Van gas'bom' naar gas'kanon'
Gestart door GeertG, 15-06-2012 16:10:48
Geert, voel ook eens aan de + accuklem na een rit.
Als ze warm is, heb je het probleem gevonden.
Anders even een voltmeter op de accu.
Met stroomverbruikers aan (stoelverwarming-achterruitverwarming...) moet je minimaal 13.5 volt meten om alles van stroom te voorzien en de accu bij te laden.  (aldus Thuur...  :D )
Citaat van: widebody op 12-11-2012 21:35:04
http://tinyurl.com/cf66ke4
ff Bellen morgen zou ik zeggen, hebben geloof ik een statiegeld systeem.
Die tip had ik ook al gegeven... Ik heb daar tijdens de motorwissel ook de dynamo laten reviseren.
Maar goed, ook hier geldt eigenlijk: meten die handel en idd. de +pool eens voelen.
Broabander
Ik had op vakantie in italie krek hetzelfde. Na een poosje rijden en motor af toch alleen maar *klik* bij starten. Ergens in de bedrading tussen dynamo (14.7v) en nieuwe accu (11v met draaiende motor) zat het niet goed. Dat even nameten, anders for the time being even een dikke kabel met twee oogjes tussen je dynamo en + leggen. Werkt bij mij perfect.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
GeertG
Vrijdag wordt ie onder handen genomen.......
(wijlen NBP V70R LPi)
GeertG
Vandaag deel 2.............. ::)
Deel 1 was vervangen van dynamo, beurtje, wat kleine dingetjes en APK.
En toen volgde dus onverwacht en onaangenaam deel 2.  :-\
Speling beide fuseekogels en achterasrubbers niet in orde. Vervelende dure dingen  :(
Daarnaast nog eens een kentekenlampje wat dus een rotte onherstelbare fitting bleek. Van daar dus deze vraag
Hopelijk straks groen licht  :eusa_whistle:
Valt het verschil in wegligging je wel mee?
Gr ;D
GeertG
Citaat van: thuur op 06-12-2012 10:47:39
Gr ;D
Wegligging is prima nu.  :D
Rijdt ook stuk comfortabeler.
Dacht dat het ook vooral met de winterbanden te maken had  ::)
Wat opvalt trouwens is dat nu weer 2 dagen bij starten soms het 'Tracs off' lampje gaat branden. Verleden keer was een paar weken terug het begin van een leegrakende accu (trouwens als gevolg van een defecte dynamo)  :eusa_think:
Kan het nu makkelijk verhelpen door even de schakelaar te bedienen.
Dat heeft/had mijn V70 in de winter ook.
GeertG
Ik rij er nu weinig mee. Ik geloof dat ik vorig jaar nog eens een gefixte ABS-controller van Thuur heb ontvangen.
Dit seizoen heb ik het nog niet gezien, maar momenteel staat ie thuis en rij ik met de trapgeit :D
Heb ik ook. Is het TRACS-schakelaartje wat even geen contact maakt. Ff uit en aan en voila!
Wat er niet op zit, kan ook niet stuk gaan ;D
Zo kom je snel uit in het flintstonetijdperk!
GeertG
Recentelijk een nieuwe accu en gereviseerde dynamo geplaatst. En hard nodig opeens.....
Gisterenochtend met wat sneeuw en kou al niet lekker starten en vanochtend met -6 dacht ik dat ie helemaal niet wilde. Bij 3e keer sleutel omdraaien met veel moeite aan. Ik zag de lampjes al langzaam uitgaan  :eusa_shifty:
Startmotor?  :eusa_think:
Of iets anders? En wat kan ik eraan doen voordat het misschien echt koud wordt?
JeffreyC
Citaat van: GeertG op 08-12-2012 10:03:54
Ik heb bij de V70 de + klem vervangen nadat deze ook met moeite starte en aansloeg. Er zat een weerstand in de verbinding, klem en een stukje kabel werden ook heet tijdens het draaien van de motor.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
