aircopomp
Gestart door PeterM, 26-08-2004 10:28:33
0 leden en 26 gasten bekijken dit topic.
PeterM
Als ik de ventilator aan doe en de airco niet heb ingeschakeld, gaat toch de aircopomp draaien. Iemand enig idee hoe dat kan en hoe dat op te lossen is?
Peter
Heb je de stand op de ramen of op helemaal koud staan? Dan 'overrule' je de aan/uit knop nl.
Peth©oni
Ik heb precies het zelfde, maar ik heb te weinig koudemiddel erin zitten...
Maar dat continu aan en uitschakelen ik volgens mij in de OFF stand niet normaal, ik weet dus niet waar hem dat in zit....
Ben bij de specialist geweest voor dat aan- en uitschakelen. Ik had de condensor kapot -> te weinig vloeistof -> schakelt aan en uit vanwege de snelle wisseling in de druk.
Maar als dat in orde is, dan denk ik echt dat er een soort van 'overrule' stand ingeschakeld is (zie boven, zoals op ramen (defrost) of helemaal koud). En er is niets onnozels aan de hand zoals dat schakelaartje wat misschien niet meer functioneert?
PeterM
Ik heb het even gecheckt, en inderdaad als de ventilator gericht staat op de ramen, gaat de pomp draaien, zodra ik hem op een andere stand zet, dus b.v. op me zelf richt, gaat ie weer uit, ik kan de logica van "overrulen" eigenlijk niet echt begrijpen. Kun je mij dat duidelijk maken Thuur, want als ik het heel logisch beredeneer heb je een ventilator stand die helemaal losstaat van de airco, aangezien die daadwerkelijk in werking wordt gezet zodra je de daarvoor bestemde schakelaar gebruikt.
ed
Voor ontwasemen van de ramen is de airco een goede hulp. Er is dus wel over nagedacht.
Ed verraadt het al ;) maar here it goes:
de redenering is als volgt:
Als jij (als gebruiker) de stand op 'ontwasemen' zet, dan moet je Volvo (als dienaar) zo snel mogelijk de ramen 'open' blazen. Met airco gaat dit zonder meer als snelst. Ongeacht hartje winter of warme natte zomerbui. Vandaar dat de airco *altijd* aanspringt op de stand 'ramen ontwasemen'. Zo vooziet je Volvo (en bijna altijd andere merken ook wel hoor ;) ) jouw van snel droge ramen.
Nadeel met airco's is wel vaak dat je een soort van aanslag op je ramen krijgt. Vaker met een doekje overheen dan een auto zonder airco zodat de ramen ook niet zo snel beslaan.
Duidelijk? Of heb ik weer te lang liggen zeveren?  ;D
PeterM
Lijkt me een duidelijk verhaal, maar is het dan ook zo dat de airco na b.v. 5 minuten, dus zodra de ramen droog zijn, weer af moet slaan?
Zou je kunnen zeggen, ja.
Maar de airco weet niet of je ramen al ontdooit/ontwasemd zijn. Er zit geen vocht-sensor aan de binnenkant van je raam ;)
Wat een dom ding zeg..
Het 'systeem' gaat er van uit dat zodra de ramen open zjn, jij de stand van de knop verandert (om b.v. jezelf op te warmen of af te koelen).
PeterM
Ik ben er bijna van overtuigd dat het dus allemaal in orde is. Dus bij jouw 850 is ook hetzelfde aan de orde?  Zoja, ben ik geheel overtuigd.
Ja hoor. Ongeacht de instellingen van andere ECC knoppen springt de airco aan als ik de stand op de ramen zet.
Volgens mij staat dit ook in het boekje, of heb ik het in Vadis gezien.
Perfectly normal behaviour!
Citaat van: thuur op 27-08-2004 11:03:37
Natuurlijk staat dat gewoon in het boekje  ;)
