airco al 2 jaar stil. wil ik nu nog repareren?
Gestart door post767, 26-03-2012 17:35:56
post767
Hallo,
Bij aankoop van mijn v70 tdi 1998 in de winter van 2009 heb ik de airco nooit geprobeerd. Wat wel opviel is dat wanneer je de airco aan zette, deze even mee liep en daarna weer ontkoppelde. Het getik was altijd hoorbaar bij stationair toerental. Tijdens het rijden was dit niet waarneembaar!
Omdat het toch winter was gewoon nooit meer de airco aan gezet, tot die zomer. Toen ging de pomp ook niet meer mee lopen. Ik ging er vanuit dat er te weinig middel in zat en dat hij daarom niet meer aansloeg. Verder ook geen probleem want in Nederland heb ik geen airco nodig. De airco heeft dus nog twee jaar uit gestaan!
Maar deze zomer wil ik met de auto naar Griekenland en inmiddels heb ik ook een kindje, dus is de airco nu wel een must.
Heeft iemand een idee wat me te wachten staat? Hoe groot is de kans dat het gewoon afvullen is en lopen?
Lees hier soms bedragen op het forum voor reparatie en zulke bedragen kan ik gewoon niet besteden!
iemand advies?
alvast bedankt
#1
Eerst maar eens vacumeren en een keer afvullen. Daarna kan je verder zien of het zinvol is om ook de accumulator/droger te gaan vervangen (niet onverstandig na al die jaren). Als de pomp lang heeft staan klapperen ten gevolg van een "leeg" systeem (herkenbaar aan een interval van ca 3 seconden) dan kan het zijn dat je inmiddels een versleten koppeling te pakken hebt.
post767
Is de koppeling los te vervangen? of wordt het dan meteen een nieuwe pomp?
ZElf kwam ik er snel achter en heb sindsdien de airco niet meer aan gehad en idd een seconde of 3-4 was het!!
De koppeling is op zich wel separaat te vervangen, maar meestal slijt ie aardig gelijk op met de rest van de pomp.
Theostek
Als het AC systeem na vacumeren niet in onderdruk afzakt, kan de weg naar afvullen plaats vinden !  MAAR dient eerst afgeperst te worden.
Moest het systeem zolang buitenwerking zijn, en je hebt niets te besteden ? moet je ook niet naar de bekende weg vragen.. sorry das mijn antwoord of zoek naar een andere auto met wel werkende airco.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
post767
Weet iemand een betrouwbaar adres in Den Haag??
En het is ook niet zo dat ik er niks aan kan besteden, maar laten we zeggen meer dan 350-400 euro wordt veel voor mij!
Voor dat geld kan je geluk hebben, maar dan moet er niet echt wat aan de hand zijn
rogerV701998
Theostek
Oooh sorry, dan heb ik dat verkeerd opgevat.
Als het systeem zolang buiten werking is, ga je problemen krijgen..als het systeem gewoon terug opnieuw afgevuld wordt.
Aluminium oxideert, door het vocht wat aanwezig is in het systeem. In de verdamper ontstaat metal plating (materiaal schilfers) die gaan loslaten en komen terecht in de accumulator cq compressor ! wat verstopping en vervuiling teweeg brengt.
De olie moet zowiezo vervangen worden inclusief de accumulator, dus rest niets anders dan het systeem te spoelen en je zeker bent ervan dat vervuiling uit het systeem is verwijderd.
Uiteraard moet dit natuurlijk uitgevoerd worden als bij het afpersen blijkt dat het systeem lek dicht is.
Dan moet je natuurlijk ook denken aan de risico' s wat eraan vast kleven, als je het bovenstaand advies niet opvolgt.
Stel het systeem is lek dicht, je laat niet spoelen, accumulator en olie wordt niet vervangen !
Twee maanden voordat je op vakantie gaat, wordt de AC installatie terug in werking gebracht en werkt perfekt, maar de mogelijkheid op verstopping ligt op de loer.
Je bent onderweg naar Griekenland, plots merk je airco koelt niet meer ? je hoort een raar geluid en alle controle lampjes branden, auto doet niets meer ...?
Daar sta je dan langs de kant van de weg, airco compressor vastgelopen en heeft de multiriem overgetrokken...wachten op hulp ergens in een vreemd land en je kindje en vrouw houden het niet meer uit in de blakende zon.
Dan hoor ik je al hardop denken, had ik maar...
Ik denk, dat je er verstandig aan doet om de airco op korte termijn te laten controleren ? mocht ie in orde gemaakt kunnen worden, dat je ruimschoots een periode van weken/maanden hebt, waarin de airco gebruikt/getest kan worden zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
succes
post767
na check, opnieuw gevuld en nieuwe droger laten plaatsen! kosten 165 euro,-
Nu ijs koud!!!! Maar even afwachten of hij goed zal blijven, ik hou jullie op de hoogte
guidodejong
Ik heb hetzelfde "probleem". Mijn V70 heeft ruim een jaar stil gestaan bij de vorige eigenaar voordat ik hem kocht. (Ook in de winter, dus nooit airco geprobeerd tot het een paar weken geleden mooi weer werd. Al met al is de airco dus lang niet gebruikt.
Ik heb ook de hoop dat ik weg kan komen met het nakijken en bijvullen van het systeem.
Waar heb jij dit laten doen? En is het systeem ook schoon gemaakt en gecontroleerd zoals Theo adviseert?
Alvast Bedankt!
NinaPaul
Citaat van: guidodejong op 08-04-2012 20:35:05
Alvast Bedankt!
Waarom niet gewoon langs http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=5981 Theostek zelf gaan?
-Gottfried Leibniz
Theostek
Alvast Bedankt!
Het systeem zal niet gespoeld zijn geweest en voorzien van nieuwe olie, alsmede vervanging van de orifice, dat kan niet voor die prijs.
Als post767 een airco certificaat heeft over de werking van het systeem ? staat daar alles in vermeld hoe en wat e.d., tevens de verwoording " ijskoud" wordt dat gevoelsmatig ervaart of bij wijze van spreken.
Gissen= missen, gokken= dokken, balen= (opnieuw) betalen..!
