Marty's V70 2.4T->2.3T - VERKOCHT!!
Gestart door Marty__Mouse, 08-07-2012 02:07:01
fooc
Ah kijk verse nivomatjes, ben er ook zwaar over aan het twijfelen. Ga je ze nog verlagen met busjes?
Marty__Mouse
Citaat van: fooc op 31-05-2013 07:27:11
Weet ik nog niet eigenlijk.. Voor het gezicht is het wellicht wel mooier maar omdat ik wel met 18" velgen ga rijden weet ik niet in hoeverre dat nog comfortabel blijft.
Dus ik wil eerst de nieuwe set gemonteerd hebben om te zien hoe hoog te auto komt te staan, en afhankelijk van het comfort kan ik dan later nog die verlagingsbussen plaatsen idd..
Marty__Mouse
Da's knap hoog inderdaad!   :o Lijkt wel een XC  ;D
Maargoed, heel even afwachten hoe en wat.. En die busjes zijn sowieso niet heel duur en naar wat ik begrepen heb vrij eenvoudig te monteren.. Dus dat kunnen we ook achteraf makkelijk realiseren..
HJBiemond
Valt wel mee met de hoogte..... Ik vind het netjes staan en het rijdt heerlijk  :eusa_dance:
'97 - Volvo V70 2.5 10V - LPi - Midnight Blue Solid - 16" Perfo - 265.000km
Marty__Mouse
#440
De nieuwe nivomats zitten eronder!
Zaterdagochtend richting Dirk geweest om de nivomats te vervangen en dat ging gelukkig allemaal er vlotjes en gesmeerd!
Met een 2 uurtjes had Dirk de klus weer geklaard.
En aangezien ik de oude nivomats met de hand kon indrukken was het inderdaad hard, heel hard nodig!
Auto heeft nu ook (logisch) een compleet andere wegligging.. Bochtend op hogere snelheden (afritten e.d.) zijn niet langer beangstigend!  ;D
Heerlijk! Erg blij mee dus..
De oude "zooi"  :)
En de nieuwe veren en nivomats gemonteerd..
Wat wel typisch was is dat de onderste veerschotels waarmee je de veren vastzet niet doorgelast waren. Terwijl de oude die onder de auto vandaan kwamen dat wel waren en ook een veel degelijkere indruk maakten.
Daarom dus de oude schotels gebruikt en de nieuwe niet..
Hier is goed te zien dat de schaal niet geheel is doorgelast maar dat er complete gaten tussen zitten.. Waardoor het volgens mij mogelijk is dat de boel uiteindelijk loskomt als het een flinke oplawaai krijgt..
Remmen waren verder ok, alleen waarschijnlijk is de ABS sensor linksvoor overleden. Daarom klapt de abs soms in bij langzame bochten naar rechts. Daar moeten na de vakantie maar even naar kijken.
De remmen zelf trillen wij bij afremmen op hoge snelheid, maar niet heel verschrikkelijk.. Vooral irritant.. Denk er dan ook over om aan het einde van het jaar ofzo de remmen maar eens een upgrade te geven van 280mm naar 302mm. Volgens mij heb daar naast nieuwe schijven en blokken alleen een andere bracket voor nodig toch? Tegen die tijd ook even de remslangen vervangen voor RVS en dan remt het waarschijnlijk al weer een stuk beter. Vooralsnog doe ik er in elk geval nog even weinig aan.. Temeer omdat de schijven en blokken vlak voor mijn aanschaf juli vorig jaar zijn vervangen..
Verder kwamen Eamonn en Jorn nog even langs bij Dirk dus we hadden een soort van meeting in Nijmegen. Was gezellig!
Het enige waar ik nu (nog steeds) tegenaan loop is dat verdomde Lambdasonde lampje...
Omdat ik de voorste sensor inmiddels heb vervangen wil ik ook de achterste doen.. Waarschijnlijk zijn ze toch beide even oud.
En dan is het ook maar meteen uitgesloten..
Nu is alleen de vraag welke moet ik precies hebben..
Als ik het blog van Maartendeb kijk (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41368.msg1267865.html#msg1267865) staat daar een tabelletje waaruit blijkt dat ik Bosch 0258006197 (LS 6197) zou moeten hebben.. Kan volgens mij ook niet missen.
Maar wellicht dat iemand het nog even kan bevestigen voordat ik weer de verkeerde koop  ;D
Marty__Mouse
Ik zit vooral even naar de lengte van de lambdasondes te kijken..
De voorste die nu net vervangen is (LS7070) heeft een totale lengte van 123cm
Deze kabel loopt van rechts langs het blok naar links toe.
Maar als ik kijk naar de achterste sonde LS6197 zie ik dat deze maar 66cm lang is.. Nu vraag ik mij af of deze lengte van de kabel wel lang genoeg is..?
Iemand ervaring toevallig?
Arnie82
Lopen je nieuwe wielen nu ook beter in de wielkast?
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Marty__Mouse
Citaat van: Arnie82 op 03-06-2013 14:12:41
Ja past perfect nu! Loopt niet meer aan.. Ook bij flink inveren hoor je nu niets..  ;D
Maar de 225/40r18 banden zijn wel een cm of 3 te hoog, dus ik wacht even tot e.e.a. wat versleten is en dan komt er wel de juiste bandenmaat op hoor.. Wil dat alleen al omwille van de snelheidsafwijking e.d. gewoon goed hebben.
Mooi dat de boel eronder zit! Hoe staat ie nu? (foto? ;D )
Marty__Mouse
Citaat van: The Volvoboy op 03-06-2013 15:24:22
Ga ik na het werk meteen maken  ;D
Marty__Mouse
#446
Zoals beloofd een foto zoals de auto er nu bij staat:
Weer mooi op hoogte zo.. De te grote banden vullen de wielkasten wel mooi op, maar toch vind ik het niet helemaal staan zo..
De velg/band combi wordt wel heel plomp zo..
Dus zodra de banden versleten zijn komt er weer netjes de juiste maat onder  ;)
Weet iemand trouwens hoe deze velg heet?
Dit zijn de oude originele velgen welke ik voor de winterbanden wil gaan gebruiken (winterbanden 16" heb ik namelijk al/nog)..
Maar ik wil aan het eind van het jaar de remmen upgraden naar 302mm en ik ben benieuwd of dat wel gaat passen icm deze velgen..?
Welke set 16" moet ik anders gebruiken voor de 302mm remmen? Mocht het niet passen wil ik over een paar maandjes de originele velgen graag ruilen tegen een andere originele set waarbij de 302mm remmen passen..   :)
Iemand trouwens nog ervaring met de achterste lambdasonde met een kabel van 66cm, klopt de lengte van die kabel wel (zie paar posts hierboven)?
H_Rovers
Dat zijn Helium velgen, heb ik ook. Passen voor zover ik weet geen grotere schijven onder.
Mooi volvo btw!
glenfiddich1983
Marty__Mouse
Citaat van: glenfiddich1983 op 04-06-2013 10:55:52
Ziet er heel strak uit!
Dank!  :D
Citaat van: H_Rovers op 04-06-2013 10:53:30
Mooi volvo btw!
Nogmaals Dank! Ook voor de velgnaam  ;)
Jij hebt ze onder je blauwe V70 zitten hè?! Ook mooi!
Maar dan heb ik over een poosje de Heliumvelgen mèt zomerbanden te ruil voor een setje 16" velgen (zonder banden) waar de 302 remmen onder passen... Iemand iets in de aanbieding die graag helium velgen wil?  ;D
