855NBP 10v...
Gestart door Dennis1974, 20-08-2012 15:59:15
Dennis1974
#165
Nieuw projectje vandaag ingebouwd....Eindelijk een vol lederen interieur....was ff vechten met de achterbank maar het is gelukt...
Dit filmpje hielp me goed op weg:
https://www.youtube.com/watch?v=IxvqKNf9G-E
Ik heb deze uit en inbouw in 2.5 uur in mijn eentje gedaan in mijn 855 Estate....valt mee dus...
Kleine toevoeging voor als mensen nog info willen hoe ik dit deed:
De leuning moet je als volgt verwijderen als de borgpen eruit is:
Begin met de KLEINE achterbank leuning....dus NIET met de armleuning erin.....eerst de kleine en dan pas de grote
Sta naast de auto en houd de rugleuning verticaal (zorg alleen niet dat ie in het slot valt ...anders kun je blijven trekken tot je een ons weegt :) ) En trek de leuning vervolgens naar je toe en tegelijk duw je hem recht omhoog.....met enige kracht...hij schiet er dan uit.
Stoelen zijn niet meer dan 4 bouten en je stekkers onder de stoel (vergeet eventueel niet de SIPS te borgen met de rode borgclip....zit los onder in de bakjeshouder naast je stoel).
Zit gedeelte achterbank is ook niet meer dan de 2 rode borgpennen omhoog halen per bank.
Met name het trekken en omhoog duwen in 1 beweging is dus de truuc om het te doen.....dan gaat hij er zo uit...vergeet dit niet!!
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 945 Polar 2.3 LPT;
Volvo 855 10v;
Ziet er meteen veel sjieker uit  :eusa_clap:
Mvh
Mooi Dennis! Qua verbruik en betrouwbaarheid mis ik hem nog wel eens haha
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
kulk
Mooi setje Dennis!  :eusa_clap:
Bizar he dat stoelen er na een jaar of 18 nog zo mooi uitzien?
Zelf heb ik ook zo'n zelfde interieur in m'n V70 laten zetten, van stof naar leder is een van de betere upgrades aan een auto  ;)
Dennis1974
#170
Tnks.....vanmiddag ga ik een set perfo's ophalen :) ....ik zag bij J()()st dat Perfo's onder een 850 met kleurtje NBP deze set erg mooi staan....ben dus benieuwd,
Daarna weer ff sparen voor de eerste reparatie die eraan zit te komen....de versnellingsbak laat zich nl. Af en toe horen :( ..(druklager)...benieuwd wat een totale vervanging van de koppeling gaat kosten!? ....
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
#171
Ook nog een vraag....mijn afstandsbediening gaat niet altijd meer open/dicht via de remote....zodra ik op de knop druk gaan de alarmlichten wel ff knipperen maar doen de sloten verder niks.
Wat opvalt is dat als ik de sleutel in de achterklep steek en dan deze ff omhaal ik hiermee de klep opslot doe....daarna werkt de afstandsbediening weer normaal.
Het gebeurt steeds regelmatiger. Gezien ik de boel weer wat werkend krijg af en toe...kan ik hieruit een conclusie trekken dat de Centrale vergrendeling van de achterklep stuk is?
Als de vergrendeling het via de remote soms wel doet....valt op dat de achterklep niet altijd mee gaat (open en dicht)
Kent iemand dit probleem?
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
Citaat van: Mvh op 26-01-2015 12:33:59
:) ... heb je mijn oude 945 al verkocht Martijn?
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
StefanCJ
Ziet er goed uit Dennis. Mooi interieur  :eusa_clap:
Mvh
Citaat van: Dennis1974 op 26-01-2015 15:34:35
Nee nog geen tijd voor gehad. Staat nog onder het afdak te wachten. Trekhaak e.d aansluiten.
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
kulk
Citaat van: Dennis1974 op 26-01-2015 13:32:11
Tsja, dat ligt er vooral aan waar je het laat doen ( lees uurtarief ).
Ik was iets van 900 kwijt maar degene waar ik het heb laten doen vraag 60 euro per uur dus dan gaat het hard, je bent zo een
dag kwijt voor zo'n reparatie.
Er zijn forummers die het sneller / goedkoper kunnen.
Ik kan je wel vertellen dat je er heel blij van wordt als je eenmaal weer rijdt met een nieuwe koppeling
Even een PB naar Dennis, heeft al enkele honderden koppelingen gedaan
Wat voor geluid maakt 'ie? Als 'ie een piepend/schreeuwend geluid maakt af en toe kan het zomaar over zijn. Bij mij duurde het 40km....
Dennis1974
Citaat van: henry classic v70 op 27-01-2015 20:45:06
Klopt Henry....PB is al verstuurd en ook al antwoord gehad idd....Hij gaat daar ook zeker heen als ik hem ga vervangen want ik ben al vaker bij Dennis geweest en hij levert goed werk.
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
#179
Citaat van: The Volvoboy op 27-01-2015 20:46:32
Hij piept een beetje bij een koude start wegrijdend vanaf zijn 1 of als het buiten koud en nat is (puur en alleen als ik de koppeling dus nog omhoog laat komen...NIET als de koppeling los is)....andere versnellingen zijn geen probleem....
Ook heb ik het idee dat de koppeling wat hoog oppakt waardoor wegrijden vanuit 1 gewoon niet zo soepel gaat als bij mijn andere auto.... De bak slipt niet als ik de koppeling los heb en bv. een dot gas geef... Ik heb het eigenlijk al vanaf dat ik de auto heb en ik heb er inmiddels al 10.000 km meer opzitten dus ben niet bang dat ie snel de geest geeft.
Ik had hetzelfde geluid ook met de Volvo 945 toen...die werd echter snel erger. Die heb ik toen vervangen en daar was de koppeling idd echt op....boel vervangen incl. olie en druklager en hij reed weer als nieuw....Bij een Volvo 945 kan ik het echter zelf doen (achterwiel aandrijving en geen subframe)....was in 2 a 3 uurtjes helemaal klaar.
Ik ga er vanuit dat de 855 nu dezelfde kuren heeft....helaas door het subframe en de voorwiel aandrijving durf ik mij er zelf niet aan te wagen...hoor uit meerdere bronnen dat het bij de 855 een stuk lastiger is.
Ik neem aan dat je met "kan het zomaar over zijn" puur de koppeling bedoeld toch?
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
