Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
Citaat van: daanium op 16-02-2015 20:40:38
Yits, ik heb jou leds play topic ook gelezen over de verlichting, nu ik er weer over nadenk, heb ik volgens mij zelfs alle ledjes in huis :eusa_shifty: :eusa_doh:
Ghe ghe.
Je hebt wel meer pannetjes op het vuur.
daanium
Yes true, ingrijpende dingen (zoals de bak wissel) wil ik echt nog maar een-voor-een doen.
Zodat de coupe altijd rij-klaar is.
Maar zoals met die LEDjes en het Tomtom project, daar neem ik me de tijd voor.
Heeft geen haast voor mij.
Daardoor vergeet ik nog wel eens wat ik al eens heb besteld
De handbak plaatsen, dat staat wel al een hele poos op het menu :D
Ik ben ook écht benieuwd hoe de rij-ervaring is tegenover de automaat.
In de C70's heb ik alleen maar automaat gehad, dus vind het nogal wat!
Citaat van: daanium op 16-02-2015 16:27:55
zojuist was ik wat aan het rondkijken op swedespeed.com en daar kwam ik deze foto tegen
http://i741.photobucket.com/albums/xx56/michal-lwo/14011409637_5395f8ab4a_b_zps132cd522.jpg
Wow :eusa_drool: dat ziet er goed uit, met die verlichting bij de radio/verwarming ding!
Is dat toevallig een erg mooi gelukte foto? Of krijg je dit effect door de lampjes met (aqua/blauwe) leds te vervangen?
Gave foto!  :eusa_drool:
daanium
Inderdaad, super gaaf!!
Vanmorgen wilde ik de coupe gaan weg brengen, echter door omstandigheden zal het iets later op de dag moeten.
Geen probleem, maar mijn vader leerde mij altijd: van uitstel, komt afstel, hopelijk gaat vandaag gewoon door zoals op de planning stond.
Ik heb vanmorgen de KKK-K24 aan een ervaren monteur overhandigd om te vragen of de turbo nog in goede staat is.
Zijn bevindingen waren zeer positief, geen speling op het asje of iets anders wat aandacht nodig had, alles voelde perfect aan! :eusa_dance:
Nu het handbak verhaal dichtbij komt, speel ik nog even snel met het idee om de bak te laten stralen, zodat die er mooi en fris uit ziet.
Misschien zelfs een coating er om, om het oog te strelen :) morgen ga ik eens informeren naar de kosten.
Marty__Mouse
Citaat van: johan1989 op 16-02-2015 20:05:11
Bij mij beginnen de ebay ledjes te knipperen zodra je ze dimt. (heb ze niet in auto)
Volgens mij moet je dan speciaal dimbare ledjes hebben.
Nee hoor, deze LEDjes dimmen gewoon mee. Al heb ik ze standaard op het felst staan omdat ik da mooi vind. Dus vaak dim ik ze niet, maar de keren dat ik ze dim doen ze dat prima.
Citaat van: razorx op 16-02-2015 20:27:19
Zet je schrap Daan:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23149.msg449007.html#msg449007
Lees van nieuw naar oud.
Koel witte LED's geven dit effect. Let op een goede afzenering. Anders kan je de klokkenwinkel na een jaar opnieuw doen.
Dimmen gaat met gewone LED's gewoon goed. Waarmee ik het regelbereik bedoel.
Citaat van: razorx op 16-02-2015 20:31:04
Al is Marty zijn oplossing wat meer plug and play. ;)
De plug and play exemplaren die ik had voldeden niet door het lichtbeeld.
Haha.. Ik kwam juist op het idee door jouw verhaal Razorx! Alleen vond ik het solderen te veel werk en ben dus voor de makkelijke oplossing gegaan..  ;D
Al heb ik ook meerdere LED's getest omdat de eerste paar niet diffuus genoeg uitstraalden waardoor je ongelijke verlichting krijgt.
CeesvanGils
Daan,
Het stralen van de bak of andere blokdelen nooit aan beginnen. Ook niet als je iets afplakt of dat alles dicht zit. Waarom omdat het straal grid tussen alle kiertjes door gaat en een klein beetje in de olie of in de bak/blok en de lagers draaien kapot!
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
daanium
Ok, bedankt voor de tip.
Dan breng ik vandaag en morgen alle delen naar m'n monteur en gaat het feest beginnen :D
daanium
Even een korte vraag; moet de ECU ook aangepast worden als ik van automaat naar handbak ga?
Of hoef ik alleen de PNP-switch aan te passen?
er zullen ongetwijfeld foutmeldingen naar voor komen, maar ik bedoel eigenlijk of ik de auto kan starten en er mee kan rijden
dielie850
Ik heb alleen maar de PNP doorverbonden en toen was het starten en lopen ;D
Ik heb de ECU ook niet aangepast ;)
leons850
ECU van een automaat heeft toch minder last van ref floaten?
Is dus wel makkelijk met een mt, schakelt mogelijk wat sneller.
Verder is de ecu aanpassen wel leuk, je kan dan onderin wat meer vermogen vragen, je hebt geen koppelomvormer meer om te sparen.
1 van de betere upgrades aan mijn auto is wel dat het koppel voor een lpg'er best vroeg beschikbaar is, rijd heel makkelijk op de snelweg.
daanium
Blijft de automaat ecu gewoon zitten? Ik dacht dat die er uit ging...?
Citaat van: daanium op 13-03-2015 07:25:57
De automaat ECU kan eruit. Het gaat hier echter op de gewone motor ECU, die is softwarematig ook iets anders dan een ECU van een auto met handbak.
Citaat van: leons850 op 13-03-2015 00:25:42
Dat heb je idd niet; hij dondert gelijk terug naar stationair ;D
daanium
ik wilde met de 'gewone' ecu (en de rest van de auto) naar Schutten gaan, om hem toch even lekker af te laten stellen op de handbak.
maar dan weet ik tenminste dat de automaat ECU er uit kan, en dat ik gewoon kan rijden met de automaat software.
