Jeffrey's 855 T-5R CY & V70N 2.5T
Gestart door JeffreyC, 22-02-2012 12:23:12
Goed bezig!! Heb je een globale planning wanneer je met de gele wilt gaan sturen? :)
JeffreyC
Citaat van: )()()sT op 16-06-2013 09:36:17
Nee, nog niet.
Ik ben bezig met een lijst te maken met spullen die ik nodig heb om alles om te bouwen, of wat dan het best mee vervangen kan worden.
Nu ik eraan denk, die lijst plaats ik hier binnenkort. Waarschijnlijk ( of eigenlijk zeker weten ) dat er door jullie nog genoeg aangevuld kan worden ;D
Waarom heb ik nog niet gepland wanneer de ombouw gaat plaats vinden?
Nou, er zijn nogal wat onderdelen/spullen/spuitkosten die genoeg geld kosten dus ik moet de aanschaf en dergelijke van alles een beetje spreiden.
De verkoop van de V70 was een goede meevaller en binnenkort het vakantie geld is natuurlijk ook fijn. Maar ik wil tegelijkertijd een geldbuffer opbouwen zodat mocht ik voor of tijdens de ombouw iets tegenkomen wat vervangen moet worden dat ik daar ook de reserves voor heb.
Ik wil eigenlijk pas een week gaan uitzoeken op het moment dat ik alles of nagenoeg alles bij elkaar heb.
Liever een maand langer in de BS rond rijden dan dat ik bij de ombouw stil kom te staan omdat ik iets niet heb of vergeten ben.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
rogerV701998
Mooi project en een verstandige aanpak. Succes!
JeffreyC
Dank u, langzaam aan beginnen ook wat onderdelen binnen te komen. Als het vakantie geld binnen is ga ik de dealer hier in de buurt eens verblijden met een verlanglijstje ;D
Citaat van: V70 2.5T op 16-06-2013 23:20:15
Gister verzonden Jeffrey ;D
JeffreyC
Citaat van: arjen850 op 16-06-2013 23:23:46
Dank u ;)
JeffreyC
Vandaag naar de volgende storing gezocht: de airco.
Al een paar keer uitgelezen en alleen de interieursensoren bleven een storing aangeven. Deze had ik al bij Arjen gekocht. Deze komen waarschijnlijk niet meer in de BS maar worden direct in de CY gemonteerd.
Deze ochtend op het werk het aircoapparaat er eens aangehangen, het systeem leeg gehaald, laten vacuumeren en weer gevuld. Er kwam nog een 700 gram uit dus daar kon het niet aan liggen :eusa_think:
Via tips op het forum het relais achter het dashboard kastje gecontroleerd maar ook deze werkte.
Ook al een paar gelezen dat de lagedrukschakelaar het wel eens wil begeven. Deze eens doorverbonden waarna de aircopomp weer insloeg :eusa_dance:
Een tijdje laten lopen en gecontroleerd of hij nog goed koelt, wat hij gelukkig wel doet!
Maandag even een nieuwe bestellen aangezien ik de auto komende tijd nodig heb en airco toch echt wel een genot is!
Er zit lek detectievloeistof in het systeem om over een paar weken te controleren of er misschien toch ergens een lek zou zitten.
Tijdens de ombouw wil ik sowieso de verdamper vervangen omdat dan toch alles los ligt.
Vandaag of morgen plaats ik de lijst met spullen die ik denk nodig te hebben voor de ombouw.
JeffreyC
Bij deze de lijst met onderdelen die ik denk nodig te hebben, aanvullingen hoor ik natuurlijk graag.
Niet alles op de lijst is echt nodig voor de ombouw maar het kan zijn dat ik het al heb liggen of graag wil en het kan dan ook direct ingebouwd of gemonteerd worden.
Het dik gedrukte heb ik al of staat in bestelling
Motorisch/koeling/brandstof
- Overige koelslangen
- Kachelradiator + afdichtingen
- Huisje voor de kachelslangen in shutbord
- 850R koppeling + druklager
- Krukas keerring bak zijde
- Oliekoeler slangen/leidingen + afdichtingen ( motor & radiator )
- Spanner + geleiderol multie-riem
- Motorsteun voor onder
- Bobine
- Siliconen turbo/IC slangen
- Stuurbekrachtiging pomp
- + & - kabels
- Achterste uitlaat steun + bouten
- Tank/vul hals klem + bouten
- Walbro brandstof pomp
- Afdichting brandstof pomp
- Relais 103
- Brandstof filter steun
- Motor olie
- Koelvloeistof
- ATF
- Versnellingsbak olie
Airco
- Verdamper
- Droger
- Lage druk schakelaar
- Afdichtingen/o-ringen
- Orifice
- Interieursensoren
Ophanging
- Bouten subframe
- PU subframe bussen
- Schotels achterveren + bouten
- Aanslagrubbers achteras
- Stuurkogels binnenkant + stuurhuis hoezen
Remmen
- Achter remmen vervangen/passend maken
- + bijbehorende leidingen/slangen/klemmen/steunen
- Handremkabels
- Remslangen voor
- Remvloeistof
Overig
- klemmen matten
- Nieuw type ruitensproeiers
- Instelbaar ruitenwisser relais
- Knipperlicht relais VW
- Dop ruitensproeier reservoir
- 3e remlicht + kabelboom + bekleding
- Popnagels wielkuipen
- Klemmen dorpels
- Nieuwe spatlappen voor
- Steenslag/bescherm stickers wielkasten/spatborden/achterbumper
- Bescherm(plak)folie ( voor tussen schurende delen )
- Terugslagklep ruitensproeier
- Rubber op carrosserie bij achterklep
- 850 achterlichten
- kapjes in deuren bij ontgrendeling
- diverse klemmen achterklep bekleding
- Spatborden + laten spuiten
- Trekhaak ( is nog ergens in Brunssum :eusa_shifty: )
Je zou die twee oliegevulde motorsteunen ook kunnen vervangen.
Eventueel een nieuw stuurhuis.
JeffreyC
Citaat van: Vulk op 23-06-2013 19:22:59
Die 2 steunen zijn vervangen, niet origineel Volvo maar Febi Bilstein.
Het stuurhuis dat er nu onder zit heb ik een tijdje terug bij Arjen gehaald omdat het oude lekte. Met het "nieuwe" stuurt het in ieder geval al een stuk soepeler.
Dan heb ik verder geen opmerkingen! Maak er wat moois van!
JeffreyC
Citaat van: Vulk op 23-06-2013 20:05:01
Dank je, ik ga er van uit dat het ook prima gaat lukken 8)
Citaat van: V70 2.5T op 23-06-2013 22:22:23
Ik ook, al ben ik erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat, je hebt geluk dat je zo ver weg woont Jeffrey, anders kwam ik geheid zo nu en dan even neuzen ;D
dielie850
Heey Jeffrey.
Zo das een flink lijstje zeg :D
Die klemmen voor de matten wat voor zijn dat?
Ik heb in die zwarte sloper volgens mij van die klemmen zitten kan je meteen de trekhaak meenemen ;)
JeffreyC
Citaat van: arjen850 op 23-06-2013 22:37:52
Dank je! Om zo nu en dan even langs te komen is het ook wel een te groot stukje.
