Jeffrey's 855 T-5R CY & V70N 2.5T
Gestart door JeffreyC, 22-02-2012 12:23:12
JeffreyC
Nog iets vergeten te melden, vandaag en 297000km voorbij zien komen en in totaal nu een 4200km met de CY gereden.
Citaat van: koen.s op 22-02-2014 16:04:36
Mooie kleuren combinatie  8)
Ik vind het ook mooi staan, de Titans gaan waarschijnlijk ook donkerder worden.
Ben benieuwd hoe de AP's eronder staan.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
rogerV701998
Is erg mooi geworden Jeffrey! :eusa_clap:
Hou op zeg.... Een cream yellow  :eusa_drool:
JeffreyC
Weer een update.
In vorige posts had ik al laten weten dat dat er al wat spullen klaar lagen om er wat meer vermogen uit te halen. Een tijdje terug had ik de tijd en de ruimte ervoor.
Als eerste begonnen met een lager achter te vervangen dat geluid begon te maken. Andere kant wil ik eigenlijk ook nog vervangen :eusa_think:
Oude uitlaat eronderuit gehaald, welke al een aantal keer is aangepast.
Oud en nieuw sierstuk naast elkaar 8)
Voor een turbo wissel of vervanging word ook olie, oliefilter en luchtfilter aangeraden.
Olie is nu 10W40 van Castrol geworden.
3 x 13G vs 19T :o 8) ;D
Een tijdje terug heb de originele buis van luchtfilter naar turbo vervangen voor en 3 inch siliconen versie, aangezien deze eigenlijk te groot is voor de turbo moet hij bij elkaar getrokken worden door een slangklem. Met de turbo buiten de auto is het wat gemakkelijker om er een foto van te maken.
Ik had met de vorige turbo wissel al gemerkt dat ik een aantal spruitstuk moeren niet meer op moment aangetrokken kreeg, en nu kwamen er aan aantal erg gemakkelijk los.
Nog een reden waarom de Lambda lampje aan kan zijn gegaan, lekkage langs de pakkingen :eusa_wall:
Dus na wat schroefdraad reparatie, nieuwe tap einden, pakkingen en bijbehoren weer alles gemonteerd, 1 tap eind vertrouw ik nog niet helemaal.
Een set groene injectoren liggen klaar.
Ik heb er onderhand een 500km mee gemaakt, tussen 2500 en 3000 toeren is hij in de auto erg goed te horen met een piek bij 2700. Ik vind het persoonlijk op de autoweg goed te doen, radio 1 a 2 niveaus harder en dan is het zeker niet vervelend ook niet na een km of 200.
Over 10 dagen heb ik een afspraak bij Fasttech om de software aan te laten passen 8)
Daarbij nog een vraag over de injectoren, kan ik die beter pas bij Fasttech monteren of kan dat nu ook al?
Gr Jeffrey
Poeh, dat gaat genieten worden als de qagen bij Fasttech geweest is  :eusa_drool:
Martijn_B
Injectoren pas bij FT erin steken. Wel mooie stappen die je maakt, veel plezier!
JeffreyC
Citaat van: elianmars op 06-04-2014 18:39:37
Daar ga ik ook vanuit ;D
Citaat van: Martijn_B op 06-04-2014 21:39:39
Dank je wel! Ben wel benieuwd wat eruit gaat komen.
dielie850
Netjes :eusa_clap:
Leuk stukje ook in de Roffel trouwens ;)
Citaat van: dielie850 op 07-04-2014 09:05:06
Netjes :eusa_clap:
Inderdaad! Was ook een leuk dagje toen :)
Die wagen wordt mooier en mooier, begin er bijna jaloers op te raken ;D
GroKo
Citaat van: JeffreyC op 06-04-2014 17:59:59
Weer een update.
http://i60.tinypic.com/10dbj1c.jpg
Ziet er goed uit man.
Maar zit die veer daar boven wel goed?
Citaat van: GroKo op 07-04-2014 10:15:06
Weer een update.
Ja hoor. Zo hoort het. Supersysteem van Volvo ::)
JeffreyC
Netjes :eusa_clap:
Dank je.
Het verhaal is beter uitgekomen dan ik had verwacht, ze hebben het qua tekst moeten halveren omdat het anders te veel was geweest.
Citaat van: )()()sT op 07-04-2014 09:38:32
Netjes :eusa_clap:
Het was inderdaad een leuke dag toen, heb er nog geen moment spijt van gehad ( sinds hij in elkaar staat :eusa_shifty: )
JeffreyC
Citaat van: elianmars op 07-04-2014 13:08:56
Weer een update.
Het is inderdaad een geweldig systeem ::) zolang het allemaal nieuw staat.
Die veer kan niet anders zitten omdat hij over het steltandwiel heel loopt.
JuT5R
Ziet er allemaal goed uit :) Komt vast goed bij Fasttech!
JeffreyC
Citaat van: JuT5R op 09-04-2014 20:12:22
Dank je!
Nog 7 dagen en we zullen het weten 8) ben alvast aan het aftellen ;D
