Vervelend geluid van de ventilator
Gestart door crta23, 09-07-2012 20:39:52
crta23
Ik heb net een Volvo 850 gekocht. Als de ventilator aan staat komt een vervelende geluid uit de voordeur (kozijn zeg maar). Bij mijn hoofd. Het klinkt alsof er een klein ventilatortje ingebouwd is. En die draait niet meer netjes.
Het lijkt me het handigst om dat ding gewoon uit te zetten. Ik hoor het graag als iemand weet hoe.
Groet
Milan
Aan beide kanten zit zo'n ventilatortje dat ervoor zorgt dat de temperatuursensor die erachter zit zijn werk goed kan doen.
Uitschakelen levert foutmeldingen op in de ECC. Schoonmaken lijkt me de betere oplossing.
crta23
Schoonmaken doe ik graag, maar hoe kom ik er bij?
Met een busje perslucht en het bijbehorende rietje.
Prik dat rietje alleen niet echt in het roostertje. Daarachter zit een kwetsbare temperatuursensor.
crta23
Citaat van: razorx op 09-07-2012 21:30:47
bedoel je gewoon blazen door dat klein gaatje bij de handgreep? dat heb ik nog niet geprobeerd :)
Ik heb gisteren de zwarte plastic er af gedaan, maar ik kon het niet zien. Hij zit ergens achter de dakbekleding. De handgreep moet er af.
Dank voor de tip
crta23
opgelost. niet met lucht, maar met een beetje WD40.
Theostek
Dom :eusa_wall: , wd 40 plakt op het stof..blijft vettig...en trekt weer stof aan.
Raad op volgen is toch (niet) moeilijk .
Ik las het al. WD40 is inderdaad niet het middel op die plek.
Zelfs toiletverfrisser zou een betere keuze zijn. Maar daar zit weer geen rietje bij ;)
Dus gewoon perslucht en niet in het roostertje prikken.
