hydrolische koppeling
Gestart door )0H@N, 28-08-2004 21:35:10
)0H@N
na het vervangen van een hydrollische koppeling reageert het pedaal enorm licht en komt ook normaal omhoog,
MAAR... de het ontkoppelmechanisme reageert niet, waardoor de versnellingsbak niet vrijkomt, zodat je kunt schakelen.
We hebben hem al ontlucht, ontluchting los, pedaal intrappen, ontluchting dicht, pedaal omhoog laten komen., maar we krijgen hem niet aan de praat.
Iemand enig idee waar dit probleem te vinden kan zijn???
Graag jullie reactie
Thank you for flying with Volvo.
Reitse
Heb je koppelingscylinders vervangen of koppelingsplaat?
De cylinders willen nog wel eens lek raken of losschieten (MicDee heeft daar in het verleden last van gehad dacht ik.... zoekfunctie ;))
)0H@N
Koppeling en drukgroep zijn vervangen incl. koppelingscylinder.
'k zal even de zoekfunctie gebruiken met deze woorden.
Had andere woorden gebruikt en dan kreeg ik heel iets anders, :D
Lukt dit niet dan zie je me snel terug hier, ;)
denkweb
Remdruk wel in orde (zelfde systeem)?
)0H@N
jep, dat wel.
Misschien ergens wat verkeerd gegaan met het ontluchten??
Er lekt verder ook nergens olie weg.
