Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
Ok, bedankt voor de tip.
Echter zit bij mij de boel juist veel te los ???
ik moet een 50mm slang hebben, en die wat ik er bij heb zitten is 60mm.
Ik weet even niet uit m'n hoofd hoe dik de buis is wat over het blok komt te lopen, maar die is dan nog wat groter
(zal wel 3" zijn, dus +/- 7,68cm)
morgenvroeg kan ik weer gaan kijken/passen/proberen ;)
MrCain
Nr 6 moet toch met de dunne kant op de turbo?
Heb ooit ook eens een DO88 set gehad en daar paste het een en ander ook niet helemaal precies.
Citaat van: een wijze man
koen.s
Nr 6, de smalle kant moet op de turbo.
De slang aansluiting is hetzelfde als 16/18/19T, past zelfs ook op mijn garrett.
De buizen zij 2.5 inch dus 63mm, slang moet passen.
daanium
#1263
Nou, vanmorgen weer even gekeken, maar volgens mij is het toch gewoon een verkeerd stuk rubber.
Ik heb de smalle kant op de turbo gezet, en dan ziet het er zo uit:
Ook als ik het stuk op de aluminium pijp (wat over het blok komt) zet, heb ik veel te veel ruimte
Binnen in het stuk staat het cijfer 151
En nog de maten, eerst de grote kant; iets meer dan 7cm
dit is het smalle stuk, ongeveer 6cm
NinaPaul
Past nummer 4 niet? En die nummer 6 niet op de intercooler met de grote kant?
-Gottfried Leibniz
daanium
Als ik in mijn eigen BLOG terug lees (zie deze link), dan zou het toch nr 6 moeten zijn.
Vooral omdat nr 6 van klein naar groot gaat, nr 4 is gewoon 1-op-1.
Vanmorgen ook een reactie van ET gehad, en daar ook de foto's naartoe gestuurd :)
Wachtend op hun reactie.
V70R^2
Apart, de RIP-kit zat er bij mij super strak omheen. Nummer 6 op zowel de turbo kant als de buis naar de intercooler.
daanium
Precies, bij mijn vorige Volvo heb ik het ook prima passend gekregen.
Daarom dacht ik het kwam omdat er een andere turbo op zit, maar blijkbaar is dat niet de oorzaak
MrCain
daanium
Bedankt allemaal voor het meedenken en de tips!
Het mysterie is opgelost, want dat verloop wat ik had, was van de 3" intake ;D
Die had ik samen met de RIP kit besteld.
V70R^2
 ;D  ;D nou, in ieder geval hoef je niet te wachten tot het omgeruild is, monteren die hap  :eusa_clap:
Citaat van: daanium op 16-10-2014 10:14:30
lol, en al gemonteerd  ;D
daanium
#1272
Nou ehm, eigenlijk moet ik dus wel wachten tot het juiste verloop binnen is voor de RIP kit.
Daar heeft ET vandaag zijn best voor gedaan,  met een beetje geluk komt die morgen of zaterdag binnen :eusa_dance:
Maar de 3" inlaat kan ik al monteren ;D dat dan weer wel
T5-4life
Jij bent ook erg actief Daan. Ik dacht dat je auto al "af" was, maar je maakt hem nog specialer!
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
daanium
#1274
Ja, thnx.
Dat hoor ik wel van meer forum leden.
Die herhalen het steeds opnieuw: "Ik dacht dat je een auto had gekocht die af was"
Haha, jullie hebben ook gelijk hoor, dat heb ik inderdaad gezegd.
Maar ik haal ZO veel plezier in het 'klooien' aan de auto, ik kan het gewoon niet weerstaan.
Vanmorgen nog even met iemand er over gehad.
Ik wil na het monteren van de 3" inlaat / open luchtfilter + RIP kit, nog de automaat vervangen door een handgeschakelde bak.
Daarna wil ik weer effe rustig aan doen.
Al is dat ook niet waar, want ik wil ook de navigatie af maken :)
Maar daarna zal het een tijdje rustiger worden en wil ik weer gaan genieten van de auto.
Er ligt ook nog een KKK-K24 turbo op de plank, maar ik denk dat ik die volgend jaar pas ga monteren.
Eerst genieten van de handgeschakelde C70  8)
[edit]
typo's
[/edit]
