raar geluid aan achterkant
Gestart door Raf, 29-01-2003 21:50:56
Raf
sinds twee dagen maakt mijn 850 soms een metaal-achtig geluid "KLANG". redelijk hard. meestal als ik rechts afdraai tegen een lage snelheid en er is een kleine oneffenheid in de weg. het komt ergens van achter. ik had al gedacht aan de uitlaat of de vering.
kreeg ik daarnet te horen dat het wel eens de rubbers kunnen zijn aan de veren!
wat wil dat nu weer zeggen? zitten daar nu ook al rubbers?
kan iemand mij een beetje proberen uit te leggen wat het kan zijn?
Raf
De gustibus non disputandum est!
Roy V70R
#1
Citeersinds twee dagen maakt mijn 850 soms een metaal-achtig geluid "KLANG". redelijk hard. meestal als ik rechts afdraai tegen een lage snelheid en er is een kleine oneffenheid in de weg. het komt ergens van achter. ik had al gedacht aan de uitlaat of de vering.
Raf
Hey Raf,
Kijk eens even naar je achterveren, zo te horen aan jouw klacht is er èèn gebroken.
greetz roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
Raf
#2
CiteerHey Raf,
greetz roy.
de auto reageert nog wel goed in de bochten en op oneffenheden. als er een veer gebroken is moet de wagen dan niet ongelooflijk slecht rijden?
Raf
Raf
#3
Citeervolgens mij moet je het niet zo ver gaan zoeken.
trek de handrem eens op onder het rijden en luister dan eens.
wat moet er dan gebeuren of te horen zijn?
Raf
Fokke 01.01.005
#4
Lijkt op mijn oude klacht. Bij het verwisselen van rijbaan van links naar rechts hoorde ik ook elke keer een 'kloink'. Bleek de remvoering van een van de rechterachterhandremsegmenten los te liggen in de remtrommel ! Wil je niet ongerust maken, maar daar schrok ik toch wel even van...
Inderdaad een goeie tip van Ludo, luisteren of wat rommelen met de handrem verschil maakt.
succes.
Fokke
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Raf
#5
ik zal morgen eens wat gaan uitproberen!
Raf
tin_vervo
#6
rammel eens aan je uitlaat,misschien komt die ergens tegen aan,,ophangrubbertje los ..?
micha
#7
Raf
Raf, is het alleen bij heel scherp sturen? En weet je zeker dat het van achter komt?
denkweb
#8
Ik ga ook voor de handrem(voering) die je hoort.
Wellicht is ook van de spoilers onder je deur los geraakt... heb ik bij mn GLT is gehad..
johan850glt170ps
#9
Ik heb ook last van vreemde geluiden gehad, bleek inderdaad de remvoering los te zitten, deze zit geplakt op de hefboom.
De twee handremkabels bleven ook nog eens hangen doordat de buitenkabels stuk waren, hierdoor komen de voeringen niet terug en dit veroorzaakte het kabaal.
Ik heb de rem afgekoppelt en ben tijdelijk van probleem af. Maar moet alles vernieuwen, voeringen a 25 euro en remkabels a 65 euro.
Raf
#10
ik ben vandaag er niet toe gekomen om eens het een en ander uit te proberen dus kan ik nog niet veel nieuws melden.
CiteerRaf, is het alleen bij heel scherp sturen? En weet je zeker dat het van achter komt?
vanop de bestuurderszetel lijkt het van achter te komen.
het is gisteren ook gebeurt bij het in de wagen gaan zitten! :(
de auto stond geparkeerd ik was zeker een uur weg geweest en toen ik daarna terug kwam en in de auto ging zitten was er weer dat leuke :( geluid! gewoon door mijn gewicht (97Kg) in de wagen te zetten
meestal is het als ik een bocht naar rechts neem bij het (traag) inslaan van een zijweg. het lijkt ook van rechts te komen
Raf
micha
#11
Ik had ook zoiets, mee naar de dealer geweest. Bij je voorwielen zit een soort bescherming zodat je niet zover kan sturen dat je wielen de kassen raken. Op die bescherming heeft hij wat vet gesmeerd, en het is veel minder geworden.
Als die bescherming namelijk de (denk ik )draagarm raakt en je gaat over een hobbel, zou dat een "kloeink geluid" kunnen maken.
Frank
#12
Ik sluit me aan bij het verhaal over de handrem , zet de auto op de handrem , probeer eens achter op de bumper met één been te gaan staan en de auto naar voren te bewegen. waarschijnlijk maakt het dan een knars/kraak geluid.
zo niet dan kun je nog altijd doen alsof je je veters aan het strikken was.:)
Frank
#13
Nog meer mogenlijkheden , Stabilisatorstangetje, homokineet, of schokdemper , maar dan denk ik dat het voor is en niet achter.
Raf
#14
CiteerIk sluit me aan bij het verhaal over de handrem , zet de auto op de handrem , probeer eens achter op de bumper met één been te gaan staan en de auto naar voren te bewegen. waarschijnlijk maakt het dan een knars/kraak geluid.
jij mag dat bij jouw auto doen maar ik zet mijn voet niet op de bumper, dan is het de bumper die karst en kraakt! ;D
Raf
