Windows 7 starter, Vol-fcr, Brick-diag en Vadis
Gestart door Ries van de Zilverschuit, 24-08-2011 12:11:41
haasje
Citaat van: R-man T op 28-09-2011 13:56:53
Voor iedereen die Vadis/Vida goed heeft draaien onder Vista of Windows 7: lukt dat zonder meer, dus zonder de XP-compatibiliteitsmodus of -emulatie te gebruiken? Vadis kreeg ik wel geinstalleerd maar als ik een scherm met de -knop wegklapte, liep Vadis vast.
Deze info zou dit topic helemaal afmaken, vind ik.
Je moet onder 7 aangeven in windows vista sp2 compatibiliteitsmode installeren
BBS
Citaat van: haasje op 28-09-2011 14:17:18
Hier snap ik dus echt helemaal niks van.
Moet je nu tijdens de installatie van Vadis/Vida in Windows 7 aangeven dat de installatie in de compatibiliteitsmodus van Vista SP2 moet gebeuren?
Zo ja, hoe doe je dit dan?
Volvoloos....
haasje
Installatiebestanden op de harde schijf zetten, in de eigenschappen de instelling zetten op compatibiliteitsmodes windows vista sp2 en als admin uitvoeren
BBS
Ik ben bezig met vida te installeren, maar ik loop de hele tijd tegen onderstaand probleem aan.
Bij het controleren door vida van het systeem zegt vida dat de minimale schermresolutie moet zijn 1280x1024. Mijn laptop heeft een resolutie van 1366x768 (breedbeeld).
Iemand een idee hoe dit omzeilt kan worden?
De hoogte van het beeldscherm (768) kan niet gewijzigd worden...
Volvoloos....
Youk
Je kan het misschien omzeilen door een extern scherm (met minstens de gevraagde resolutie) aan de laptop aan te sluiten om de installatie te doen.
Ik zou het gewoon even navragen bij de supportdesk. Je hebt de licenties immers niet voor niets.  :eusa_whistle:
wil2
Hallo ik heb een vraagje over Vadis. Kun je dit ook op een Mac draaien  :eusa_think:.
Is er bijvoorbeeld een linux versie van. Of zit je vast aan een windows achtergrond?
Bedankt voor jullie antwoorden,
Wil2
Powerpete
voor een mac heb je virtual machine nodig... vmware dus.. http://www.vmware.com/virtualization/virtual-machine.html
welke ? kzou t niet weten...
Citaat van: Powerpete op 01-10-2011 21:21:35
Parallels kan ook. Als je Snow Leopard hebt dan heb ik hier nog wel een versie voor je liggen. Voor Lion zul je Parallels 6 of VM-ware moeten hebben.
Superskunkie
Citaat van: haasje op 28-09-2011 00:25:13
ik heb vida hier gewoon draaien onder win 7 hp met ie9
Hoe heb je dat voor mekaar gekregen ? Gewoon geluk of een speciaal truukje?
Tonnie
haasje
BBS
Citaat van: haasje op 18-02-2012 16:23:02
waarschijnlijk een combi van beide
Nog enigzins zin om deze informatie te delen met je mede forum genoten :eusa_think: :eusa_pray:
Volvoloos....
haasje
#28
Het probleem is dat ik het op de laptop wel werkend heb en het op de pc niet lukt, beide zijn 7hp en ie9. waarom het op de ene wel en de andere niet werkt weet ik ook niet.
Heb op de pc dus maar vadis geïnstalleerd (gewoon aangeven dat hij zich als win xp moet gedragen)
Superskunkie
Ah oke, verkeerd gelezen, ik dacht dat je VADIS werkend had met IE9.
Bij mij doet vadis het perfect op windows 7 zonder enige compatble modus, enkeld alleen met IE8.
Toen ik IE9 installeerde deed hij het  niet meer. Helaas werkt IE8 erg slecht bij mij, dus heeft iemand een oplossing hoe ik Vadis ook met IE kan laten werken?
Ook heb ik Vida 2010A maar die krijg ik helemaal niet werkend helaas. Kan dat ook iets met IE9 te maken kunnne hebben? Hij geeft wel netjes groen licht bij het pictogram.
Citaat van: haasje op 18-02-2012 17:40:17
Tonnie
