Help; koelvloeistoflek
Gestart door TTT242, 24-09-2004 19:35:18
tackle
die witte rook is niet per definitie koelvloeistof hoor. Kan ook gecondenseerde lucht zijn uit je airco.
Na 14 jaar heeft de kachelradiateur van bRuut het ook opgegeven. Begon een paar weken geleden met het beslaan van de linker zijruit (klein hoekje). 2 weken later de rechter zijruit. Vrijwel direct gevolgd door witte wolken uit de uitstroomopeningen aan de zijkant van het dashboard.  Nu, zodra de kachel aanstaat trekken de zijruiten en de voorruit dicht. Alleen met de airco aan, aanjager hoog en ramen open heb ik nog iets van zicht... ;D
Hopelijk is het donderdag opgelost!
S. Brouwer
eventjes een oud topic opgegraven...
Ik zie hier bedragen van €70 langs komen voor een kachelradiateur, is/zijn er hier  adressen bekend waar ik de radiateur voor zo'n prijs kan krijgen.
En om het makkelijk te houden, zijn de nummers voor de slangen klemmen en rubbers hier ook bekend?
volvoc70T5
winparts, daar kan je ze rond dat bedrag weghalen.. nummers van slangen klemmen weet ik zo niet
Topsport180
Ik heb de kachelradiator van mijn V70 onlangs laten vervangen voor 185 EUR inclusief arbeidsloon en BTW. Scheelt nogal met de 'dealerprijs'. Ik weet niet of jij voor die 185 EUR zelf wil/kan gaan knutselen  :eusa_think: ?
Het was overigens bij Car Cool Systems te Helmond (zie ook pagina 28 van de meest recente Roffel).
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
Citaat van: S. Brouwer op 04-09-2008 20:23:24
Ik heb de buizen losgemaakt waar ze de kachelradiator binnengaan, gewoon twee nieuwe ringetjes op en klaar.  2 x 3545586 (O-ring)
Ik snap niet waarom je ze aan het schutbord zou losmaken, hoeft helemaal niet.
Nogmaals waarschuwen voor het vele koelwater wat nog vrijkomt!!!!!!!  Be prepared!  :eusa_pray:  :eusa_whistle:
En die van BEHR / Hella is exact dezelfde als die van Volvo, alleen is de prijs aanzienlijk lager  :o   ik zie hier prijzen tot 380 EUR, deze koste 82 EUR.
S. Brouwer
vandaag de kachelradiateur binnen gekregen die ik bij winparts besteld had en de o-ringen gehaald bij volvo.
Kosten radiateur €93,42 (inc 12,50 verzendkosten)
2x o-ring €5,-
Ik neem aan dat al het koelwater afgetapt moet worden??
Woutje
Voor 185 euro's kan je het nog eens laten doen.. :eusa_think:
Ik heb alleen geen zin om naar Helmond te rijden..
Weet iemand misschien een adresje in de regio Friesland waar ze dit voor zulke bedragen kunnen doen :P
Gr
Wouter
nickk.
Valt ansich best zelf te doen, ik heb het vanmiddag even gedaan. Ik had ook een nieuwe buisjes etc, maar dit hebk niet gemonteerd, beetje overbodig lijkt me.
Even een vraagje, de klemmen in het motorcompartiment heb ik vervangen, echter, blijkbaar zitten daar ook nog afdichtingsringen in; deze heb ik dus niet vervangen, is dit dramatisch?
Schnappi
ik wil je niet bang maken, maar bij mij vlogen de ringen er uit op de snelweg en klap alle koelvloeistof weg, dus het advies vervang de ringen door nieuwe
btw heb het laten doen bij een een radiateurspecialist en die vond het onnodig om die ringen te vervangen terwijl vadis/vida aangeeft dat er nieuwe ringen in moeten
Groeten 8)
850 T5 Freak
mijn kachelradiateur is helaas lek :eusa_wall: wie weet welk merk erin zit? origineel volvo kost hij +- 200 zonder korting  :eusa_think: wie weet een goed vervangingsmerk? alvast bedankt!!!!
Citaat van: 850 T5 Freak op 09-12-2008 15:03:35
www.winparts.nl
binnen een week heb je alles in huis
BasV70
Origineel zit er een Hella/Behr radiateur in, voorzien van een Volvo-logo. Ik had bij carcoolcentre in Amersfoort een originele vervanger voor € 72,-. De nieuwe was er eentje waarbij je op de plaats van het Volvo-logo een aanpassing aan de mal van het kunststof kon zien. Verder waren ze geheel identiek. Volgens mij dus gewoon exact dezelfde dus.
Gr. Bas
850 T5 Freak
via onze magazijn man een Hella geregelt voor 71 euro's  :eusa_dance: morgen ff snel erin knallen want bijna op wintersport  :eusa_dance:
Frans 50
#74
Vandaag ook mijn kachel radiateur vervangen.
- type Hella via een radiateur reparatie bedrijf in Zutphen besteld 81 Euro incl. BTW
- O-ringen aan de radiateurkant vervangen (gekocht bij de Volvo dealer) 4,50 Euro
- Ik heb er 3 uur over gedaan maar wel op mijn dooie gemak ;D
Even een aanvulling op het verslag.
- Het is zeker niet nodig om de "toe" en "af" voer leiding aan de firewall kant los te halen. Ik zou het zelfs ten sterkste af raden!
- Wel je condenswater afvoer in z'n geheel weg halen, daar door win je zeker 1 cm ruimte!
De leidingen zitten met een schroef vast, deze is makkelijk los te draaien, de torx kop zit aan de versnelingspook kant, tussen de twee aansluitingen in.
- Zoals eerder geschreven... vervang de twee o ringen door nieuwe!!!
- Verder spreken de foto's die hier staan voor zich.
By the way ik heb een soort van gootje gemaakt om het restant aan glycol uit de kachel en leiding af te voeren naar een bakje aan de bestuurderskant. ik moet zeggen dat mijn auto droog uit de strijd is gekomen. Er komt  nog een hele klots glycol uit de kachel... wees daar op beducht!!
Succes met het vervangen van de kachel... zelf doen is heeeeeel goed te doen en het scheelt je een smak met geld.  ;D
