Auto detailing (poetsen dus!) - Topic
Gestart door Martijn_B, 08-09-2012 22:32:59
san
Kapitein Haak
Bij mij dus ook  ;D
Heb er al een hele discussie aan gewijd op FB, werd daar eigenlijk ook niet wijzer van. Er zal wel iets in de lucht gehangen hebben.
Wat nou downsizen...... Groet, Jef
san
Zat/zit ook op de ramen.Lijkt wel druppels van spoelwater (kalk) of restant polijstmiddel. ??? Ik heb nog niet zoveel ervaring met de Dap dus daar kan het ook aan liggen.
Je kan als het er nog op zit of dat het de volgende keer er weer op zit,....een testje doen.
Water sporen haal je het beste met een microvezeldoekje wat vochtig is gemaakt met water er af,...werkt zelfs beter dan een glas reiniger.
Als het makkelijk er af gaat met water/micro dan is het waarschijnlijk afkomstig van het water zelf geweest waar het ook op lijkt zo op de foto.
En anders even wat naar het lap opsturen. ;D
Lammert
Afdrogen na het afspoelen, dan ben je er vanaf. Is meestal gewoon kalk uit het spoelwater eventueel aangevuld met pollen of stofdeeltjes uit de lucht (zeker nu met oostenwind)
Bouke
#1460
Gewoon met een open slang(dikke straal) afspoelen ,dus geen nevel. Dan droog je je auto al met wat er en dan met een goede droogdoek drogen. Mocht je dan nog watervlekken hebben want dat is bij jou het geval, kan je het beste met een goed mf doek met detailer spray de boel afnemen.
Evt voor het afdrogen wat detailer spray op de natte auto sprayen als drooghulp, dat is ook een trucje om dit te voorkomen.
san
Ik heb het vandaag met een MF doek en Poorboys Spray and Wipe gedaan...nu alleen de ramen nog.Dit doe ik wel met glassex oid.
Kapitein Haak
Woensdag hoop ik verder te gaan met polijsten dus moet `m dan toch weer eerst goed wassen. Maar proberen me tot de tijd er niet te veel aan te ergeren ;)
Bouke
Citaat van: san op 11-10-2015 20:04:26
Kan ook prima met Spray&wipe
Glassex is zo vet als bagger. Wie ooit verzonnen heeft dat je daar ramen streeploos schoon mee krijgt.......  :eusa_snooty:
RoelNL
Citaat van: elianmars op 11-10-2015 23:51:36
Huh nooit last van gehad doe het altijd met Glassex werkt prima voor mij en geen strepen, wel voldoende keukenrol gebruiken.
Kapitein Haak
Nawrijven met een theedoek die het liefst zonder wasverzachter is gewassen werkt ook goed met glassex. Ik vind wel dat als je glassex hebt gebruikt of een ander soort spray je heel snel een vettige waas op de ramen krijgt.
Ik gebruik in ieder geval geen spray meer op de ramen aan de binnenkant.
Citaat van: Kapitein Haak op 12-10-2015 08:46:23
Dat bedoel ik dus  ;)
Citaat van: RoelNL op 12-10-2015 08:34:56
Een schone theedoek werkt ook prima! En scheelt een hoop velletjes op de keukenrol.
san
Wat is dan de beste manier om je ramen streeploos schoon te krijgen?
Of meerdere manieren...
