Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
snix
Citaat van: EdenAli op 16-10-2012 08:48:26
Zekers.
Ik heb ook even geen idee meer over het te hoge stationair toerental.
Stationair regelaar uitgewisseld en nog steeds te hoog
Geen vacuumlek.
Iemand nog een ander idee?
Al hij loopt en je trek de stekker van de regelaar af hoor je dan een verschil ??
EdenAli
Geen idee niet gedaan kan Jasper misschien iets mee.
snix
Ik ga er vanuit dat de regelaar in jou auto goed werkt.
Dan is het of een vacuum lek.
Regelaar wordt niet aangestuurd (dat is deze test)
Ecu problemen bij vin en computer (moet je uitwisselen)
Als je de stekker eraf trekt zou hij sneller moeten gaan lopen.
grijzev70tdi
Als ik hem koud start (dus na paar uur stil staan) loopt hij 900 a 1000 toeren. Ga je stukje rijden, word hij warm. Stop je voor het stoplicht gaat hij naar 1100 a 1200 toeren.
Het gaat dus op de motortempratuur lijkt het.
Als ik bij koude motor de stekker eraf trek gaat hij iets harder lopen, warm gebeurt er niks.
En als je de tempsensor lostrekt, is er dan verschil ?
Hoe is de massa naar de ECU toe ?  Vervang deze zekerheidshalve, dus vanuit de ECU bak de kabels doorsolderen met een krimpkous, rechtstreeks naar de - van de accu toe.
grijzev70tdi
vandaag ook in bezit gekomen van een heel groot deel van de onderhouds geschiedenis. Toch wel geinig om te zien ;D
(word niet overal vrolijk van maar oke ;D)
Citaat van: Dirk342 op 16-10-2012 18:50:46
Heb ik nog niet geprobeerd. Kan ik zo wel eens doen.
Dus je bedoeld en extra massa maken naar de accu toe?
Ja, maar wel vanuit de ECU voetjes (dus solderen geblazen)
grijzev70tdi
Ah op die manier, ikke snappe ;)
Ga morgen of donderdag de temp. sensor eens loshalen, kijken of het verschil maakt
grijzev70tdi
Ben er nog niet mee bezig geweest, helaas.
Ben nu weer in Nieuwegein, bij het IBKI. Mag weer examen doen voor Niveau 2. Hopelijk wil het lukken....
Robster480
1994, 235 Red 480 S <Sold>
grijzev70tdi
thanx! Tot nu toe gaat het wel. Alleen nog mistlampen aansluiten en dan moet het goed zijn
grijzev70tdi
Geslaagd :D:D:D:D:D:D Nu verder met Niveau 3
rifwachter
Citaat van: grijzev70tdi op 18-10-2012 18:56:18
Gefeliciteerd !
heutink
Laguna-S60R
S60Register
