Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
Nu de achterkant nog even doen. Gewoon zondag even doen.
Robster480
Wat hebbie gedaan dan? :P
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: Robster480 op 09-08-2012 23:31:16
Auto verlaagd aan de voorzijde. Achterkant moet nog gebeuren
grijzev70tdi
Citaat van: Sbv op 09-08-2012 23:10:18
Zondag maar even kijken of het lukt, heb zaterdag avond feest  :eusa_whistle:
Hij is iets verlaagd, 20 mm dmv R veren
Robster480
Citaat van: grijzev70tdi op 09-08-2012 23:35:17
Nice!!
grijzev70tdi
Zoals gezegd heb ik afgelopen week de 850 iets verlaagd. 20 mm dmv T-5R veren.
Eerst voor gedaan
En vrijdag de achterkant gedaan
Totaal plaatje
Ook een nieuw stabi stangetje rechts voor erop gezet, ik kreeg hem niet normaal los.
Ik heb er nog niet mee gereden, dat zal ik dinsdag even doen. Breng hem dan gelijk even naar de uitlijner. Ik merk nu al wel dat hij stuk stugger is, wat ik opzich wel fijn vind. Niet  te hard.
Ik ben er weer blij mee :D
Rij je nou met winterbanden  ???
grijzev70tdi
Citaat van: big ben op 12-08-2012 20:08:24
Achter even voor de APK, rechts voor was een melding (2,4 mm op de zijkant) Rijd de winterbanden op tot ze glad zijn en dan komen er wel nieuwe op. Winterband is toch al niet veel meer ;)
Als je banden moet wisselen voor de APK, dan ben je niet goed bezig.
grijzev70tdi
waarom? Voor de winter is het niks meer, en ik heb ze toch liggen. Ze liggen hier eerder in de weg dan dat ik er gemak van heb.
Profiel is voor winter 3,5 mm, dus heb je niks meer aan. En voor de zomer achter wil dat best prima.
Als je met een setje banden niet meer door de keuring komt, wat wil dat dan zeggen?
MVeldhuis
Dat de eigenaar de centen niet heeft liggen om er goeden op te doen.
Ben met je eens dat banden belangrijk zijn Thomas, maar kan me mijn eerste auto's nog prima herinneren, ik glibberde en gleed ook vrolijk over de straten met mijn slicks omdat ik de centen liever naar de kroeg bracht.
Sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan banden ;D
Spin!
Winterbanden functioneren voor de winterse omstandigheden pas optimaal bij temperaturen onder de 7 graden Celsius. Ook bij minder dan 4mm profiel diepte zijn het gewone banden die net iets sneller slijten dan All-Weather banden. Zoals het er nu onder zit is het prima. Genoeg profiel en geen gevaar. Op nat wegdek heb je zelfs een licht voordeel.
Ziet er overigens net wat leuker uit, verlaagd. Niet té, maar wel net even dieper voor een sportievere touch. Goed bezig!  :eusa_clap:
www.vm-parts.nl
Ik heb de winterbanden ook zover mogelijk opgereden.. deze waren voor de aankomende winter minder geschikt.
Groot gelijk dat je ze nu gebruikt tot ze "op" zijn.
grijzev70tdi
Citaat van: Vulk op 13-08-2012 06:54:37
Dat ze niet meer goed zijn, daarom liggen er ook andere op. De oude banden liggen al in het bandenhok op het werk, om afgevoert te worden. Dus ze komen niet meer onder de auto.
