airco schakelt drie keer per minuut in, koelt WEL
Gestart door martman, 30-06-2012 20:25:37
martman
Citaat van: Volvo S70 op 05-07-2012 10:47:42
ik heb ook even gekeken en hij schakelt om de 16 sec in en uit. dus 3.75 gemiddeld . soms blijft hij langer draaien.
Nou, daar heb ik echt wat aan;-) , maakte mij al zorgen, maar 3,85 blijft net binnen de marge. Weet alleen nog steeds niet of het normaal is of het begin van het einde
Gr martijn
nog nooit zo oud gereden, maar ook  nog nooit zo lekker!
Theostek
Kijk eens of het gras bij de buren groener is als dat van jou of harder groeit ?
Heb jij ook dezelfde energie factuur als de buren.
CiteerWeet alleen nog steeds niet of het normaal is of het begin van het einde
Daar kom je vanzelf wel achter.
Goh, bij mij is de inschakel frequentie afhankelijk van de buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur cq gekozen ventilatie snelheid  Als de oliekoeler (die voor de condensor zit) erg warm is, dan wil ie ook nog wel eens een keer vaker schakelen.
martman
Check: gras is bij groener en wij tappen de stroom af, dus dat zit wel snor. ;-)   maakte een geintje met mijn 3 komma nog wat :D
Ik probeer niet zeikerig te doen, maar vroeg mij gewoon iets af. Ik zal verder afwachten. Over anderhalve week naar frankrijk lijkt me een goede test.
In ieder geval bedankt allemaal.
Theostek
Martman, mijn reactie was sarcastisch ja,
Het is mij nog altijd niet duidelijk wat precies aan de hand is ?
Is het de condensor ventilator die blijft draaien, aan/uit gaat of de compressor.
Wat ondervind je nu bij deze herfst temperaturen, terwijl het zomer is op de kalender ?
martman
@theo
Ben nu in frankrijk en gebruik airco volop. Blijft veel klikken in dashboardkastje, voel hem telkens inschakelen. Wat nu bij intensief gebruik opvalt (35+temp.) Is dat hij soms gelijk steenkoud is, soms pas na een uur. Wat het is weet ik niet, heb jij enig idee.
Warm of koud maakt voor het inschakelen eigenlijk niet uit.
Gr martijn
robert31
 :)Die van mij staat bij de aircoboer. Hij schakelde ook eerst heel vaak in en uit. Nu deed er niks meer. Bleek de hogedrukschakelaar te zijn. Volgens de dealer {die de schakelaar op voorraad had} komt dat regelmatig voor. Dit jaar al de derde. Kostte iets van 80€. Hij zit bij de droger op een T-stukje met een ventieltje ertussen zodat het systeem niet meteen leegloopt. Ik zeg natuurlijk niet dat het bij jou ook het geval is....... ;)
Grt Rob
Theostek
Als de airco steenkoud wordt klopt het toch niet, dit kan duiden op een te lage verdamper annex zuig druk.
martman
Hallo , een update:
Er is inmiddels een sensor vervangen onder de motorkap. Dit zou het overdadige in en uitschakelen van de ventilator positief beinvloeden. Helaas nog echt een groot verschil.
mocht er een echte oplossing worden gevonden, dan laat ik het nog weten.
martman
Nou , het is opgelost:
de koelfan knalde er op de hoogste snelheid in en uit, dat vernam ik natuurlijk in een vermogendipje. Samen met een monteur het elektische schema doorgespit en we ontdekten dat de bedrading voor hoge en lage snelheid verkeerd om in de stekker zat. ( in de unit net achter de gril)  Hierdoor begon hij nirt eerst zachtjes, maar gelijk voluit. nu een week verder ben ik erg tevreden, nauwelijks meer aan en uit geklik.
Apart he, maar wellicht is de boel een keer helemaal losgeweest en is het verkeerd teruggeplaatst in de stekker ( geel en wit verwisseld)
gr Martijn
