Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
Citaat van: elianmars op 05-06-2013 22:57:11
Citaat van: arjenT5R op 05-06-2013 22:52:27
even de slang naar de cockring loshalen
:eusa_eh:  :eusa_shifty:
Even logisch redeneren, water in je gas gedeelte dus   :o
grijzev70tdi
Citaat van: grijzev70tdi op 04-06-2013 23:00:41
Citaat van: arjenT5R op 04-06-2013 22:31:21
verdamper kan je toch zo controleren of ie lek is...
Vertel. Ik weet het niet.
Citaat van: MVeldhuis op 04-06-2013 22:58:04
Citaat van: grijzev70tdi op 04-06-2013 20:53:58
Dan zou die toch ook niet goed op LPG lopen? Dat doet ie prima.
Hij bouwt geen hoge druk op in het koelsysteem
Dat hij geen druk op bouwt wat zegt jou dat?
Dat er ergens een lek zit...
Even logisch redeneren, water in je gas gedeelte dus even de slang naar de cockring loshalen als ie op benzine draait ofzo en zien of er water uit komt.
Andere mogelijkheid is om even de slangen van de verdamper aan elkaar te flansen met een stukkie pijp ofzo er tussen en een eind gaan rijden. Ben je er ook achter.
Heb je ook bubbels en sludge in je koelvloeistof vaatje?
Verdamper is goed. De Co snuffelaar er ingehad op school, daar was het wel duidelijk. Ik ga de kop er niet afhalen, puur omdat dat geld verspilling is. Ander blok wil ik er toch inhebben, met iets meer power.
Zodoende, ander blok is geregeld, oude blok ligt er al bijna naast. Morgen even een uurtje dan ligt ie ernaast.
Oowja, en een nieuw puntje op de TO-Do lijst. Trekhaak verlichting repareren.... 120 euro bekeuring omdat de verlichting niet goed zou werken. Klopte ook idd wel. Word zo wel een duur bankstel voor in de hut...
grijzev70tdi
Oude blok is eruit, nieuwe vanmiddag opgehaald. Paar dingen aanpassen, maar dat moet wel gaan lukken.
Wel enorm veel ruimte in een 240 onder de kap, ideaal is dat ;D
Volgend weekend komt het B230FD blok erin, als het goed is met hulp van Ed :)
EdenAli
Het is heerlijk ruim onder de kap, je kan overal makkelijk bij.
grijzev70tdi
Citaat van: EdenAli op 08-06-2013 22:42:34
Als het goed is ;D
Zal Ali wel even vertellen dat je belangrijke verplichting hebt ;D
Citaat van: Sbv op 08-06-2013 22:43:38
Ja ideeal, kan er gewoon bij in staan.
Wat er zo op het eerste gezicht moet gebeuren:
Andere motorsteunen, eentje was bij mij afgebroken waardoor het blok er los in lig te rammelen, de andere heeft de demontage niet overleefd
Mijn inlaatspruitstuk erop
Hulpas voor brandstofpomp plaatsen
EGR afdichten
Bak en koppeling overzetten
Als ik tijd en zin over heb
Motorruimte schoonmaken
fbm
Gaaf hoor die 240! Maak er wat moois van!  8)
grijzev70tdi
Wat zegt die D over het blok?
F = elektronische injectie
jgvdv
116pk milieumotor met pulseair.
Oh, die heeft dan natuurlijk ook zo'n lekker EGR pijpje aan de achterzijde van het blok dat doorrot?
Als dat zo is Jasper, vervang die dan gelijk even; dat onding had ik op mijn B230KH.
Tot zover het gas-verhaal?
Thijs850
grijzev70tdi
Citaat van: KIM op 09-06-2013 10:44:44
Zit wel zo'n EGR pijpje op ja. Is niet doorgerot, lijkt alsof die al.eens vervangen is geweest. Misschien dat ik dat npg ergens terug kan vinden. Maar het hele EGR spul gaat eraf denk ik, hij word toch niet aangestuurd.
Citaat van: elianmars op 09-06-2013 10:53:13
Hoe bedoel je?
Zit nu toch een gasinstallatie in? Ga je die overzetten op de 'nieuwe' motor?
