Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
Ik zit eigenlijk op een mooi totaal-plaatje te wachten ;)
t5joost
Dat is mooi 😁 komt van zelf moet eerst ff een spoiler op
Gr
t5joost
ipd slangen set overgenomen alleen er moet nog een andere dumpvalve op, heb inmiddels een hks geleend deze zit er nu op
eerste bekeuring is ook al gereden, 58 eurotjes! gelukkig heb ik hem niet gereden me pa zat achter het stuur
er is vast iemand hier op het forum die mij kan helpen, ik heb op de turbo een extra pot zitten deze zit vast aan een soort pomp die onder de accu hangt weet iemand wat dit is en wat dit doet?
pot die op de turbo zit
Henk855
Geweldig leuke foto Joost, jammer dat ze alleen maar zwart wit foto's maken. Het is eigenlijk wel duur om zo'n foto te laten maken, ik doe het voor minder en ook nog in kleur ;D ;D
855R
Dit zou ook stoer zijn  geweest :evil:
Jeroentjuh
Citaat van: t5joost op 19-11-2012 09:09:29
Er is vast iemand hier op het forum die mij kan helpen, ik heb op de turbo een extra pot zitten deze zit vast aan een soort pomp die onder de accu hangt weet iemand wat dit is en wat dit doet?
http://i46.tinypic.com/2a4wc5d.jpg
EGR.......buitenlandse auto toevallig?
marc-850
Citaat van: Jeroentjuh op 19-11-2012 12:33:55
Dit zóu kunnen...
Joost heeft deze 850 van mij overgenomen. Zover ik heb kunnen nagaan toen, is deze auto (vermoedelijk) in Duitsland gekocht, en meteen ingevoerd in NL.
Eerste eigenaar kwam ergens uit de achterhoek.
Op sommige onderdelen sites waar je op kenteken kunt zoeken, kennen ze hem ook niet, maar bij de RDW staat-ie wel vanaf dag 1 geregistreerd.
Maar Joost heeft er als het goed is nog een mapje met papieren bij gekregen, kun je zelf ook even zoeken.
t5joost
Ik ga morgen avond ff in het mapje kijken
CiteerPulsed secondary air injection system (PAIR)
The pulsed secondary air injection system (PAIR) reduces the emission of hydrocarbons (HC) and carbon dioxide (CO), and heats the catalytic converter more rapidly after cold starting. When the engine is started from cold the pulsed secondary air injection system (PAIR) introduces fresh air (oxygen) into the exhaust manifold in order to promote afterburning (oxidation) of hydrocarbons and carbon monoxide. This makes it possible to increase injection period and retard ignition, increasing exhaust temperature and activating the catalytic converter more quickly
The system consists of:
pulsed secondary air injection system (PAIR) pump (1) activated via pulsed secondary air injection system (PAIR) relay (2). The pulsed secondary air injection system (PAIR) pump takes fresh air directly from the air cleaner housing to avoid introducing dirt and water into the system.
pulsed secondary air injection valve (3) with its built-in check valve prevents exhaust gases being forced into the pulsed secondary air injection (PAIR) pump.
A solenoid (4) which controls the pulsed secondary air injection system (PAIR) valve using the negative pressure in the intake manifold.
A check valve (5) to maintain maximum negative pressure.
Motronic 4.4 controls the pulsed secondary air injection system (PAIR) pump valve and solenoid for the pulsed secondary air injection system (PAIR) using separate outputs from the engine control module (ECM). The pulsed secondary air injection system (PAIR) is activated 20 seconds after the engine is started if engine temperature is between -12
t5joost
Die is het! Wat doet dat ding?
Citaat van: t5joost op 19-11-2012 18:04:15
Net er bij gezet..  ;)
snix
Een APK emissie voordegekhouder. Lache :)
Dat had mijn Zweedse GLT 2.5 (zo heette ie) ook.
Citaat van: snix op 19-11-2012 18:54:21
Nee hoor emissie wordt gemeten met een motor op bedrijfstemperatuur en dan werkt die pomp niet meer.
Olijfje is er ook meer uitgerust (2.0 10V).
The Demon.
dielie850
Hee dit plaatje heb ik volgens mij onder tegen de kap geplakt :eusa_think: U.S.A. uitvoering
