Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
t5joost
Vandaag het tooltje ban jack binnen gekregen ziet er netjes uit
Nu kunnen we de nokken assen in iedergeval goed blokkeren
Martijn_B
Maakt Jack daar tooltjes voor dan?
t5joost
jep contact hem anders even.
t5joost
zaterdag het lichtere type krukas ophalen en dan kunnen we rustig aan beginnen met bouwen.
wil me vlieg wiel ook nog af laten draaien en balanceren zit ergens tussen de 0.8 en 1 kg te denken.
heeft iemand hier ervaring mee? en waar kunnen ze dit goed doen?
verlanglijstje is ook al gemaakt met wat ik wil vervangen en meteen wil aan passen nu het toch weer open licht
spacer tussen het inlaat
bakje rond de olie aanzuigbuis in het carter
accu achterin plaatsen(onderdelen liggen klaar)
blok delen spuiten (al druk mee bezig)
koelslangen blauw
MrCain
Vraag voor je vliegwiel eens aan Piet of Koen, dacht dat zij het bij Biesheuvel hebben laten doen :eusa_think:
Citaat van: een wijze man
Citaat van: MrCain op 26-09-2013 11:10:49
En dat rijmt .
Biesheuvel inderdaad, vlakken en afdraaien.
Kostte 95 euro, prima gedaan.
Martijn_B
Citaat van: Martijn_B op 26-09-2013 13:23:37
Wat merk je er dan van?
5 minuten iets. Daarna mag het wel weer sneller..  :P
t5joost
Haha
Hoeveel kg kan er af zonder moeilijk te gaan lopen
Ik weet dat piet 0.5kg er af heeft en nog goed loopt
Dat in combinatie met de lichtere krukas dan.
t5joost
net even wat onderdelen besteld, zaterdag de kruk halen en dan 8 okt naar et onderdelen ophalen(tenzij het eerder uitkomt)
t5joost
helaas de lichte krukas die ik op zou halen zal vol met krassen
gelukkig heb ik van martijn een gewone kruk over kunnen nemen, deze moet nog even bij mij komen maar dat gaat goedkomen.
t5joost
ben ook nog bezig geweest om wat blok delen te spuiten in donker blauw, kleur op de foto's wijken iets af
water pijp gestraald
een kleurtje er op
klepdekseltje ook blauw
gister de blauwe water slangen binnen gekregen
t5joost
ben terwijl ook bezig met de accu naar achter te zetten.
accubak
+ punt uit een bmw gehaald zodat ik ook voor in zou kunnen overstarten mocht het ooit nodig zijn.
en heb ook nog een hks binnen gekregen
