Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
#2910
Vandaag had ik weer eens tijd om wat aan de Volvo te sleutelen :eusa_dance:
De intercooler staat al een poos op mijn to-do list en daar wilde ik graag eens tijd voor maken.
Dus vanmorgen dapper de intercooler en het bijpassende buizenwerk ingeladen
Eenmaal bij de garage aangekomen, de wagen op de brug gereden en eens gaan uitzoeken hoe de complete voorbumper er af moet.
Op YouTube is veel te vinden en dat is handig! Via die manier wist ik dat er het een en ander met clips en schroeven vast zat en waar de bumper vast geklikt zit.
Ik ben begonnen met de indruk clips aan de bovenkant van de bumper
Daarna bij de wielen de bumper gerelateerde schroeven los gehaald
Vervolgens naar de onderkant van de ene kant naar de andere
Als laatst nog de koplampen en kabels los gehaald
De S60 heeft links en rechts van de intercooler nog luchtgeleiding zitten, die haal je los door eerst een druk-clip los te halen.
Daarna is het even zoeken, wrikken en proberen, maar als je effe je best doen krijg je ze wel los ;)
Toen met een spanbandje de radiateur, condensor en intercooler vast gebonden zodat de onderste steunbalk los kon.
Die balk vond ik er trouwens maar matig uitzien, dus die ga ik schuren en weer mooi zwart maken.
Toen ik die balk los had, zag ik allemaal kleine schilfers liggen. Het leek wel vierkante confetti :eusa_think:
In het begin had ik helemaal geen idee wat het was, ik dacht 'waar is deze wagen doorheen gereden?'
Maar al snel werd duidelijk waar deze friemeltjes vandaan kwamen :eusa_wall:
Ok, die condensor is dus stuk. Hij lekt niet, maar ik krijg het niet over mijn hart om dit te laten zitten in deze staat.
Helaas was het zaterdagmiddag en komt maandagochtend met de route van 9u de nieuwe condensor pas binnen.
Dus helaas moet ik de S60 er dit weekend zo bij laten staan/hangen
Maandagochtend kan ik weer verder :eusa_dance:
Intussen viel me ook weer op dat de ruitensproeiervloeistoftank wit is, en in een eerdere foto is te zien hoe dat op valt als je rooster er uit is
Het rooster aan de bestuurderszijde (waar die tank zit) heeft enkele gaten voor extra lucht, maar door die gaten zie je dus die witte tank zitten.
Dat vind ik geen probleem, maar nu ik die tank toegankelijk heb, maak ik 'm wel effe zwart aan de voorkant ;D
Ik zat je blog te zoeken vanwege die TFT-dim, staat ie bovenaan ::) ;D
Lekker bezig geweest weer 8)
Als vanouds!!  ;D  :eusa_clap:
(sidenote: vind wel dat er al relatief veel roest zit, zo oud is die S60 toch nog niet?)
daanium
Citaat van: )()()sT op 26-09-2020 21:17:44
Nice! Heb je ook een tft gescoord?
Citaat van: de Boeing op 27-09-2020 00:14:22
De S60 is van 2010. Die roest plekken waren ons al opgevallen bij de aankoop.
Waarschijnlijk heeft deze S60 in de buurt van water (zee) gereden.
Op zich niks spannends, er staat niks op het punt om door te roesten, maar wel punten die aandacht nodig hebben.
Jep, de teller ligt klaar 8)
Eerst de 850 aanpakken...
Knap! De meeste mensen zouden die condensor gewoon negeren...
Goed bezig.
daanium
#2916
Even het blog updaten ;D
De intercooler zit er in en de radiateur is vervangen :eusa_dance:
Nog een paar foto's van het project;
De verse DO88 intercooler met bijpassend buizen/slangen werk
Old vs new
Het blok en aircoslangen zien er aanzienlijk minder fris uit dan de mooie nieuwe buizen/slangen
Daar ook maar eens werk van maken
De garagehouder gaf me een gouden tip! Deze rubbers werden niet geleverd bij de nieuwe radiateur.
Goed dat hij me daar op wees, dan kon ik ze nog wisselen vóór de montage ;)
En zitten ze er in, mooi aanzicht al zeg ik het zelf!
Op de eerste foto is ook het ruitensproeiervloeistoftankje goed te zien, in het zwart 8)
Daarna alles weer in elkaar gezet en testen maar.
Het zou geen project van mij zijn, als er iets in twee keer moest :eusa_wall: want ik had iets vreemds aan de hand.
Als ik de Volvo startte, ging die aan en direct weer uit. Start ik 'm opnieuw, dan was alles koek en ei :eusa_think:
Wat nu weer?
Snel de wagen even uitgelezen met de Bosch apparatuur van de garagehouder, en daar kwam dit uit:
Effe Googlen leerde me dat ik een stekker was vergeten aan te sluiten bij de intercooler :eusa_whistle:
Na het aansluiten van de stekker en het wissen van de codes, ging alles tip-top!
Operatie geslaagd :eusa_dance:
Een paar dagen na deze operatie belde een klant me op met de vraag of ik eens wilde komen helpen met het programmeren van een Maserati.
Dat is even andere koek, mooi spul!
Alleen al gezien de complexiteit van probleemoplossing via de computer van zo een Maserati, blijf ik fijn bij Volvo ;)
Binnenkort komen er nog twee mooie upgrades voor de S60;
- XYZ BBK voorzijde
- Elevate inlaatspruitstuk
Als ik die gemonteerd heb, ga ik bij ET een afspraak maken om 'm MTE Stage 2 te laten chippen.
Ik ben eens benieuwd of het veel verschil gaat brengen.
En om af te sluiten was Max met zijn mooie C70 nog even langs gekomen om wat kleine spullen op te halen.
Wat is het toch een beauty, een zwarte Volvo C70 Coupe :eusa_clap: :eusa_clap:
gero
Goed bezig :eusa_clap: heb je nou een enkele of een dubbel intercooler?
daanium
Citaat van: gero op 15-11-2020 17:51:23
Een enkele.
Ik had wel begrepen dat er een grote en kleine variant is.
Zoals op de foto's te zien is, heb ik de kleine.
Volgens ET was dat de beste optie voor mijn S60, ik weet ook niet of er zo een grote IC bij kan :eusa_think:
daanium
#2919
Voor mijn verjaardag had ik een setje donkere knippers gekregen :eusa_dance:
Gisteren even tijd gemaakt om ze te installeren, ik ben érg blij met het resultaat!
Er zit een aan/uit knopje aan de knippers, deze is om te switchen tussen normaal knipperen of knipperen in VAG-stijl.
Originele situatie
Kap er af, de knipperlicht unit zit niet geschroefd dus die schuif je er zo uit, super easy.
Nieuwe knipperunit er in, ziet er nu al gaaf uit 8)
Effe testen voor de zekerheid, ook effe spelen met het aan/uit knopje ;)
Kap er op en klaar!
Nog een totaal plaatje van de 'blacked-out-S60'
Ik moet ook nog eens tijd nemen om de chrome zij-randen zwart te maken met Plasti-Dip.
Momenteel zit ik in thuis quarantaine, omdat een huisgenoot positief getest is op het Corona virus.
Dat zorgt er voor dat ik opeens best veel vrije tijd heb ;D
Vandaag of morgen wil ik ook de schakelpook vernieuwen, vanzelfsprekend ook daar weer een kort verslag van ;)
daanium
#2922
Gisteren en vandaag bezig geweest met het vervangen van de schakelpook.
De Heico uitvoering werd geleverd met een hippe Heico pookknop:
Maar het facelift model had deze, wat ik veel mooier en vooral moderner vind
Om te beginnen maar eens begonnen met het middendeel los te halen, dat had ik al eerder gedaan bij het monteren van de front camera.
Daarna moest nog de armsteun losgemaakt worden, omdat die iets naar achteren moet.
De bodem van het opbergvakje is een dubbele bodem, met daar onder 4x TX25 schroeven die los moeten
Daarna zat ik vast. Het midden deel kreeg ik niet los, wat ik ook probeerde.
Dat deel bestaat uit een donker en een wat lichter deel en die twee zitten met een paar schroeven vast.
Achteraf gezien hoeven die helemaal niet los, maar ik wist niet hoe nu verder, dus allemaal maar los gedraaid.
Inmiddels werd het koud en donker buiten, dus hield ik het gisteren maar even voor gezien.
Onder het genot van een kopje koffie ging ik eens rondneuzen op Youtube om te kijken hoe dat nu los moest.
Gelukkig is alles wel zo'n beetje gedaan met wagens van 10 jaar en ouder, dus had ik al snel dit filmpje gevonden  :eusa_dance:
Nice! Dat hele midden ding moet je er druk gewoon uit rukken ;D
Achteraf bleek aan de bijrijderskant een stukje te zitten wat klemt.
Dat plastic deel zit strak om het metalen deel, met een platte schroeven draaier wip 'm los en dan pak je het midden deel er zo uit.
EINDELIJK! Nu kan ik weer verder.
Als je zo ver bent, dan moet de kabel los uit de oude pook, die zit op twee plaatsen vast.
Het witte 'dopje' bij de rechter pijl moet je met een kleine platte schroevendraaier omhoog wippen.
De witte klem bij de linker pijl moet je indrukken, ook met een platte schroevendraaier.
Als die twee los zijn, pak je de kabel er zo uit.
Dan is het een kwestie van de nieuwe pook pakken, beide punten van de vorige foto vast klikken en alles weer in elkaar zetten.
Valt reuze mee, achteraf gezien ;)
Weer een relatief goedkope upgrade, wat de wagen wel een stuk beter/moderner uit laat zien :eusa_dance:
Dit type schakelpook is vaak op Marktplaats of eBay voor een paar tientjes te koop (tussen de 40 en 70 euro)
Het partnummer van deze nieuwe pook is 31367485
Chris
Mooie upgrade weer! Staat inderdaad een stukje moderner.
Is ook een fijn pookje :). Met manuele stand kan je lekker kort 'tippen'. Weet niet hoe dat bij het oude model was.
daanium
Ik heb er nog niet mee gereden, maar die oude pook was ook al fijn met tippen.
Misschien morgen effe de benen strekken van de Volvo, ik laat nog weten hoe het beviel :D
