Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
Bouke
Mooi ding is het toch, het gaat aardig richting perfectie :eusa_clap:
t5joost
Gelukkig is het onderdeeltje snel binnen gekomen. Was gister binnen.
Helaas heb ik vannacht en aankomende nacht nachtdienst dus word zondag alles weer open trekken en netjes in elkaar zetten.
t5joost
Zo alles zit weer in elkaar 😁
V70R^2
Alsof de auto gister de fabriek uit kwam, respect hoor dat je ieder aspect met zoveel gevoel voor detail aanpakt!
T5-Klaas
Ziet er weer netjes uit Joost!
Al nieuws van de BTCC?
ex 855 T-5R (019), ex V70 classic T-5 (417), ex V70 classic TDI (427)
t5joost
Nee nog niet, nog geen tijd voor gehad.
t5joost
V70R hangt weer op de brug. Had al een klein beetje olie aan de carterpan, toen de peilstok eruit en weer een nieuw rubbertje er om. Helaas was dit niet de oplossing. Het begon te stinken naar olie in de auto. Snel onder de kap gekeken hier was niks te zien behalve wat rook wat omhoog kwam. Snel onder de auto gekeken en kwam rond de warmte wisselaar een drupje vandaan. Meteen naar de sleutelruimte en de auto op de brug gehangen.
Morgen de warmte wisselaar er afhalen. Wel al even de olie uit het blok laten lopen dat scheeld morgen weer.
Ook de remblokken voor er even uitgehaald en morgen zoeken bij de automateriaal handel zoeken.
Bouke
Kijk ook je olieretour ff na ;) bij mij hing er daardoor ook olie aan de ww.
t5joost
Heey
Die hoopte ik eerst. Maar helaas. En hebben die ook al vervangen
Bouke
Keringen van je aandrijfas rechts?
t5joost
Keering is helemaal droog.
Heb de rubbertjes tussen de warmte wisselaar vervangen en lijkt nu nog droog.
Auto een min of 15 op de brug laten draaien en komen geen druppels.
Moest wachten op onderdelen dus de remblokken maar weer eens los gehad. Blokken blijven piepen nu voor de grap de blokken van binnen naar buiten gewisseld.
Boutje welke de schijf op zijn plek houd was afgebroken vorige keer deze ook maar even uitgehoord en weer een boutje in gedaan.
t5joost
Ook even gezorgd voor wat meer opberg ruimte
t5joost
Nacht van zaterdag op zondag heeft iemand de lbp gebruikt als rem ofzo.
Auto stond gewoon voor de deur en is er waarschijnlijk 1 met de fiets van de stoep geschoten is en hierbij mijn auto geraakt heeft.
De bumper welke 2 weken geleden gespoten was dikke krassen in, koplamp welke nog geen 3 maanden in de auto zit een dikke kras, motorkap een klein pitje en een Kras en ook nog het knipperlicht en het ophang beugeltje afgebroken.
En er is weer eens geen briefje achter gelaten.
Mooi ruk natuurlijk terwijl het waarschijnlijk gewoon verzekeringswerk is...
maruska
ah godsamme... je zou toch een bunker eromheen willen bouwen.. mooi ruk Joost...
T-5R
