mits het droog is, ga ik 'm even aansluiten en testen, ben benieuwd naar het resultaat!
Dan zal ik ook nog wat foto's posten van hoe de kabel loopt van de PDC unit naar de speaker in de arm steun (dat moet ik nog 'effe' doen ;))
leons850
Super gaaf Daan!
Hoeveel mm zijn de gaten die jij moest boren?
Mocht dit overeenkomen met die van mij, dan denk ik dat ik mijn PDC ga vervangen voor zo'n zelfde set, dit staat veel strakker. ;D
daanium
#2418
Ik heb ze nu op 28mm 18mm gemaakt, maar da's eigenlijk nét te krap.
Ik denk dat 29mm 19mm mooier past, er is wat marge door de rubber ringetjes die om de sensoren zitten.
Mijn verzinkboor ging van 28mm 18mm naar 20mm, dus ik heb het effe gelaten voor wat het is.
Terwijl ik dit schrijf vind ik het toch maar knullig en ga ik nog voor de vakantie op zoek naar 'n 29mm 19mm boor.
Vakantie ik pas over twee weken, dus moet goed komen ;)
[edit]
10mm te grote gaten aangegeven :eusa_wall:
leons850
Heb ik wat te doen, voor de bumper naar de spuiter gaat. ;D
daanium
Ik krijg van diverse forumgenoten de vraag wat het setje kost en waar ik het vandaan heb.
Mijn setje komt van eBay, volgens mij uit Duitsland. Kost +/- 130 euro (incl. verzenden)
Google maar eens op Bosch URF7 of kijk eens rond op eBay
Let goed op dat je de set koopt voor de achterkant van de auto (!)
Er is ook een setje met 3 sensoren (voor kleine auto's) en nog eentje voor de voorbumper.
Lees goed voor je koopt! veel aanbieders lijken goedkoop, maar dan gaat het om één van de twee andere sets
0 263 009 564 = Bosch URF7 set voor achterbumper (3 sensoren, voor kleine auto's)
0 263 009 565 = Bosch URF7 set voor achterbumper (4 sensoren) deze wil je hebben ;D
0 263 009 566 = Bosch URF7 uitbreiding voor voorbumper (4 sensoren, maar je moet de achterbumper set hebben)
Bij de BMW dealer kun je de houders bestellen, partnummer 7202681 of 7202682
Ze zitten o.a. op een M3 ;)
Lunadust
Heel mooi Daan,
Echt oog voor de details.
Rijd je er nu ook al mee? of is het echt een auto om al sleutelend van te genieten.
Techneut, geen dichter.
daanium
Ik rij er ook mee, al geniet ik ook van het sleutelen 8)
In de eerste week van september gaan we met de Coupe naar zuid Frankrijk :eusa_dance:
Voor de rest rijden we vooral in het weekend, lekkere tripjes hier in het heuvelachtige Limburgse landschap ;)
leons850
Citaat van: daanium op 22-08-2016 15:10:24
Ik weet niet hoe lang je daar bent, maar in die periode zou je zo maar eens een zwarte V70N T5 met forum sticker daar kunnen tegen komen. ;D
Robster480
Ziet er weer keurig uit Daan! 8) Het is dat ze hier prima werken en ze er netjes inzitten ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
daanium
#2425
Danku, ziet er ook gaaf uit!
Toch vond ik dat het nét nog wat beter kon.
Ik had nu gaten van 18mm, en eigenlijk moet het 19mm zijn.
Dus een traploos verzink boor gepakt en aan de slag.
Crap... de houders zitten in de weg.
Nouja, dan maar vanaf de buitenkant.
Crap... again... aan de buitenkant gaan boren is niet slim, want het plastic werd week door de hitte en nu zit er een opstaand randje aan de buitenkant van de bumper :eusa_wall:
Nouja, het is niet mijn eerste project dat in twee keer moet, dus niet te lang in blijven hangen.
Intussen staat de auto helemaal in elkaar, bijna gereed voor de vakantie. Vanmorgen nog even de claxon gerepareerd, het sleepcontact maakte geen contact. Dus stuur los gemaakt, sleepcontact aangedrukt, en hoppa :eusa_dance:
Nu alleen nog de cruise control, ik weet alleen niet of me dat gaat lukken voor de vakantie. Zo niet, ook geen ramp, ik ga me niet gek (laten) maken voor de vakantie ;)
Afgelopen zondag ook nog de laatste puntjes op de i gezet voor wat betreft de PDC.
Eerst de stekkers aan de kabel gemaakt. Ik het er geen speciale tang voor, dus wat tin laten vloeien en met een combinatie tang de lipjes dicht geknepen.
Daarna de stekker terug gedrukt en de pdc unit geplaatst
Alle kappen weer terug geklikt..
..en de kabel onder de bekleding laten lopen via de bank naar de mid console
Pook in de achteruit en hoppa!
Helaas is dit niet het resultaat wat ik hoopte, want een (of meerdere) sensoren zijn niet goed. Is mijn eigen schuld, de set ligt al vier jaar en in de tussentijd heb ik die ook aan een BMW computer gehad, om dingen te testen. Dat was toen allemaal zonder resultaat, dus ik denk dat ik daarmee iets opgeblazen heb ofzo.
Met het loshalen van de bumper vielen trouwens nog twee sensoren uit de houders. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!
Dus de houders een kleine 'mod' gegeven 8)
Kabelbinder er om!
Op deze manier blijven ze beter zitten, handige tip voor mensen die ze ook via deze manier willen monteren.
daanium
#2426
Vakantie check 2016:
- airco, check
- banden (profile + spanning), check
- alle lampen rondom, check
- mooi gepoetst, check
- volle tank, check
- geen vreemde rammeltjes of geluiden, check
- olie pijlen, check
- kvs aanvullen, check
Nou, volgens mij zijn we klaar voor de rit naar zuid Frankrijk 8)
Vanmorgen nog lekker met de coupe naar het werk gegaan.
En dus vanmiddag ook weer terug naar huis.
Alles is goed in mijn Volvo beleving, totdat
crap! lamda lampje aan :eusa_think:
effe snel aan Robbie via WhatsApp gevraagd of hij een idee had wat het kon zijn.
Hij wees me op de roze stekker vlak bij de ruitensproeier tank, die kon wel eens los zitten en deze storing veroorzaken.
Helaas hielp het los maken en weer vast klikken van deze stekker niet.
Daarna ook nog eens de stekker van de LMM los gehaald en vast geklikt, ook zonder resultaat.
De Coupe start perfect, loopt mooi rustig stationair, trekt gewoon lekker op (en door), dus in mijn rijbeleving merk ik geen verschil.
Morgenvroeg rond 7u vertrekken we naar Frankrijk, dus hopelijk is het niets dramatisch.
Robbie zei al dat ik hem eens uit moest lezen, dus dat ga ik zo nog even proberen :)
Tips zijn welkom, maar ik realiseer me dat het nogal lastig is zonder 'm eerst uit te lezen.
StefanCJ
Vlot uitlezen en hopelijk krijg je een specifieke foutcode zodat je zekerheid hebt welk onderdeel gaar is. Hopelijk is er iemand die zo'n ding heeft liggen om het nog even jouw kant op te krijgen (of het op te sturen naar je vakantie adres misschien?).
daanium
#2429
Uitlezen ging wat omslachtig worden omdat de laptop waar VolFCR op staat zijn accu brak heeft.
Dus eerst nog even snel Google gebruikt om te zoeken naar 'C70 lambda light'.
Direct de eerste hit stelde voor dat ik de accu kabels los maakte, en de computers in de auto een reset gaf door de kabels tegen elkaar aan te houden (als ze los zijn van de accu!!).
Zo gezegd, zo gedaan.. wat is internet toch een life saver!
SRS lampje is nu aan, omdat ik het stuur los had gehaald.
Stuur was los want de claxon wilde niet, toen deed de claxon het, maar stond stuur iets scheef.
Dus zojuist toen ik de kabels los had van de accu, dacht ik; laat ik het stuur even recht zetten.
En nu staat het stuur dus recht, claxon werkt, maar SRS lampje is aan.
Maar het SRS lampje komt omdat ik waarschijnlijk de airbag connector niet goed vast heb geklikt.
Dat vind ik minder spannend dan het lambda lampje (waar ik de oorzaak niet van weet, in tegenstelling tot het SRS lampje).
Bedankt voor jullie aandacht en tips!
Ik ga slapen, morgen gaat de wekker best op tijd.
Zo nu en dan zal ik proberen wat pics te uploaden ;D
