carter ontluchting
Gestart door william, 22-03-2003 11:26:02
william
Beste clubleden
Wie kan mij helpen met informatie over de carterontluchting van een T5 uit 95'.
Waar deze carterontluchting ergens te vinden is?
Is dit zelf schoon te maken, en hoe je dit dan moet doen?
Ik heb gehoord dat hier veel problemen mee voorkomen kunnen worden m.n. olielekkage bij het krukaslager.
Alvast bedankt
 8)
Roy V70R
#1
William, deze vraag heb ik meerdere keren gesteld maar ook dan zonder resultaat. :-X
Het lijkt wel of niemand dit weet. :-/
Hou deze post wel even in de gaten.
Kijken of iemand nu wel reageert. ;)
Groeten roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
hunter2
#2
dat probleem van de carter ontluchting zit in het zeefje ( vlamdover) die in de aanzuigslang tussen luchtfilterhuis en glasklephuis zit met vertakking naar carter.
Deze zgn vlamdover raakt vervuild door sludge etc en dan komt er teveel carterdruk in het systeem en gevolg olie lekkage bij keerringen en olie vuldop etc daarom moet deze gereinigd worden in de zoveel tijd .
Maar volgens mij geld dit alleen voor de turboloze motoren bij turbo`s zit er geen zeefje in de carterventilatie zover ik weet.
mvg hunter2
HUNTER PARTS
CiteerWilliam, deze vraag heb ik meerdere keren gesteld maar ook dan zonder resultaat. :-X
Groeten roy.
De carter ontluchting zit onder het inlaat spruitstuk.
Daar zit een zwarte "doos" tegen het blok aan.
Er lopen slangetjes onder het spruitstuk door naar de inlaat buis net voor de turbo. twee "knietjes" zitten daar op de inlaat buis samen met een stekker en een sensor.
Het is verschrikkelijk moeilijk om te zien onder het spruitstuk vandaar dat er ook weinig uitleg over gegeven wordt denk ik.
Rijns_t5r
 8)toch als je zoek functie gebruikt word er toch veel over geschreven hoor! ;)
