Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
Broabander
Matzwart, blinderen, verlagen en 'n T-5 blokkie erin :eusa_whistle:
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
grijzev70tdi
Broabander
#977
Citaat van: grijzev70tdi op 20-04-2013 09:46:58
Plaatdelen van een sloper heb ik wel, dat is het probleem niet. Ik zie wel wat het allemaal is. Komt allemaal wel.weer goed ;D ach, tijd zit er toch aardig wat in, dusja
Als je nu goed gaat oefenen heb ik nog wel een klusje voor je  ;D
grijzev70tdi
Kan beter op een gele oefenen :P
TonV70R
Jasper, het mooiste is om te oefenen op een oude/donor 850, daar kun je niets aan verknallen. Stuk eruit slijpen en er weer inlassen.Plaatwerk is vaak dun en dat moet je even doorhebben hoe je dat moet doen. Meestal ben je te bang. Heb zelf een Wartburg Camping gehad waarvan de carroserie erg slecht was, eerst aan het lassen geweest tot ik een donot tegen kwam waar echter het gat voor het dak niet in zat (zit std een schuifdak in). Maten opgenomen en afgetekend, flex erin, bij alle stijlen doorgezaagd en het oude dak op de goede karroserie gemonteerd. Eea uitlijnen, vastpikken etc , . veel werk maar uiteindelijk paste het allemaal wel. Dat geeft voldoening ;D
Op wat voor termijn wil je er aan beginnen? Heb je sleutelruimte waar het kan blijven staan?
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Ook hier geldt: goed gereedschap is het halve werk. Ik ben in het verleden ook aan het pielen en vloeken geweest en kreeg het niet voor elkaar.
Vervolgens met een fatsoenlijk lasapparaat en draad die nog geen jaar in de schuur lag aan de slag gegaan en toen was 't plots een stuk simpeler ;D
Citaat van: Taranis op 22-04-2013 08:11:04
Weet jij waar je goed las-spul kunt kopen?  :eusa_angel:
Citaat van: elianmars op 22-04-2013 08:44:04
Geen idee ;D
Zo was het overigens niet bedoeld, het zal mij een zorg zijn waar iemand iets koopt. Voor mij is 't maar hobby ;) (moet de eerste zending nog bestellen)
Ik wilde alleen waarschuwen dat het niet per se aan je eigen onervarenheid hoeft te liggen dat het niet lukt. Ik heb bij pa in de schuur alles wat al jaren vocht lag te vangen weggedonderd en fatsoenlijk spul gehaald, toen kon zelfs die ouwe lassen ;D
grijzev70tdi
Goed lasapparaat is er wel, alleen moet ik.weten hoe hij.goed afgesteld is. Voor dingen beetje bakken.en braaien maakt dat niet zoveel uit. Hij kan helaas niet voor langere tijd binnen blijven staan, ben ik bang. Wanneer ik het ga doen weet ik nog niet, geld om te spuiten en dat soort spul is er nog even niet. Zal ergens in de zomer worden denk ik.
Citaat van: Taranis op 22-04-2013 08:53:37
Zodra ik kan bestellen, wil ik er een hebben, incl. een dagje les. Dat dan weer wel. :P
Ewøut
Kom ik 'm nog bezorgen ook :D
Tsja, euh... lasapparaten, wat zal ik er over zeggen.  Laat ik eens positief beginnen ;D.  Als de Spark die ik hier heb staan het doet, is het een leuk apparaat en ook voor mij meer als afdoende.  Eerlijk is eerlijk, heb er al veel plezier van gehad.
Dan nu mijn ergernis over de Spark, kan (even voor alle duidelijkheid) niemand iets aan doen maar is inherent aan de constructie van het apparaat.  Het is het allemaal net niet, je merkt overduidelijk dat het Chinese zooi is.  Zeer storingsgevoelig, (dit is apparaat nummer 4 geloof ik al) altijd perfect opgelost door Mathijs en dat mag ook gezegd worden  :eusa_clap: :eusa_clap:.  De eerlijkheid gebied mij dan wel om te zeggen dat ik zelf 1 apparaat gemold had, door de standenschakelaar uit elkaar te halen (waardeloze constructie) en die is gewoon never nooit niet meer goed in elkaar te krijgen.
Voor mij was dit, na de laatste storing (toorts defect) maandag meteen einde oefening in principe.  Heb nu even als nood een andere toorts gekocht omdat ik het apparaat zaterdag nodig heb.  En zodra het lasapparaat van Wieb binnen is, denk ik dat de hele Spark een zwemcursus in het kanaal krijgt !
grijzev70tdi
Geen idee wat voor apparaat er in de garage staat. Hij doet het verder prima. Wil met een bevriende schadeboer overleggen of de GLT daar mag staan tijdens het reaparen. En misschien dat ik zijn apparatuur ook wel mag gebruiken  :eusa_shifty:
Scheelt dan toch weer  :D
grijzev70tdi
Nou net de dorpel eraf getrokkken  :'( Word straks een halve auto in lassen ben ik bang  :'(
Vanaf de middenstijl tot aan het achterwiel zit niks meer waar je iets op vast kunt lassen. Baal er erg van, had wel iets verwacht, maar niet zo erg  :eusa_shifty:
Ben nog niet met een schroevendraaier of iets aan het steken geweest, dit is alleen met de hand even gedaan zonder veel kracht te zetten.
Vraag me af of het uberhaupt wel mogelijk is om er stukken in te lassen  :(
