Airco niet zo koud bij file (stilstaan) met warm weer
Gestart door Volvo S70, 17-06-2012 00:55:02
Theostek
Citaat van: Volvo S70 op 29-06-2012 20:27:51
ik ben vandaag langs een aircospecialist gereden. er was verleden jaar dus een nieuwe airco compressor op gekomen, en ook waren toen de O ringen vervangen.
De monteur sloot er een druksysteem op en zei dat de drukschakelaar (links boven) stuk was, want de druk ging omlaag en weer omhoog, daarom dat de compressor ook om de 5 sec aan en uit ging.  ook was er verleden jaar fluor gevuld in de systeem. de specialist heeft met een bril gekeken en zei dat er bij de condensor een lek was. dit zag hij dus aan de voorkant van de radiator. de verdamper kon ook lek zijn zei hij, maar dat kon pas gezien worden als de halve dashboard eruit ligt volgens hem. hij zei dat de witte plastic ringen van de eerste/originele verdamper er nog op zat, en dat die na zoveel tijd vast wel lek was, maar we hebben er dus niet naar gekeken.
Hoe kan de monteur nu zeggen dat de drukschakelaar kapot is ?, als de druk omlaag en weer omhoog gaat. :eusa_wall:
Waardoor daalt of stijgt de druk en slaat de compressor aan/uit, Lees mijn repley van 27-6. dus werkt de drukschakelaar wel.
Er zit een lek in het systeem.
Om een lek aan de verdamper op te sporen daar hoeft het dashboard niet voor eruit, is zo gevonden met een snuffelaar.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
Volvo S70
hij zei dat hij alleen maar volvo's doet en dat de drukschakelaar zeker stuk is. is een lek in de condensor met een middel die verkocht wordt te dichten? ik las dit in een topic op deze site : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27486.0.html
Tja, ik zou zeggen probeer het en vertel ons of het goed werkt en ook als het niet werkt.
Persoonlijk zou ik een andere condensor monteren, maar dat is omdat ik gewoon weer een goed werkende airco wil hebben en niet op korte termijn weer wat doen.
Lekkage aan de verdamper is te controleren zoals TheoStek al aangaf. Neem van mij aan, hij weet waar hij over praat als airco specialist
Theostek
Citaat van: Volvo S70 op 30-06-2012 09:27:39
Die drukschakelaar is niet defect, dan slaat de pomp niet aan/uit neem dat nu maar van mij aan.
Lekstopmiddel gebruiken ? dan zal toch de accumulator (filterdroger) vervangen moeten worden, lees het topic maar eens goed door.
Dan wordt meteen gevraagd wat kost die accumulator ? hoe lang ben je er mee bezig? wat gaat het me kosten ? heb ik garantie ?
Ik werk niet met die troep, en zeg je heel eerlijk als jij het wilt hebben voeg ik het toe, ook zonder accumulator te vervangen, je betaalt het lekstopmiddel 65 euro ex, plus de vulling ex, garantie TBDD.
Er is een bedrijf AH en verkoopt het als warme broodjes, tenslotte vermeld die niet de gevaren ervan, het enige wat wordt vermeld kan geen kwaad..
Het kan een oplossing bieden, m.a..w hoge onkosten tijdelijk vermijden en daarna ermee opgezadelt zitten.
Naar mijn gevoel heb je niets ervoor over om het systeem op de correcte manier in orde te (laten) brengen, en ben je op zoek naar een goedkoper alternatief.
Dan rest mij niets anders dan te zeggen, ARKO is de beste keuze.
Volvo S70
#35
Ik zie nu op onderdelen sites condensors te koop voor 80-90 euros.
Zie bv op mister-auto.nl:
http://www.mister-auto.nl/fl/condensator-airconditioning/volvo-s70-p80-2-5-tdi-140ch_v7255_g448.html
of deze aanbieder : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,57999.0.html
en deze:  http://www.winparts.nl/15/koelsysteem/airco-condensor/0134254/airco-condensor
ik zie het op meerdere sites. Dit is wel imitatie materiaal. wat vinden jullie van deze producten?
ik denk dat ik eerst begin met het vervangen van de condensor, en de verdamper wordt dan ook gecheckt.
Volvo S70
Henk855
#37
In je startpost zeg je: De airco van de V70 2.5d van een collega.
Ik begin bijna te denken dat het om je eigen airco gaat, vooral omdat je zegt: ik denk dat ik eerst begin met het vervangen van de condensor, en de verdamper wordt dan ook gecheckt. ;) Inmiddels 3 pagina's verder en nu wil je weten wat de kwaliteit / ervaring is met deze goedkope airco onderdelen en wil je weten of het wel goed is. Als jij de monteur zou zijn van de airco zou ik als collega snel naar een erkend bedrijf gaan en originele onderdelen laten monteren en geen immi sjips.
Adviseer je collega gewoon naar een goed airco service station te gaan, of zich hier aan te melden, dan hoef je ook geen ,,postduif,, te spelen.
855R
Volvo S70
ik regel het allemaal voor hem.
hoelang houdt de gas het in het systeem met een lekke condensor? als het een kleine lek is, kan het dan een paar maanden mee?
haasje
Ga daar maar niet van uit. Misschien bij een klein lek een aantal dagen maar langer waarschijnlijk niet.
Theostek
Citaat van: Volvo S70 op 02-07-2012 20:40:29
Volgens mij heb je nog niets ervan opgestoken Volvo S70 :eusa_wall:
Er zit geen gas in het systeem MAAR koudemiddel.
Een systeem wat niet lekdicht is, mag niet afgevuld worden !
Als jij dat toch wil, kan ik je niet tegen houden, het systeem zal uiteindelijk naar de eeuwige jachtvelden worden geholpen.
Je hebt me een PB gestuurd die ik niet zal beantwoorden, omdat je hier nogmaals de vraag stelt !
Je bespaart nergens op, het wordt alleen maar erger, het gaat je (collega) nog meer geld kosten.
Volvo S70
originele onderdelen gaat hem niet lukken, dus alles moet op zen "Hollands goedkoop geregeld worden. Mister-autos.nl verkoopt de condensor merk BOLK . kent iemand dit merk? ik hoorde van iemand dat een goedkope imitatie condensor niet goed is, maar je toch minimaal 150eu moet betalen voor een "betere" imitatie condensor.
We hebben er gas in laten gooien, dus afwachten hoelang hij het volhoudt. De airco boer had het over 350eu voor een nieuwe condensor incl inbouw. Het kon ook maanden mee als de lek klein was? mocht het binnen 2 weken op gaan, dan vervangen we de condensor. het is nu afwachten geblazen !
Henk855
Citaat van: Volvo S70 op 03-07-2012 09:52:32
Lees jij eigenlijk wel? Theo zegt net tegen je: Er zit geen gas in het systeem MAAR koudemiddel. Ik ben ook wel benieuwd hoe ze dit er in gegooid hebben.
855R
Theostek
Zucht,
Die airco boer moesten ze meteen z'n diploma afpakken (als hij die heeft)  en een flinke boete geven.
Dit toont maar weer eens een gevalletje aan, geen respect voor de wet en het milieu.
Citeerdus afwachten hoelang hij het volhoudt.  het is nu afwachten geblazen tot de compressor een volledige burn-out geeft ik zal voor je :eusa_pray:  :angel:
waarom onstaat er een burnout van de compressor als een niet gasdicht systeem toch gevuld wordt ?
