Onze weervolf... en andere parasieten
Gestart door Tiago, 18-06-2012 20:00:52
Tiago
Medio oktober, Volvobug,  zie mijn bijdrage van 28 oktober jl.! De boordcomputer meldde toen dat de vijfde LPG-injector niet goed functioneerde. Verder niets!
Te rijk?
Bedoel je: Vette bougie?
Broabander
Te rijk = teveel benzine/te weinig lucht. Op de bougie te herkennen als zeer donker/zwarte electrode. Vette bougie is nooit goed iig, dat betekent olie in je verbrandingskamer, bedoel je niet gewoon nat van brandstof?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
kulk
1 op 9 is nog niet gek volgens mij onder Portugese omstandigheden.
Afgelopen zomer heb ik zelf een paar weekjes in Kroatie en Servie rond gereden ( ook warm, en berg op berg af)
toen zoop m'n tienkleppert ook 1 op 8 op benzine.
Echter als de motor niet mooi rond loopt moet je er toch eens naar laten kijken hoor, ook al schijnt dat nogal
lastig te zijn daar met lakse garagehouders  :eusa_wall: ;)
Draai in ieder geval eens je bougies eruit en  kijk hoe ze eruit zien, zegt vaak al wat over de situatie  zoals
Broabander ook al zei.
Citaat van: Tiago op 18-12-2013 21:03:15
Knap dat jouw motormanagement weet dat er een extra brandstofsysteem aan boord is.  :D
Tiago
Je brengt precies onder woorden, Ludo, wat ik toen dacht. Zo van "Hé, als dat gasgedoe pas later is ingebouwd, hoe kan...?" Maar men mag toch veilig aannemen dat een garagist zo'n melding niet uit zijn duim zuigt!...?
Blijk bij nader inzien helegaar geen bougies te hebben, Kulk!
Een kameraad die er verstand van heeft, maakte de boel los en sprak van "elektronische ontstekingen", als ik me goed herinner, waarvan er eentje volgens hem licht geoxideerd was. Ik verbeeld me in ieder geval dat de motor nu mooier ronddraait. Of zich dat ook gaat uiten in het verbruik...
Tiago
U is van deze jongen inmiddels wel gewend, dat ie alleen aan de bel trekt als er wat te mekkeren valt...
Betekent de lange stilte nu dat er even niks loos is met ons zorgenkind?
Ehh... het zorgenkind op vier wielen, bedoel ik, om misverstanden te voorkomen.
Welnu, "niets loos" is relatief...
Een rijdier van dit merk kan men beter ongemoeid voor de deur laten staan en slechts in het uiterste geval bestijgen. Ik heb namelijk met vallen en opstaan geleerd dat een plezierritje er domweg niet inzit. Want dat draait gegarandeerd uit op een bloederig drama met veel pijn in de kontzak.
Vandaag was het zover, het uiterste geval, want "meneer" moest naar de jaarlijkse keuring...
"Zit mijn ruitenwisser goed, zit mijn gevarendriehoekje goed, Volfje gaat op stap...!"
Tot de drempel van het keuringscentrum te Castro Verde ging het goed; toen begon het gezeik! Letterlijk!
Na een verplicht rondje "shake, rattle 'n' roll" reed de keurmeester onze Volf een stukje naar voren, naar waar de volgende proeve van bekwaamheid moest worden afgelegd...
Wat is dat!? Daar op de vloer!? Daar waar onze Volf net gestaan heeft!? Een plasje!? Heeft Volfje het bij de eerste de beste hindernis al in de broek gedaan!?
Een schreeuw uit de "pit" haalt me uit mijn dromerij. Of ik maar even de trap wil afdalen, teneinde met eigen ogen van onderen te constateren dat onze meest trouwe meeëter staat te druppelen als een incontinente bejaarde...
Toch niet te geloven, hè!? Nooit doet ie dat, en op het moment suprême...
Wablief?
Ik heb laatst al eens geroepen dat ie stinkt?
Ja, dat is waar! Maar dan denkt men er toch niet meteen aan, dat meneer met een stalen smoel in zijn broek staat te zeiken! Toch!?
Afijn, ik krijg een maand om het euvel te verhelpen. Dus... morgen staat deze jongen bij Bertus Steeksleutel in Mértola. Want, zó durf ik met goed fatsoen geen volle parkeerplaats meer op! Op zichzelf zit ik er niet zo mee dat het eerste wat een zichzelf respecterende Portugees doet zodra ie uit z'n auto stapt, is... een sigaret opsteken. Welnee! Maar... ehhh, ik zit er wél mee dat het laatste wat ie doet voordat ie weer in zijn auto stapt, is... zijn brandende peuk een eind wegschoppen!
Gloeiende, gloeiende...!! Hoe vaak heb ik niet op een volle parkeerplaats tegen de liefde van mijn leven gezegd: "Blijf jij maar even in de auto zitten, schat! Ik ben met twee minuten terug!"
Ik moet er toch even niet aan denken, wat er had kunnen...
Tiago
#1281
Zijn er nog andere opties?
Zo luidde mijn vraag naar aanleiding van de telefonische mededeling van Dirkie Dopsleutel vanochtend, dat er een scheurtje in de benzinepomp zat en dat een nieuwe de luttele somma van €500 ging kosten.
Jawel, gaf ie prompt ten antwoord, we kunnen het plakken!
Ik schoot in de lach. Tja, stel een domme vraag, verwacht een dom antwo...
Nee, serieus, onderbrak de garagist op lijmende toon mijn schaterlach, we kunnen 't plakken!
En haal ik daarmee de filmkeuring... eh, APK?
Zeker weten, riep ie een tandje hoger teneinde mijn ongeloof te overschreeuwen.
Nou, oké, doe dát dan maar!
Vanavond belde ie weer...
Klaar!
Komt er nog een Maar, of gaat er nu eens iets goed met de garagisten in Portugal  ???
Tiago
Die vraag is retorisch, volvobug, neem ik aan.
Beetje vertrouwen, jongen! Hoop verloren, al verloren!
CarolineB
Als je dat had geweten, had je zelf de ducktape van de plank kunnen pakken ;D
Tiago
Waar is die zorgeloze tijd toch gebleven dat ik zonder erbij na te denken achter het stuur van mijn auto sprong; dat het ding nog een verlengstuk van mezelf was?
Die tijden lijken definitief voorbij, sinds Volf in mijn leven kwam. Nu mag ik blij zijn, als mijn verlengstuk niet druppelt...
Hè?
Ja, ik heb het nog steeds over mijn auto, ja! Hoezo?
Volgens mijn vaste garagist Tinus Plukvet was de operatie niettemin dermate goed geslaagd, dat ik voor lange tijd geen problemen hoefde te verwachten.
Wat dát specifieke onderdeel aangaat dan, want... zodra ik me achter het stuur zette, riep de boordcomputer prompt: Ho effe, vriend, je airbagsysteem is accuut aan revisie toe!
Afijn, toen de inderhaast toegesnelde garagist hem ook in dat opzicht de mond gesnoerd had, kon ik, met de staart tussen de benen, eindelijk huiswaarts keren.
Gisteren meteen maar even langs het keuringscentrum in Castro Verde, teneinde deze zoveelste zwarte bladzijde in de toch nog zo groene relatie tussen Volf en mij definitief om te slaan...
Maar, zodrá ik het terrein opdraai, zegt de boordcomputer: Linker knipperlicht naar de klote!
Nou zijn dat dingen die vorige week bij mijn eerste bezoek aan het centrum al afgevinkt zijn, maar het geeft wel aan wat een verknipte geest het is, onze Volf; dat hij geen middel onbeproefd laat om zijn baasje het bloed onder de nagels vandaan te halen. Want, als ik het terrein, gediplomeerd en al, weer afrijdt, is de melding van de radar verdwenen.
Volf en ondergetekende, een knipperlichtrelatie!
Tiago
#1286
Pleurt Maria van de trap...
Zelfs in mijn koesterende armen, op weg naar onze Volf, schreeuwde ze het uit van de pijn. Kun je nagaan!
Nou ja, "Kun je nagaan!"...?
De vróuwelijke lezer snapt nu hoe de vlag erbij hing op dat moment. Ikzelf, een - ik mag wel zeggen - práchtexemplaar van het zwakke geslacht, gil het al uit als me een scheet dwarszit. Echter, voordat een vróuw een krimp geeft, moet er écht wat aan de hand zijn.
En dat klopte: dubbele bekkenbreuk! Maar... dat zou pas blijken na de röntgenopnames in het ziekenhuis. Ik zal niet op de zaken vooruitlopen...
[lees verder op www.janblogger.eu de post "Misogyne dienstweigeraar"]
Tiago
Dankjewel!
Ik neem tenminste aan dat je het hart op de rechte plaats draagt, Marc O., en dat je op Maria doelt.
P.S.
Neem me niet kwalijk; moet me toch 's van mijn hart!
Zou jouw woordgrapje niet nét iets beter uit de verf komen als je "Denial" zou schrijven, in plaats van "The Nile"? Het is maar een suggestie, hoor! Ik heb namelijk het idee (ik kan me vergissen!) dat een hoop mensen nu roept: "Wat is de grap!"
Citaat van: Tiago op 31-03-2014 20:01:27
Dankjewel!
Eh, ja, vanzelfsprekend.
P.S.
Ja, ach, maar dan heb je weer van die grapjassen die zeggen "Waar ligt die rivier Denial".... ;D
