LPI gedonder .OPGELOST. OH NEE TOCH NIET!!!
Gestart door waver, 17-10-2013 21:46:51
waver
Ik heb een computerwissel gehad omdat de computer niet meer schakelde tussen hoog en laag toerental. LPE kapot was de diagnose van Olijve. Pomp aan aarde gelegd zodat hij altijd op lage toeren bleef lopen. Die pomp heeft na 20000km de geest gegeven. Kiers had een V70 met hetzellfde blok en gasinstallatie liggen waar de automaat van stuk was. Voor een net bedrag de werkende pomp met tank en de lpe overgenomen. Pomp klinkt en werkt zoals het hoort. Alleen schakelt de auto pas na vier a vijf minutenover.
V70 2.5 20v automaat 1997 460000km G3 -08-2016
V70 D5 automaat 2003 434000km diesel 2018,
 V50 T5 270pk 363000km benzine 2021
XC70 ocean race 05-2025  - -20-1-2026
tackle
http://kontvlieg.webs.com/school/LPI%20Vialle.pdf
laat je niet afschrikken door de website titel. Alle info, bedrading schema's werking en codes van een vialle LPI installatie.
Ik dacht dat monteurs het truukje gebruiken om de LPI knop ingedrukt te houden terwijl je start, kun je ook op LPI wegrijden.
nieuwe_arjan
Citaat van: waver op 24-11-2013 20:36:16
En waar is de oude LPE?
Als in de 'oude' auto de lambda niet op de LPE aangesloten was, kan het dat de LPE alleen zijn 'eigen' NTC en tijd-timing gebruikte om over te schakelen.
Als de lambda nu wel aangesloten is, kan de LPE nu dus wel de lambda waarde gebruiken en als die niet goed is overgaan tot max timing.....
Als de 'oude' bestuurders niet anders wisten dan 'koud-overschakelen duurt 5min', dan werkte alles goed volgens hen.
waver
#48
De oude lpe is in de container verdwenen. Had nu trouwens een lambdalampje als hij op benzine rijdt. Maar die is verwenen en niet teruggekomen na loshalen van de min van de accu.
waver
#49
Citaat van: tackle op 24-11-2013 21:42:03
Dat truukje werkt bij mij niet.Als ik hem indruk en start gaat hij gewoon op bezinne starten en het groene lampje gaat knipperen. dan schakelt hij na vier a vijf min over op gas
Citaat van: waver op 25-11-2013 16:11:27
komt wel terug. duurt alleen even ;)
waver
#51
 ;D thanks dat had ik net nodig  :eusa_think:
Maar we puzzelen vrolijk verder. Lambdalampje ging trouwens branden nadat ik de " starten op lpg truuk" probeerde.
Daar waag ik me dus ook maar niet meer aan.
27-11-2013
LPI Computer losgehad en aansluitingen schoongemaakt. Relais 105 aansluiting was geoxideerd. Ook schoongemaakt. Lijkt  nu goed te gaan. Schakelde nu 'normaal' over. Hou jullie op de hoogte.
Storingslampje blijft trouwens keurig uit.
28-11-2013 Hmm overschakelen weer als voorheen. Pas na vier min bij koude motor en met opgewarmde motor als hij langer dan 30min heeft stilgestaan.
